Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2 Schrittmotore an einem Controller syncron betreiben
    Wieso "wie man dann die Strombegrenzung regelt" ? Erstens wozu muss die geregelt werden? Und wie funktioniert das bei einem Schrittmotor pro Controller?
    Gruß ext.
    Gruß ext.
    Ein Motor ist immer auch ein Generator der eine Gegenspannung erzeugt je schneller er Dreht je höher die Gegenspannung.Damit das Drehmoment gleich stark bleibt erhöht der Motortreiber (abhängig vom Strom) die Motorspannung um der Gegeninduktion entgegen zu wirken. Deshalb muss der Strom gemessen werden, das geschieht intern im Motortreiber. Wenn jetzt 2 Motore parallel betrieben werden fliehst auch der doppelte Strom und der Treiber regelt zurück. Bild   Bei einigen Treiber Aufbauten ist der Sense Widerstand zum Strommessen allerdings zugänglich, dort kann man den Widerstand dann halbieren, so das es wieder passt. Bild   Es kommt also auf den verwendeten Treiber an. Deine Ausgesuchten dürften aber sowieso ein wenig zu "schwach auf der Brust" sein.....
    Gruß Richard
    Hey Richard,
    vielen Dank für die Erklärung. Jetzt kann ich mir das Problem halbwegs vorstellen...
    Hast du evtl. nen Tipp für einen Treiber, mit dem der geplante Aufbau mgl. ist?
    Viele Grüße
    ext.
    Dresden
    Wobei, bei vielen Treibern lässt sich der Strom über Poti o.Ä. einstellen, da müsste man einfach nur den doppelten Wert einstellen und schon wär alles in Butter (solange die Motoren parallel geschaltet sind). Dann kommt es nur noch auf den maximalen Strom des Boards an, ob man auch so weit aufdrehen kann.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Diese "Controller" sind eigentlich reine Leistungsteile ("Endstufen"). Wenn man ganz pingelig sein will ist das sogar nur ein IC in Minimalbeschaltung. Der Treiber kann bis 750mA, die Motoren brauchen 280mA. Also sollte man auch 2 Motoren an einem IC betreiben können.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Wenn jetzt 2 Motore parallel betrieben werden ...
    Könnte man nicht einfach die Motorwicklungen der zwei Motore in Reihe schalten? Bei doppelter Eingangsspannung hätte man dann den selben Strom, oder? Bei halbwegs baugleichen Motoren natürlich...
    Aachen
    Hallo "radbruch"!
    Das kann man auch machen. Wenn man die Wahl hat, ist die Parallelschaltung aber besser. Mehr dazu siehe http://www.schrittmotor-blog.de/?p=66
    Thorsten Ostermann
  1. Duo led 2Pin an einem Port AVR betreiben !
    Von magic33 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 16:23
  2. Mehrere LCD's an einem Controller betreiben
    Von Re-Z im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 17:00
  3. Sensor autark betreiben mit einem Thermogenerator
    Von shifti im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 10:44
  4. 12F675 als Slave in einem I2C-Bus betreiben?
    Von thomasstoll im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 11:50
  5. 12F675 als Slave in einem I2C-Bus betreiben?
    Von peterguy im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 15:28
