Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: programmers notepad 2 will nicht "make`en"
    hallo ,
    ich habe damal wieder ein kleines problem.
    das programmers notepad 2 ;
    ich habe die c-datei\ rp6base LEDs .c
    mal probiert in pn2 zu kompilieren aber es klappt nicht es kommen im output das was kommen sollte,
    aber er erzeugt keine hex datei.
    woran liegt das ?
    mfg Maik
    Standartfrage für PN2: Gespeichert vor dem Kompilieren?
    Fehlermeldungen beim Kompilieren?
    gespeichert ja
    fehler meldungen ja
    Wenn Fehlermeldungen auftauchen ist es doch logisch, dass es keine Hex Datei gibt Bild   aber für diesen Fall ist die Kenntnis der Fehlermeldung einer Zielführung zuträglich Bild
    Denn ohne ist es nicht möglich weitere Tips zu geben.
    Lieben Gruß
    weis ich ja,
    aber beim ersten mal nach dem speichern,
    sagt mir der output : Process Exit Code: 0
    und dann passiert nichts weiter wie sieht das denn aus, wenn
    der pn2 erfolgreich eine hex datei erzeugt hat?
    mfg Maik
    manchmal kommt in output auch sowas:
    C:\Users\WhiteMaik\Desktop>set LANG=C
    C:\Users\WhiteMaik\Desktop>make all
    make: *** No rule to make target `all'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    irgenwie glaube ich das programm ist ganz falcsch
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Makefile mit dem bei Winavr mitgelieferten Programm MFile erstellt?
    Überprüft, dass hinter "TARGET= " auch die richtige C-Datei (ohne C-Endung) aufgeführt ist?
    Sieht nämlich danach aus, also ob garkein Target zum compilen definiert ist. Standardmäßig sieht der Target-Abschnitt im Makefile so aus:
    # Target file name (without extension).
    TARGET = main
    Torrentula
    Paderborn
    Ist klar das das nicht geht wenn Du vermutlich einfach nur die einzelne .c Datei auf den Desktop kopiert hast. Bild
    Das MUSS in den Ordnern von den Beispielprogrammen drin bleiben - und zwar alles! Mit allen Dateien und einigen wichtigen Ordnern (RP6Lib) sonst fehlt Dir nicht nur das Makefile wie Torrentula ja schon angedeutet hat (es ist aber schon fertig mit dabei und muss nicht erstellt werden) sondern auch die RP6 Library.
    MfG,
    SlyD
    Procyon A
    Gut wusste ich nicht Bild   habe den RP6 nicht selber
    MfG Torrentula
  1. Problem mit "Programmers Notepad"
    Von Thund3r im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 16:38
  2. Problem mit "Programmer`s Notepad"
    Von *C-3PO* im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 08:35
  3. Programmers Notepad funkionirt nicht
    Von Chief 2 im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 12:25
  4. Programmers Notepad funktioniert nicht mehr
    Von Razer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 10:08
  5. Programmers Notepad - make direkt aufrufen
    Von SnoopysBot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 21:28
