Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Analoger Ultraschallsensor
    Du musst Die Basis mittels Spannungsteiler an U+ hängen und diesen so einstellen das ....siehe auch http://www.elektronik-kompendium.de/...t/02043021.gif
    B.z.w. http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0204302.htm Bitte ganz durchlesen vor allem die Arbeitspunkt Einstellung.
    Gruß Richard
    Die Schaltung aus dem RN-Wissen hat sogar schon einen analogen Ausgang. Man muss nur nach für die Pulse zur Steuerung (40 kHz Bursts) sorgen und ggf. das Signal am Ausgang per S&H puffern (wärend des Puses ist das analoge Signal nicht gültig). ggf. reicht da auch schon ein Tiefpassfilter, wenn nur eher selten gemessen wird.
    Die Transistorschaltung kann so auch noch nicht funktionieren - es fehlt der Strom für die Basis. Die einfachste Form wird die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung sein. Also einfach ein Widerstand vom Kollekektor zur Basis und der Arbeitswiederstand vom Kollektor zur Versorgung.
    Soo... danke vielmals für eure Tipps, nun scheint die Verstärkerstufe zu funktionieren Bild   Ich werde diese Morgen aber noch ausführlich testen. Dann wäre ja schon ein Problem weniger zu bewältigen Bild
  1. Analoger Kompasssensor?
    Von Coni im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 09:18
  2. analoger Füllstandssensor
    Von roboter im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 07:11
  3. analoger Motorservo
    Von ozzzy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 13:36
  4. Git es den Ultraschallsensor SRF05 mit analoger Spannung?
    Von Sheridan im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 16:35
  5. [ERLEDIGT] analoger IR-Sensor
    Von gigl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:03
