Thema: DCF 77 liefert seltsame Werte
    ich hab mir gestern das DCF 77 Modul von Conrad gekauft und heute mal an meinen AVR gehängt.
    Anschluss nach Wolfgang Back http://www.wolfgang-back.com/PDF/DCF77.pdf an PD0 von meinem ATMega8.
    Als Code hab ich einfach den Bascom Beispiel Code genommen und ihn angepasst:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 128
    $swstack = 128
    $framesize = 128
    $baud = 9600
    Config Dcf77 = Pind.0 , Inverted = 0 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1
    Enable Interrupts
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Dim I As Integer
    Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
    Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99
    Print "Test DCF77 Version 1.00"
      For I = 1 To 78
         Waitms 10
         If Sec_old <> _sec Then
            Exit For
         End If
         If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
            Exit For
         End If
      Next
      Waitms 220
      Sec_old = _sec
      Dcfsec_old = Dcf_sec
      Print "Time:" ;
      Print Time$
      Print "Time(dcf_sec):" ;
      Print Time(dcf_sec)
    End
    Leider kann ich diese Uhrzeit
    Time:00:03:03
    Time(dcf_sec):45:85:B1
    aber nicht lesen.
    Es kommt ein Signal an PD0 an, da bin ich sicher, das hab ich mit ner LED an PD6 und diesem Programm
    $crystal = 8000000
    Config Pind.0 = Input
    Portd.0 = 1
    Config Pind.6 = Output
    Dim Check As Integer
       If Pind.0 = 0 Then
          Portd.6 = 0
       Else
          Portd.6 = 1
       End If
    getestet.
    Also viel kanns ja eigentlich kaum sein was falsch läuft, weil es kommt ja was an. Nur mach das was ankommt keinen Sinn.^^
    Danke schonmal
    Update:
    Eingang jetzt an PD2 wegen Int0 und auf externen quarz mit 4Mhz gestellt:
    Gleiches Ergebnis:
    Time(dcf_sec): 11:00:D4
    Time(dcf_sec): 11:00:D5
    Time(dcf_sec): 11:00:D7
    Time(dcf_sec): 11:00:C9
    Time(dcf_sec): 11:00:D1
    Time(dcf_sec): 11:00:D3
    Time(dcf_sec): 11:00:C1
    Time(dcf_sec): 11:00:C5
    Time(dcf_sec): 11:00:B3
    Time(dcf_sec): 11:00:B7
    Time(dcf_sec): 11:00:B9
    sec): 11:00:A6
    Time(dcf_sec): 11:00:A8
    Time(dcf_sec): 11:00:B0
    Time(dcf_sec): 11:00:B1
    Time(dcf_sec): 11:00:A0
    Time(dcf_sec): 11:00:A1
    Time(dcf_sec): 11:00:A4
    Time(dcf_Time(dcf_sec): 11:00:@1
    Time(dcf_sec): 11:00:@3
    Time(dcf_sec): 11:00:@7
    Time(dcf_sec): 11:00:@9
    Time(dcf_sec): 11:00:?0
    Time(dcf_sec): 11:00:?4
    Time(dcf_sec): 11:00:@0
    Time(dcf_sec): 11:00:>3
    Irgendwo gelesen dass es wohl mit schlechtem empfang zutun hat... hab den Aufbau mal 2m nach rechts bewegt, keine Verbesserung.
    Vorschläge? :confused:
    Danke schonmal
    Um den Emfang von DCF hardwaremässig zu überprüfen sollte eine LED mit Vorwiderstand und Transistor für Stromverstärkung ausreichen. Sie sollte eben in Sekundentakt 59 mal pro Minute kurz blinken bzw. erlischen. Bild
    Geändert von PICture (07.08.2011 um 23:10 Uhr)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Die LED blinkt! Ob sie im Sekundentakt blinkt kann ich nicht zu 100% sagen aber vom Gefühl her schon.
    Hab das ja wie in meinem ersten Post beschrieben über den Eingang überprüft, aber auch mit 'ner LED am DCF komm ich zum gleichen Ergebnis.
    Dann kannst du zumindest sicher sein, das das richtige empfangen wird. Als PICASMan kann ich dir bei AVR Software leider nicht weiterhelfen. Bild
    Ich kann mir nur noch erinnern, dass von ca. 10 Jahren bei einwandfreiem Empfang mit dem Z-80 programmierter DCF Uhr ich bis zu drei Minuten auf die erste richtige Zeitanzeige warten musste. Bild
    Geändert von PICture (08.08.2011 um 09:08 Uhr)
  1. seltsame odometrie werte
    Von tape im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 14:06
  2. SRF02 gibt seltsame Werte zurück
    Von U.H.M. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 08:37
  3. ADNS2610 Maussensor liefert seltsame Werte
    Von Nokrah im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 08:18
  4. Devantech SRF 10 US liefert seltsame Werte, kaputt?
    Von ACU im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 20:50
  5. PIC liefert keine genauen werte
    Von Mad Max im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 20:03
