Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Anfänger braucht Hilfe
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Crystal Eye,
    zu 2.:
    das Problem ist jicht die Zeitdauer, sondern, dass du mit startStopwatch1() die Stoppuhr erstmal starten musst. Diese Zeile hast du auskommentiert.
    zu 3.:
    Richtig, das ist zwar nicht programmiert, sondern direkt auf der Platine angeschlossen.
    Zum Teil mit dem Rotieren: (eventuell erkläre ich hier sachen, die du schon lange kennst)
    bei der funktion rotate übergibst du vier Argumente:
    1. Gewünschte Geschwindigkeit
    2. Richtung (Rechts oder Links)
    3. Winkel
    4. blocking oder nicht
    da du ja solange rotieren willst, wie du ein Hindernis erkennst, kennst du ja den Winkel nicht, was du aber für rotate müsstest.
    Der RP dreht sich ja, wenn eine Raupe vorwärts, die andere rückwärts dreht.
    Mit setMotorDir(FWD,BWD); kannst du eine Rechtsdrehung einstellen. Der RP bewegt noch nicht.
    Anstelle setMotorDir() kannst du auch changeDirection(Right); schreiben.
    Damit der RP sich bewegt, befiehlst du: moveAtSpeed(60,60);
    Jetzt drehen beide Raupen mit 60, links vorwärts, rechts rückwärts. Das Gibt eine Rechts-Rotation an Ort.
    Sind die Geschwindigkeiten rechts und links nicht gleich, dreht er nicht mehr an Ort, sondern fährt ein Wenig.
    Mit einer while - Anweisung, lässt du den RP solange mit der gewünschten Geschwindigkeit drehen, bis du keine Obstacles mehr hast.
    Irgendwie sowas ähnliches:
    if(obstacle_left){     //wollen wir rechts drehen
       stop();                   //mal anhalten
       setMotorDir(FWD,BWD); //Rechtsdrehung einstellen
       while (obstacle_left){     //solange wir das Hindernis haben
           moveAtSpeed(80,80);//Geschwindigkeit einstellen
           task_motionControl();//Motoren Starten
       stop();               //dann wieder anhalten, sonst wird moveAtSpeed(); beibehalten, glaube ich zumindest =)
    } else if (obstacle_right){
    Hoffe, du verstehst wie ich es meine. Nochmehr hoffe ich, dass meine Überlegungen aber auch richtig sind =)
    Filou
  2. #42
    Halllo Filou89,
    zu2.:
    ok, verstehe = blöder Fehler, wieder einmal hehe
    Jup, die rotate-Funktion verstehe ich schon (ok, bis auf das blocking <= Wird hier die Schleife z.B. angehalten?)
    zum Hindernis-Teil:
    An Hand deines Beispiels verstehe ich es jetzt! - Ich hatte den zusammenhang nicht ganz verstanden , aber jetzt PERFEKT!
    Von Dir kann man sehr gut lernen. Du erklärst es richtig gut! Wird bestimmt mehreren hier helfen! DANKE dafür!
    Das Prinzip ist verstanden. Jetzt versuche ich es selbst mal, und werde gleich meine Ergebnisse/Erkenntnisse schildern.
    Beste Grüße
    Crystal Eye
    Wer braucht Fenster, um an einem Rechner zu arbeiten?
  3. #43
    Thun, Switzerland
    Danke, danke
    Ich tu was ich kann.
    Das mit dem Blocking geht bei mir auch noch nicht so. Wollte mal während dem fahren immer ausgaben über die Schnittstelle zum PC machen. Hab ich aber nicht geschafft.
    eventuell hast du da ja etwas gelesen, das ich nicht gesehen habe.
    Filou
  4. #44
    8
    Irgendetwas war mal mit dem Stop() nicht so einfach zu lösen:
    https://www.roboternetz.de/community...eAtSpee-Befehl
  5. #45
    Also ich habe es abgeändert. Der Robby erkennt das Hinderniss und rotiert schön, jedoch hört er nicht mehr auf. Dann hat ja radbruch den Link gepostet, mit dem Stop. Ich habe mir den Durchgelesen & nicht alles verstanden aber dann habe ich das mit der move - Funktion versucht.
    Der folgende Code beinhaltet die "Stop();" - Funktion:
        moveAtSpeed(80,80);		//Geschwindigkeit einstellen
        task_motionControl();	//Motoren Starten
    Und dieser die move(); - Funktion:
    	move(0,FWD,0,BLOCKING);                       //Stop
                mSleep(1500);               //dann wieder anhalten, sonst wird moveAtSpeed(); beibehalten, glaube ich zumindest =)
    Habe ich da ein fehler im Code, oder warum hört er nicht auf zu drehen... der dreht Kreise wie wild
    Beste Grüße
    Crystal Eye
  6. #46
    8
    obstacle_left wird vom task_motionControl() nicht aktuallisiert.
  7. #47
    Ok, aber ich rufe doch immer die task_motionControl() auf (im Hauptprogramm = task_RP6System() auf, oder?
    Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
  8. #48
    8
    Das macht task_RP6System:
    // System control routine
     * Calls all important system tasks.
    void task_RP6System(void)
    	task_ADC();
    	task_ACS();
    	task_Bumpers();
    Du willst drehen und gleichzeitig das ACS auswerten. Also musst du auch beide Tasks ausführen:
    		task_ACS();	//ACS auswerten
    ungetestet
  9. #49
    Ach, jetzt verstehe ich was Du mit...
    ...meinst. Ist ja i-wie klar jetzt. Ich habe schon überlegt, wie bekomme ich das task_motionControl() dazu die obstacle(s) zu aktuallisieren... OMG
    *Sorry*
    Crystal Eye
    Nachtrag:
    Da ich mit Eurer Hilfe es geschafft habe Hindernissen noch besser auszuweichen, hier das "Beweisvideo" in meinem Youtube Kanal
    http://www.youtube.com/user/Robottechnik90
    Mal sehen wann ich mich dann an die LED´s mache...
    Beste Grüße
    Crystal Eye
    Geändert von Crystal Eye (10.08.2011 um 15:08 Uhr)
  10. #50
    Hannover
    Klasse Video! BTW: mein zufäliges-Fliehen ist auch fertig. Leider weiß ich (noch) nicht wie ich ein Video herstelle und hier zeigen kann (Smartphone wackelt zu sehr, und zu einem youtube-Account kann mich noch nicht durchringen).
    viele Grüße
    Andreas
  1. Anfänger braucht Hilfe
    Von Tonyy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 07:16
  2. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 21:07
  3. Anfänger braucht Hilfe
    Von vitja09 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 13:31
  4. Anfänger braucht hilfe!!!!
    Von mathisdedial im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.12.2004, 13:02
  5. Anfänger braucht hilfe
    Von khazad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.2004, 11:27
