Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Störungen in Anlage, nur woher?
    ich habe einen Regler TVC-B-30 (SGS-Electronic) welcher das Gas- und Lenksignal mischt und damit Motoren eines Kettenfahrzeugs ansteuert. Soweit alles gut.
    Nun habe ich einen Modifikationsgerät gelötet, welches ein PWM-Signal, wie bei der Trimmfunktion, versetzen kann.
    Das modifizierte Signal, welches mein Gerät erzeugt, habe ich mit einem Servo und Oszilloskop getestet. Alles supi.
    Nun habe ich statt des Servos, einen Kanal des TVC-B-30 angeschlossen. Das funktioniert jedoch nicht richtig.
    Der TVC-B-30 gibt in unregelmäßigen Abständen (~alle 5sec) einen kurzen Gas-Impuls. Obwohl ich die Fernbedienung nicht angefasst habe.
    Ist übrigens eine 2,4GhZ Futaba T6EX.
    Nun wird`s interessant. Wenn da also Störungen sind, müsste ich die mit meinem Oszilloskop ja "sehen".
    Pustekuchen. Ich habe es an beide Kanäle, welche in den TVC-B-30 reingehen, angeschlossen. Ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
    Nur wenn ich mein selbst gebautes Gerät nicht dran habe, ist alles gut.
    Was könnten das für Störungen sein?
    Das Signal geht direkt vom Timer des Atmega zum Servo-Stecker. Fehlen mir da vielleicht noch irgendwelche elektrischen Bauteile zwischen?
    Anderseits müsste der Empfänger doch saubere Signale rausgeben. Oder könnte mein Atmega die wieder "verseuchen" ?
    Gruß, Andreas
    Pasching OÖ
    Wie sieht denn die Stromversorgung des ATmega aus, könnte da über die Stromversorgung etwas passieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    9Volt Block-> Brückengleichrichter -> 470µF Elko -> L8705 -> 47µF Elko und 10nF Kondensator.
    Laut Messgerät ziemlich genau 5Volt.
    Oder sind die Störimpulse für das Oszilloskop vielleicht zu "schnell"? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
    Ich finde es merkwürdig das ein Servo anstelle des TVC-B-30 nicht zuckt. Das verhält sich ganz normal.
    Aber es muss ja von meinem Gerät aus gehen, denn ohne dieses funktioniert der TVC-B-30 wiederum prächtig.
    Ich steh da grad auf dem Schlauch.
    Pasching OÖ
    Die 5V wirst du dir ja auch angeschaut haben, zu 9V Blöcken habe ich kein sonderliches Vertrauen.
    Ansonst könnte der Fehler ja auch in der Software liegen, immer wieder mal ein Reset.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn ein Reset ausgeführt wird, ist das doch am Programmneustart zu erkennen. Ich habe 3 LED auf dem Board, welche beim Programmstart für einige Sekunden leuchten. Und im Betrieb haben sie nichgt geleuchtet, also daran liegt`s auch nicht.
    Aber um beim Thema Programm zu bleiben: Angenommen es werden kurze "falsche" impulse ausgegeben, dann müsste ich das doch auf dem Oszi sehen können, oder nicht?
    Pasching OÖ
    Man sollte sie sehen, es ist aber ein Problem mit der Synchronisierung das man genau den einen Impuls sieht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Bluetooth Headset an Anlage benutzen.
    Von wanderer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 23:43
  2. Zähler für TipKick Anlage
    Von Fridi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 16:29
  3. Verbindungskabel für eine Anlage
    Von KillerG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 18:34
  4. Digitale SAT-Anlage, geht das so?
    Von Marco78 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 15:46
  5. Klingel-Identifikations-Anlage
    Von Fu86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 13:31
