Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Störungen in Anlage, nur woher?
    Pasching OÖ
    Das mit dem Brückengleichrichter ist schon klar, ich wollte nur auf die Nachteile hinweisen. Du verlierst etwa 1,4V in der Brücke, wenn der 9V Block etwas nachlässt, dann bist du schnell auf unter 7V am Spannungsregler. Der mag das nicht sehr und speziell bei Impulsbelastung knickt dann die 5V Spannung schnell mal ein. 9V Blöcke sind, wenn du dir nicht einen speziellen Typ kaufst, für eine gleichmässige Entladung mit geringen Strömen ausgelegt.
    Wenn schon ein Verpolungsschutz, dann eine Schottkydiode in Durchlassrichtung, die kostet nur etwa 0,4V.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Südpfalz
    wenn ein Signal über ne Diode nicht raus will, dann wird der Empfänger wohl auf der Eingangsseite nen push-pull erwarten, also sehr hochohmig sein ... eventuell nen Pulldown hinter der Diode bzw. dem Optokoppler. Der Optokoppler wird vermutlich gegen GND schalten, dann eventuell mit nem Pullup versehen.
  1. Bluetooth Headset an Anlage benutzen.
    Von wanderer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 23:43
  2. Zähler für TipKick Anlage
    Von Fridi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 16:29
  3. Verbindungskabel für eine Anlage
    Von KillerG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 18:34
  4. Digitale SAT-Anlage, geht das so?
    Von Marco78 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 15:46
  5. Klingel-Identifikations-Anlage
    Von Fu86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 13:31
