Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Viel Spannung um nix oder Delon Brückenschaltung !!
    Wenn du geegnetes Netzteil mir variabler Spannung hättest, würde ich mit Ausgangsstufe und realem Last anfangen und weitere Stufen mit halbierter Spannung und doppelten Strom zubauen.
    Die Delonschaltung (wie auch andere Gleichrichterschaltungen) funktioniert im allgemeinen mit Kapazitäten ab einer bestimmten Größe, Werte in Abhängigkeit von Frequenz und Laststrom wurden ja schon angesprochen. Die Spannung soll eben innerhalb einer Periode nicht zu sehr absinken.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von meistervolker
    Oyten
    Das währe die Idee ,die Schaltung an die gewünschte Last an zu passen ??
    Ein Netzteil mit variabler Spannung aber doch auch Wechselspannung oder nicht ??? Bei meiner Bastelidee variiert ja praktisch die Frequenz durch unterschiedliche drehzahl des motors und die Frequenz beeinflußt ja auch das verhalten der be und entladung des Kondensators - wenn also eine Konstante Spannung die Lösung für diie Delon Schaltung ist -ist sie praktisch ungeeignet für so eine Schwankende Wechselstrom-Quelle , das ist ja eigentlich der Lern-effekt aus meinem Versuch - oder ??
    Oyten
Hits:	7
Größe:	62,3 KB
ID:	19831Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	54,7 KB
    Sorry ,
    es war nun an der Zeit mir ein Brot-Brett an zu schaffen und bastelfertig zu machen ,ständiges Umlöten zum messen ist irgend wie nix !!
    Nun ist die Schaltung mit Schottky Dioden und Standard 220µF/35V Elko's versehen -und siehe da 100mA bei Konstanter Spannung und relativ kleiner Drehzahl ,ich denke nu hab ich die Schaltung auch kapiert ,durch mein neues Breadboard ist es nun möglich gewesen durch wechseln der Bauteile einmal ein meßbares Ergebnis zu bekommen und dann ist es auch einfacher die Schaltung weiter zu Optimieren !
    Auf dem Bild ist meine Last zu sehen -aktuell ein PC Lüfter und eine grüne LED mit Vorwiderstand !
    Euch allen also Großen Dank für fachlichen Rat !!!
  1. Suche Motor mit viel Ncm oder Nm
    Von Death_N00b im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 08:39
  2. Netzteil liefert zu viel Spannung
    Von friesen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 22:57
  3. Delon Schaltung
    Von steep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 18:14
  4. ATmega8/48 und wie viel Spannung verkraftet der?
    Von Michael 123 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 06:55
  5. Fluoreszenz-Anzeige FV651G - Wie viel Spannung?
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 20:00
