Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Microscan MS-615
    Sinsheim b. Heidelberg
    Microscan MS-615
    ich habe bei Ebay einen Microscan MS-615 ersteigert. Dieser hat einen Sub-D Anschluss.
    Nun möchte ich den Scanner über RS232 an meinen PC anschließen. Könnt Ihr mir vielleicht dabei helfen? Ich habe es schon versucht, aber es hat nichts geklappt.
    Kann ich Ihn so anschließen?
    Scanner-->PC
    TxD-->TxD
    RxD-->RxD
    CTS-->CTS
    RTS-->RTS
    Oder muss ich alles vertauschen?
    MFG
    Hier ist die Anleitung:
    http://files.microscan.com/products_pdf/ms610manual.pdf
    Du mußt nur TxD und RxD vertauschen. Wenn Du ein handelsübliches RS232-Kabel nimmst, sollte es auch funktionieren.
    Gruß,
    askazo
    @ Flexxx
    Als erste muss die Art und Funktionsfächigkeit des bisher unbekannten Sub-D Anschlüsses sicher sein.
    Zum Erkennung bei Computer und Geräte ohne Kabel:
    25 Pin Buchse -> LPT
    9 bzw. 25 Pin Stecker -> RS 232
    Danach muss es sicher sein, dass dieser Anschluss durch BIOS und Betriebsystem aktiviert ist (z.B. mit anderer angeschlosener Hardware prüfen). Erst dann kann man andere Geräte erfolgreich anschliessen. Mit Null-Modem Kabel (RX und TX vertauscht) darf es nicht funktionieren. Bild
    Übrigens, bei Ebay vergessen die Verkäufer oft sowohl "geprüft" als auch "defekt" zu schreiben, was für einen Käufer nicht immer egal ist (aus eigener Ehrfahrung).
    Geändert von PICture (11.08.2011 um 14:15 Uhr)
    Scanner-->PC
    TxD-->TxD
    RxD-->RxD
    CTS-->CTS
    RTS-->RTS
    MFG
    TXD>>>>>>>RXD, senden>>>>>>Empfangen
    RXD>>>>>>>TXD, Empfangen>>>>Senden
    CTS>>>>>>>RTS , Klar zum Senden>>>>Klar zum Empfangen
    RTS>>>>>>>CTS,
    GND-----------GND
    RTS/CTS können/müssen auf beiden Seiten gebückt werden wenn Flusskontrolle ausgeschaltet ist.
    Bei einem "Nullmodem Kabel" sind die Leitungen schon entsprechend belegt. Bild
    Gruß Richard
