Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor Rampe mit L293D
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich möchte mit meiner RN Control und Bascom einen Schrittmotor ansteuern. Auf der RN Control befindet sich schon ein L293D Motortreiber. Ich habe es schon geschafft, den Motor zum laufen zu bekommen, aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit fängt er an zu ruckeln. Das liegt daran, dass ich keine Rampe verwendet habe, sondern gleich Vollgas gegeben habe.
    Kann mir jemand erklären wie ich so eine Rampe in Bascom Basic machen kann?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Im Abschnitt RN-Control im Wiki findest du ein Demoprogramm zum RN-Control, welches in Bascom geschrieben ist. http://rn-wissen.de/index.php/RN-Control
    Dort findet sich folgende Unterfunktion:
    Sub Motortest()
    'Linker Motor ein
    Portc.6 = 1                          'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 0                          'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 1                          'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1                          'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 0                          'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portd.5 = 1                          'rechter Motor EIN
    I = 0
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I - 5
    Loop Until I < 1
    Pwm1a = 0                            'Linker Motor aus
    Pwm1b = 0                            'rechter Motor aus  End Sub
    Was bewirkt der Code?
    I = 0
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Alle 40 Millisekunden wird I um 5 erhöht. Dies geschieht solange, bis I größer als 1023 ist. Der Wert von I wird in die PWM-Datenregister Pwm1a + Pwm1b geschrieben.
    Sinkende Flanke ist eigentlich das gleiche, nur dass I immer um 5 kleiner wird und das solange läuft bis I kleiner 1 ist.
    Diese sind beim RN-Control für die Regelung der Motorgeschwindigkeit zuständig aber das weißt du ja bereits Bild  .
    Weitere Infos zu PWM (wenn du noicht schon bereits weißt wies funzt):
    http://www.mikrocontroller.net/artic...itenmodulation
    MfG Torrentula
    P.S.: Ein Blick ins Wiki hilft meistens Bild
    Geändert von Torrentula (04.08.2011 um 20:21 Uhr)
    MfG Torrentula
    Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Am Wochenende werde ich das mal ausprobieren.
    MfG Flexxx
    Ps: Ich bin gerade dabei mich in Assembler und C einzuarbeiten. Gibt es dafür auch gute Seiten. Zu C habe ich schon einiges gefunden, aber nicht zu Assembler.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von derNeue
    Bierstadt Radeberg
    Da kann ich auch nur www.mikrocontroller.net empfehlen, da kannst du oben Links unter AVR tutorial einen schönen Assembler Kurs mitmachen, und drunter ist das ganze für C, ich hätte es dir gleich als Link gemacht, bloß dafür bin ich zu blöd Bild
    dennis
    Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
    Procyon A
    bitteschön:
    AVR-Tutorial
    AVR-GCC Tutorial
    Torrentula
    MfG Torrentula
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 00:15
  2. [ERLEDIGT] Rampe in RNSchrittmotor
    Von DrPepperJo im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:44
  3. ATiny2313+L293D+Schrittmotor
    Von oratus sum im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 19:30
  4. Frequenz Rampe Schrittmotor avr timer linaerisieren dds
    Von brundle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 14:29
  5. Rampe für Schrittmotoransteuerung
    Von Moritz916 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 11:45
