Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor Rampe mit L293D
Baum-Darstellung
  1. #2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Im Abschnitt RN-Control im Wiki findest du ein Demoprogramm zum RN-Control, welches in Bascom geschrieben ist. http://rn-wissen.de/index.php/RN-Control
    Dort findet sich folgende Unterfunktion:
    Sub Motortest()
    'Linker Motor ein
    Portc.6 = 1                          'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 0                          'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 1                          'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1                          'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 0                          'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portd.5 = 1                          'rechter Motor EIN
    I = 0
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I - 5
    Loop Until I < 1
    Pwm1a = 0                            'Linker Motor aus
    Pwm1b = 0                            'rechter Motor aus  End Sub
    Was bewirkt der Code?
    I = 0
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Alle 40 Millisekunden wird I um 5 erhöht. Dies geschieht solange, bis I größer als 1023 ist. Der Wert von I wird in die PWM-Datenregister Pwm1a + Pwm1b geschrieben.
    Sinkende Flanke ist eigentlich das gleiche, nur dass I immer um 5 kleiner wird und das solange läuft bis I kleiner 1 ist.
    Diese sind beim RN-Control für die Regelung der Motorgeschwindigkeit zuständig aber das weißt du ja bereits Bild  .
    Weitere Infos zu PWM (wenn du noicht schon bereits weißt wies funzt):
    http://www.mikrocontroller.net/artic...itenmodulation
    MfG Torrentula
    P.S.: Ein Blick ins Wiki hilft meistens Bild
    Geändert von Torrentula (04.08.2011 um 20:21 Uhr)
    MfG Torrentula
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 00:15
  2. [ERLEDIGT] Rampe in RNSchrittmotor
    Von DrPepperJo im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:44
  3. ATiny2313+L293D+Schrittmotor
    Von oratus sum im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 19:30
  4. Frequenz Rampe Schrittmotor avr timer linaerisieren dds
    Von brundle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 14:29
  5. Rampe für Schrittmotoransteuerung
    Von Moritz916 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 11:45
