Thema: ATTiny2313 - wie programmieren?
    Paderborn
    Hi
    Ich hab' mir kürzlich einen ATTiny2313 zugelegt und stelle jetzt erstaunt fest, dass PonyProg den garnicht unterstützt. Kennt jemand ein Programm, mit dem man das Teil programmieren kann.
    Und nochwas: Zum ISP-Programmieren wird ja der Reset-Pin benötigt. Im Datenblatt find' ich nun keine Angabe dazu, ob das auch geht, wenn Reset per Fusebit als normaler IO-Pin konfiguriert ist.
    mfg, Gottfreak
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    LEV
    ob das... ( ISP) ...auch geht, wenn Reset per Fusebit als normaler IO-Pin konfiguriert ist.
    Nee, ISP geht dann nicht mehr.
    Nur noch High-Voltage-Programming
    Gruß Jan
    Paderborn
    Setzen kann ich das Fuse aber noch per ISP, oder?
    Also sollte ich den Pin nur verwenden, wenn ich mir sicher bin, dass das Programm fertig ist.
