Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: LCD Display über RS232
    Ja dann musst du entweder...
    ...ein Hardware RS232 und ein Software RS232
    ...oder 2 Software RS232
    ...oder einen µC mit 2 Hardware RS232 Schnittstellen nehmen
    ...oder du baust dir ne Schaltung mit Transistoren, so das dein µC zwischen den beiden "Geräten" wechseln kann. Das erfordert dann aber ne saubere Software weil evtl Daten ankommen wenn du gerade mit dem Display sprichst.
    Wenn dein µC allerdings dem Display nur Daten sendet und von einem z.B. PC nur Daten empfängt, kannst du den Tx vom µC an den Rx des Displays und den Rx vom µC an den Tx vom PC hängen. Da musst du aber gucken ob dein Display wirklich nur Daten empfängt oder ob es auch was "wichtiges" zurück schickt.
    Du kannst dann aber keine Daten an den PC senden.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von darkzone666
    He? wie soll ich das verstehn, also hardware isch klar aber was ist Software RS232?
    Kennst du einen Controller der 2 Hardware RS232 hat?
    Software RS232 ist eben eine RS232 Schnittstelle die in Software realisiert wird. Da muss man sich aber um alles kümmern, buffer etc.
    Es gibt ne Menge µC die 2 Uarts haben siehe Anhang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uC.png
    Oh, dann werd ich das wohl lassen. Ich werde mir wohl dann einen anderen Controller aussuchen der 2 Uarts hat. Ist der ATMega64 schwer zu programmieren?
    Niklasdorf
    Der Atmega 64 ist gleich zu programmieren wie jeder andere Atmega/Attiny auch. Es gibt nur Unterschiede in den Registerbezeichnungen (da es je nach µC andere Hardware gibt). Die stehen aber alle in den Datenblättern. Achte nur darauf das du ein Gehäuse wählst das du noch löten kannst.
    MfG Hannes
    Okay, dann ist ja gut. hab mal einen schaltplan erstellt, ist das alles richtig angeschlossen und wie kann ich die ISP Leitungen auch als Portausgang nutzen? Bild
    Niklasdorf
    Stimmt nicht ganz. Reset muss mit einem Widerstand auf 5V (VCC) gehen. AVCC sollte nicht mit VCC verbunden werden. Der Stecker zum Programmieren ist richtig wenn du einen Bootloader verwendest. Wenn du einen ISP Anschluss verwenden willst musst du MISO, MOSI, VCC, GND, RST und SCK anschließen. Das findest du im Internet.
    MfG Hannes
  1. RS232 über RS232/USB Converter (Ubuntu!!!)
    Von teamohnename im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 13:09
  2. Display über RS232TTL
    Von m1cha im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 16:19
  3. Display über i2c
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 16:25
  4. Über C-Konsolenanwendung Daten über RS232 übertragen
    Von WDragon91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 19:23
  5. Display RS232 mit CMOS Pegel gesucht
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 13:35
