Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: A4983 Schrittmotortreiber und kein Strom an 5V Output
    Hallo Ihr,
    ich habe mir den A4983 Schrittmotortreiber von Robotikhardware.de gekauft (http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=237) und habe ein Problem mit der Stromzufuhr. Ich habe ein Netzteil mit 12 V an VMOT angeschlossen (+ an VMOT, - an GND) und sollte dann 5V an dem 5V Ausgang gegen GND messen können richtig? Leider kommt da gar nix. Den Motor habe ich noch nicht angeschlossen, ich möchte erstmal die Schaltung erproben.
    Gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe?
    Danke.
    Viele Grüße
    Robert
    Zitat Zitat von super-robman Beitrag anzeigen
    Hallo Ihr,
    Danke.
    Viele Grüße
    Robert
    Nee nee, die Vmot sind nur für den Motor, die Vcc 5V Versorgung für die Schaltung selber muss extra (VDD)
    geliefert (angeschlossen) werden Und die Brücke 5V > VDD nicht vergessen. LESE bitte die Beschreibung GANZ durch!!!
    Einschalten ohne Motor zertört das Board!!!!
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (08.08.2011 um 15:58 Uhr)
    danke für deine Hilfe. Jetzt kann ich über den Polti die Stromstärke einstellen und die 3V messen wo sie auch sein sollten. Jedoch habe ich das Problem, dass sich immernoch nichts bewegt. Ich hatte folgendes Programm dafür benutzt:
    #include "avrlab.h"
    #include "gpio.h"
    //#define SIMULATION
    int main(void)
    AvrLabInit();
    //your code goes here
    PortB.DataDirection.Bit3 = DataDirectionOutput;
    PortB.DataDirection.Bit4 = DataDirectionOutput;
    PortB.Output.Bit4 = 0;
    PortB.DataDirection.Bit2 = DataDirectionInput;
    PortB.Output.Bit2 = 1;
    PortB.DataDirection.Bit5 = DataDirectionInput;
    PortB.Output.Bit5 = 1;
    unsigned char time = 255;
    unsigned char ontime = 255;
    unsigned long int round = 0;
    char direction = -1;
    char onpush = 0;
    while (1)
    //or here
    if (onpush == 1)
    if (time < 1)
    time = 255;
    PortB.Output.Bit3 = 0;
    ontime+=direction;
    round++;
    if (ontime == 0) direction = 1;
    if (ontime == 255) direction = -1;
    else
    time--;
    if (time == ontime)
    if (round < 510)
    PortB.Output.Bit3 = 1;
    if (direction == -1) PortB.Output.Bit4 = 1;
    if (direction == 1) PortB.Output.Bit4 = 0;
    if (round > 2039) round = 0; //107099
    if (PortB.Input.Bit2 == 0)
    onpush = 1;
    if (PortB.Input.Bit5 == 0)
    onpush = 0;
    AvrLabPoll(); //must be called at least every 40 ms
    //muss mindestens alle 40 ms aufgerufen werden
    Wenn ich 2 Dioden an PortB Pin3 und 4 anschließe tut die an Pin3 faden und die an Pin4 an und aus gehen wie gewünscht. Pin 4 habe ich an DIR angeschlossen und Pin3 an STEP. Damit sollte die Richtung sich regelmäßig ändern und der Motor unterschiedlich schnell drehen. Jedoch tut sich gar nichts.
    Habt Ihr eine Idee was falsch sein könnte? Brauche ich mehr Zeit die das Pin3 auf 1 oder 0 steht, damit der Motortreiber es erkennt?
    Danke für die Hilfe.
    Viele Grüße
    Robert
    Mit C kenne ich mich leider nicht aus, aber Du hattest im 1. Post bemerkt das Du den Treiber ohne Motor "eingeschaltet" hattest. In der Anleitung steht EXTRA FETT das dadurch der Treiber zerstört wird!! Wenn Du Pech hast, brauchst Du einen neuen Treiber.
    Testen kannst Du aber auch ganz ohne Programm, einfach die Richtung festlegen (Schalter) und mit einem Taster schritt Impulse simulieren. So kann auf alle Fälle festgestellt werden ob der Treiber noch OK. ist.
    Gruß Richard
    ich hatte auch den Schrittmotortreiber nicht angeschlossen, damit sollte es kein Problem geben. Allerdings habe ich es jetzt trotzdem geschaft den Treiber zu zerstören. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge in der ich den Strom anschließe? Erst den Motorstrom, dann den Logikstrom (3V)? Ich habe immer erst den Motorstrom angeschlossen und dann den Logikstrom, ist das richtig?
    Danke.
    Viele Grüße
    Robert
    Niklasdorf
    Du musst immer Spannungslos anschließen. Sonst kannst du Hardware zerstören. Du musst alles Spannungslos machen (µC und Treiber). Erst dann darfst du alles anschließen. Schließe alles dann an (Logik und Leistungsteil). Den Strom stellst du richtig ein. Jetzt schaltest du die Logik und den Leistungsteil ein.
    MfG Hannes
  1. Schrittmotor Ströme & Pololu A4983
    Von irrenhaus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:32
  2. rs232 kein output
    Von Snaper im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 21:10
  3. kein strom am atmega 16
    Von che im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 16:27
  4. Output-Strom eines CMOS Gatters
    Von danionbike im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 05:40
  5. Spannung aber kein Strom bei l298
    Von Involut im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 15:36
