Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Variable am Port ausgeben
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von HM
    Hallo Sauerbruch,vielen Dank für Deine Antwort Du kannst wohl Gedanken lesen, mit "If Then" habe ich auch schon rumexperimentiert. Das muß ich alles morgen machen, jetzt lieg ich im Bett.Mit den 28Grad habe ich auch an meinen Computer gedacht, der wird schon unter normalen Umständen heiß.Vielen Dank und bis morgen. MfG
    Göttingen
    Übrigens: Für Lauflicht-Experimente sind die Befehle "Shift" und "Rotate" auch sehr interessant! Näheres findest Du in der Bascom-Hilfe!
    Hallo Kampi u. Sauerbruch,
    wieder vielen Dank für eure Antworten.
    Die Beispiele sind wirklich sehr gut erklärt, sie funktionieren und das hilft mir schon weiter.
    Mit "Shift u. Rotate" habe ich auch schon experimentiert, nur weiß ich noch nicht, wie ich das von "PortB.0 bis PortB.4" einschränke.
    Vielen Dank für die Hilfe. Bild   MfG
    HTML-Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 32
    $framesize = 60
    Ddrb = &B1111_11111
    Portb = &B0000_0000
    Dim A As Byte
    A = 1
    Do
    Waitms 200
    Portb = A
    Rotate A , Left , 1
    Loop
    End
    Ungetestet:
    Rotate A , Left , 1
    If A.5=1 Then A=1
    Loop
    Hallo radbruch,
    vielen Dank, das funktioniert und leuchtet ein.
    Dank euch habe ich jetzt unterschiedliche und richtige Erklärungen/Beispiele und die Möglichkeit verschiedene Varianten auszutesten und evtl. zu
    erweitern. Bild
    Vielen Dank. Bild
    Ach ja, ich hätte bald etwas wichtiges vergessen.
    Gibt es irgendwo eine ausführliche Beschreibung des Bascom-Simulators auf deutsch?
    Ich habe gemerkt das der Simulator sehr hilfreich ist.
    Zitat Zitat von HM Beitrag anzeigen
    Hallo radbruch,
    erweitern.=D>
    Vielen Dank. Bild
    Musst du mal googlen Bild
    Aber du findest auch sehr viel Hilfe zu den Befehlen wenn du auf "Help" und dann auf "Index" und dann auf "Suchen"
    Dort kannst du dann Befehle suchen und zu jedem befehl findest du auch eine Erklärung + Beispielcode mit Erklärung
    Hallo Kampi,
    danke für Deine Antwort.
    Ja also da habe ich schon nachgeschaut, mein Problem ist, daß ich kein englisch in der Schule hatte (das war eben damals so), ich kann nur etwas Computerenglisch und technische Daten lesen.
    Ich glaube der Simulator ist da auch nicht in allen Einzelheiten erklärt.
    Gegoogelt habe ich auch schon, da habe ich einiges gefunden und konnte es für mich anpassen, nur eine deutsche Beschreibung des Simulators habe ich noch nicht gefunden.
    Meist finde ich was, wo Leute Probleme mit ihren Programmen im Simulator haben, also ich bin noch nicht so richtig fündig geworden.
    Im "RN-Wissen" gibt es auch keine Beschreibung oder ist dort doch was?
    Vielen Dank. MfG
    Hallo Kampi, Sauerbruch, Richard und radbruch,
    ich möchte mich bei Euch für die guten Beispiele und Anregungen nochmals ganz herzlich bedanken. Bild   Bild   Bild
    Es hat alles sehr gut funktioniert, damit habt Ihr mir sehr weitergeholfen und ich habe eine Grundlage zum weiter üben.
    Bis zum nächsten Mal.
    Viele Grüße HM
    Hallo Leute,
    allen die mir so gut und hilfsbereit geholfen haben, möchte ich mit diesen Video ein kleines Dankeschön sagen.
    Es hat bestens funktioniert.
    Vielen Dank. HM
  1. Variable auf LCD ausgeben
    Von Haveaniceday im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2017, 18:57
  2. HD44780U LCD library und inhalt einer variable ausgeben?
    Von donald_dack im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 19:23
  3. Variable in LCD Ausgeben
    Von guthardt im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 21:18
  4. float Variable mit printf ausgeben(UART)
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 11:45
  5. Int Variable auf LCD ausgeben
    Von Jan.HH im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 21:44
