Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Atmega168 Fusebits verstellt, bekomm ihn nichtmehr reaktiviert
    Wenn ich mich richtig erinnere kommt die Meldung von Bascom auch wenn er nichts erkennt (Signatur 000000). Man könnte es aber man versuchen mehrmals zu lesen - wenn da gelegentlich was anderes als 000000 oder FF FF FF als Signaltur kommt, spricht das für eine nicht zuverlässige Verbindung, ggf. eine Kalte Lötstelle auf der Zielplatine oder ein zu langes Kabel oder Problem mit der Versorgung.
    Bei einem nicht zuverlässigen Programmer (bzw. einer schlechten Verbindung) besteht leider die Gefahr, dass auch mal versehentlich RSRTDISBL verändert wurde - dann geht es per ISP nicht. Das könnte man ggf. testen indem man den Stromverbrauch misst, abhängig vom Signal an Reset. Wenn sich da was ändert spricht vieles dafür, dass der Reset noch funktioniert. Die andere gefährliche Fuse (SPIEN) lässt sich angeblich nicht per ISP verstellen.
    Normal gehört ein externer Takt an XTAL1. Wenn das Programm sehr langsam läuft, spricht das dafür, das die Fuse für CLK/8 noch aktiv ist. der µC läuft dann mit nur 1/8 der Taktfrequenz. Entsprechend muss man auch den ISP-Takt weit runterdrehen: bei 1 MHz ext. Takt läuft der µC dann mit 125 kHz und der ISP-Takt darf maximal 1/4 davon, also rund 31 kHz sein.
    Die Funktion des Reset Pins kann man bei laufendem Programm noch einfacher testen.
    Der Reset funktioniert eindeutig! Bei jedem testen des Chips fängt er mit dem Program von vorne an.
    Seltsamerweise hab ich soeben feststellen müssen das an XTAL1 und XTAL2 der Takt anliegen muss damit der uC läuft.
    CLK/8 ist auf alle Fälle aktiv . ISP-Frequenz auf 31kHz bzw sogar noch niedriger eingestellt, immernoch keine Antwort. Nur das Program was auf dem Chip ist läuft ab.
    Gibt es vlt bessere Programme zum testen des uC als Bascom?
    westliches Pannonien
    Ich verwende den myAVR.
    Nur haben die leider 3 im Sortiment.
    Wenn Du diesen hier meinst, verfügt dieser über einen Rettungsmodus.
    Doku lesen und Dir wird vielleicht geholfen.
    Mfg
    Rone
    Nein ich benutze diesen myavr USB light -->http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p&artID=200006
    Weiß denn wirklich niemand mehr weiter?
    Der Chip läuft doch! Wieso kann ich nur keine Verbindung mehr herstellen?
    Der Resetpin ist zu 100% nicht deaktiviert! Woran kann das nun noch liegen?
    Ich wollte ungern nur wegen einem Chip eine neue Bestellung aufgeben
    NRW
    133
    wie stellst Du die ISP Frequenz in Bascom ein?
    Bei meinem Parallelport Programmer richtet sich die Frequenz nach der $crystal Direktive und liegt bei $crystal=125000 bei nur 3600Hz auf denm SCK Pin. (BASCOM Demo V 2.0.5.0)
    Also $crystal im Programm setzten, compilieren und versuchen?
    Die Frequenz stell ich unter "Programer" ein. Mehr hab ich dort nicht getan.
    Auf dem Chip dürfte glaub ich $crystal 8Mhz stehen. Umändern kann ich es ja nun nichtmehr.
    Nachdem ich noch nie in Deiner Situation war, würde ich folgendes probieren:
    Das Du den µC nicht auslesen kannst ist ja klar.
    Leg den Takt an, stell im ProgTool manuell den richtigen Prozessor ein und probier danach die
    Fuses auszulesen. Sollte dies gelingen, sogleich die Fuses richtigstellen und schreiben.
    Beim LightStick brauchst Du nicht irgendwo versuchen Die ISP Frequenz zu verstellen, funktioniert
    nämlich nicht. Der teilt intern die Frequenz in 3 Stufen herunter und versucht so eine Kommunikation aufzubauen.
    Rone
    Zitat Zitat von D35troy3r
    schlechter Nick -wenn man keine Probleme haben will.Hast Du es mal auf diese Weise probiert (klick hier für mehr) ?
    Viel Erfolg
    Geändert von oberallgeier (09.08.2011 um 15:13 Uhr)
  1. Atmega644: Fusebits verstellt, wie reaktivieren?
    Von cipher im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 17:42
  2. Fusebits verstellt, was nun? :(
    Von NikNek im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 21:32
  3. atmega32 nichtmehr von bascom programmer erkannt.
    Von sonium im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 09:45
  4. Atmega8 lässt sich nichtmehr prommen???
    Von ChRiZ im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 10:47
  5. Atmega16 Fusebits verstellt
    Von Netzman im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 20:00
