Ja dann musst du entweder...
...ein Hardware RS232 und ein Software RS232
...oder 2 Software RS232
...oder einen µC mit 2 Hardware RS232 Schnittstellen nehmen
...oder du baust dir ne Schaltung mit Transistoren, so das dein µC zwischen den beiden "Geräten" wechseln kann. Das erfordert dann aber ne saubere Software weil evtl Daten ankommen wenn du gerade mit dem Display sprichst.
Wenn dein µC allerdings dem Display nur Daten sendet und von einem z.B. PC nur Daten empfängt, kannst du den Tx vom µC an den Rx des Displays und den Rx vom µC an den Tx vom PC hängen. Da musst du aber gucken ob dein Display wirklich nur Daten empfängt oder ob es auch was "wichtiges" zurück schickt.
Du kannst dann aber keine Daten an den PC senden.
Gruß Daniel
Zitieren
