Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bistabiles Relais für 50A
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Zendure
    Ich Suche ein möglichst billiges bistabiles Relais, mit dem ich 50A schalten kann (nur ein/aus, wechsler brauche ich keinen).
    Bei Conrad, Reichelt & Co habe keines gefunden...
    Es soll aber kein Relais mit einer Selbsthaltung mit Logik sein, sondern ein richtiges bistabiles Relais, das in keinem Schaltzustand Strom benötigt, sondern nur beim Umschalten. Normalerweise ist das glaube ich mit zwei Spulen gelöst, die einen Schalter betätigen, der aber in beiden Positionen einrastet.
    Das Relais soll nämlich von einer Batterie gespeist werden, die möglichst lange halten soll.
    Oder habt ihr eine andere Idee?
    lg Christoph
    weit weg von nahe Bonn
    ich hab jetzt zwar keinen konkreten Hinweis, aber such mal nach "Stromstoßrelais"
    nicht.
    50A AC oder DC? Um welche Spannung gehts denn?
    MfG Klebwax
    ich will eine Schaltung bauen, die mir alle Verbraucher von einem 12V Akku (Zweitbatterie in einem Wohnmobil) trennt, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird (Tiefentladeschutz).
    Die Schaltung selbst wird von der Hauptbatterie gespeist. Wenn das Wohnmobil jetzt aber eine Woche steht, und nach 3 Tagen ist die Zweitbatterie leer, verbraucht die Schatung (deren größter Verbraucher das Relais ist) 3 bzw. 4 Tage Strom von der Hauptbatterie.
    Da kanns dann schon sein dass auch die Hauptbatterie leer ist und man nicht mehr starten kann.
    Also das Relais soll mit 12V DC schaltbar sein, und 12V DC mit maximal 50A schalten können.
    Unter Stromstoßrelais hab ich auch schon gesucht, über 10A hab ich keines gefunden.
    Wenns da wirklich kein leistbares bistabiles gibt, kennt ihr ein möglichst stromsparendes normales? Die 0850 KFZ-Relais brauchen so um die 30mA, ein bischen weniger wäre schön...
    lg Christoph
    Für so etwas sind SSR gut geeignet z.B. http://de.rs-online.com/web/p/halble...ntage/7150840/ die gibt es auch für höhere Ströme. Allerdings verbrauchen die einen geringen Strom (wenn geschaltet) . Das sollte man umgehen können wenn der Schaltstrom aus dem Abgeschalteten Accu genommen wird. Also eine Art Selbsthaltung welche ab einer gewissen Entladung aufgehoben wird. Nach Laden wird diese Selbsthaltung mittels Impuls wieder eingeschaltet. Die Schalt Ströme bei einer Schaltspannung von 3...32 VDC sollten eher gering sein, ich bin jetzt zu faul das Datenblatt zu studieren.
    OK...Der Preis ist heiß. Wer an Großhandels Preise kommt hat es da besser.
    Gruß Richard
  1. Bistabiles 12V Relais am ATMega
    Von rt1970 im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 22:35
  2. Bistabiles Relais
    Von Siro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 15:53
  3. RN-Relais
    Von Dominik009 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 09:10
  4. bistabiles Magnetventil mit AVR Port ansteuern
    Von xcool im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 13:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 22:31
