Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welcher Transistor am Microcontrolerausgang???
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Hallo zusammen,
    ich warte gesade auf mien ISP kabel, und habe nun angefangen ein
    Objektsensor für meinen Roboter zu bauen. Da ich noch keine Erfahrung mit
    Microcontrolern habe, wolte ich fragen, ob ich wenn ich über den Atmega8
    den Ermittler eines Transistors ansteuern möchte ich einen NPN oder PNP Transistor
    nutzen soll.
    Ich wäre über Antworten sehr erfreut.
    Liebe Grüße avus17.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    9
    Wieso willst du den Emitter eines Transistors ansteuern? Der Emitter ist quasi der Stromausgang des Transistors. Ich denke mal du willst die Basis, also den "Schalteingang" des Transistors mit einem Controller ansteuern? Wenn du mit einem Controller einen Transistor ansteuern willst wird die Basis einfach mit einem Pin am Controller verbunden. Ganz wichtig.....du darfst den Vorwiderstand für die Basis nicht vergessen, sonst geht der Transistor kaputt. Den maximal Strom für die Basis findest du im Transistordatenblatt. Dann einfach R = U/I rechnen, wobei U = die Ausgangsspannung bei einem High-Pegel ist und die ist quasi die Betriebsspannung des Controllers. Ob du nun einen NPN oder PNP Transistor nehmen musst hängt vom Verwendungszweck ab. Einfach gesagt bei einem NPN fließt der Strom aus der Basis und dem Collector in Richtung Emitter. Bei einem PNP fließt der Strom vom Emitter in die Basis, die Stromrichtung ist also andersrum.
    Am besten du ließt dich etwas ein zum Thema Transistor
    Hoffe das hilft dir etwas weiter.
    Planet Erde
    Danke für die Antwort, hat mir sehr geholfen!!!!
    Ich glaube, ich lese besser noch mal nen paar Sachen zum Transistor durch.
    Viele grüße avus17.
    Huntlosen
    was möchtest du denn damit ansteuern? wenn es größere Lasten sind, solltest du vielleicht auf einen MOSFET umstellen. Der ist auch einfacher anzusteuern.
    Ich weiss zwar nicht ob das weiterhilft, ich merke mir die Pinbelegung immer so: BCE (basis Collector Emitter). An der Basis ist der Steuerstrom, der den Transistor (eigentlich die Sperrschicht) steuert. Der Collektor sammelt die Elektronen ein ( Collektor--> Collektion von etwas) und der Emitter emittiert die Elektronen wieder hinaus....
    OK ist vielleicht etwas sehr um die Ecke gedacht, aber so merke ich mir das
    Gruß Hunni
    Niklasdorf
    So wie hunni schon geschrieben hat sind die Bezeichnungen beim Transistor
    B => Basis => steuert die CE-Strecke (Collector-Emitter Strecke)
    C => Collector => kommt vom Englischen "collect" => sammeln => dieser Anschluss "sammelt" die Elektronen => Strom fließt in den Anschluss hinein
    E => Emitter => auf deutsch "aussenden, abgeben,..." => dieser Anschluss "sendet" die Elektronen aus => Strom fließt aus dem Anschluss heraus
    Wie hunni schon geschrieben hat solltest du je nachdem wie hoch der Strom ist einen Mosfet wählen.
    MfG Hannes
  1. Welcher Transistor
    Von Lucas 35DE8 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 21:51
  2. Welcher Transistor frü IS471?
    Von Spurius im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 16:43
  3. welcher SMD transistor SOT-23?
    Von hanfmaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 19:32
  4. Welcher Transistor f. Lüfter und PWM
    Von GMB im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:07
  5. [ERLEDIGT] Welcher Transistor???
    Von Andi Hood im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 16:22
