Wenn du die Dioden selektierst, dann könnte das klappen! Meist wird eine Diode mehr belastet, da die Dotierung nicht 100% mit der anderen Diode übereinstimmt und dann brennt die Diode durch.
Ich nutze gerne diese Ansteuerung:
Du musst ja nicht nur schnell laden, sondern auch schnell entladen! Da bietet sich das an, da source/sink sich schnell realisieren lässt.Code:+Ub o-----+---------+----------. | | | .-. | .-. | | | | | | | | | | '-' | '-' | | | | |\| | PWM o-----)-------|-\ |-+ in | | >------>| '--+----|+/ |-+ | |/| | V | | - | | | | | GND o--------+------+----------'
Zitieren
