Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BASCOM simple Uhr
    BASCOM simple Uhr
    https://www.roboternetz.de/community...908#post519908
    Das würde ich gerne anwenden, in Form einer binären Uhr...
    Code ist folgender,
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 130
    $swstack = 130
    Config Portd = Output
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer1
    Dim minutes as Byte
    Dim hours as Byte
    Dim day as Integer
    Dim tausender as Byte
    Dim hunderter as Byte
    Dim zehner as Byte
    Dim einer as Byte
    Dim i as Byte
    DDRD=&B11111111
    DDRC=&B11111111
    DDRB=&B11111000
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 6942
    Do ' Hauptprogramm
    if hours=23 and minutes=50 ' Fehler: 'three parameters expected' in file C/.../Uhr.bas?
    then ' Then als Fehler erkannt - unknown statement?
    day=day+1
    hours=0
    end if
    If Pinb.0 = 1 Then
    minutes=minutes+1
    End If
    If Pinb.1 = 1 Then ' Taster, um die Uhr einzustellen
    hours=hours+1
    End If
    If Pind.b = 1 Then
    day=day+1
    End If
    If Pinb.3 = 1 Then
    day=day+100
    End If
    If Pinb.4 = 1 Then ' gib die Anzahl der laufenden Tage an
    tausender=day/1000
    hunderter=(day-1000*tausender)/100
    zehner=(day-1000*tausender-100*hunderter)/10
    einer=(day-1000*tausender-100*hunderter-10*zehner)
    for i=0 to i=tausender step 1 'jedes mal blinken gibt einen Tausender -> 5* blinken = 5000
    Pinb.5=1
    waitms 100
    Pinb.5=0
    waitms 100
    Next
    for i=0 to i=hunderter step 1
    Pinb.6=1
    waitms 100
    Pinb.6=0
    waitms 100
    Next
    for i=0 to i=zehner step 1
    Pinb.7=1
    waitms 100
    Pinb.7=0
    waitms 100
    Next
    for i=0 to i=einer step 1
    Pind.7=1
    waitms 100
    Pind.7=0
    waitms 100
    Next
    End If
    PORTD=Bin(minutes)
    PORTC=Bin(hours)
    Loop
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 6942
    minutes=minutes+1
    if minutes=60
    then minutes = 0
    hours=hours+1
    end if
    PORTD=Bin(minutes)
    PORTC=Bin(hours)
    Return
    'Line 0 Loop expected, in file: <- leer, keine Pfadangabe
    Aber es werden leider 3 Fehler angezeigt beim Compilieren, die ich nicht beheben kann Bild
    Geändert von runner02 (04.08.2011 um 17:03 Uhr)
    Welche Fehler sind das?
    Poste die mal dann kann man dir sicher helfen. Ich hab hier grad kein Bascom.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Habe ich dort, wo sie aufgetreten sind, im Kommentar dazugeschrieben...
    Sie lauten:
    if hours=23 and minutes=50 then ' in eine Zeile
    Evtl verschwindet dann schon der letzte Fehler. Er findet den loop zu dem do nicht...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
     $crystal = 1000000
     $hwstack = 130
     $swstack = 130
     Enable Timer1
     Dim minutes as Byte
     Dim hours as Byte
     Dim day as Integer
     Dim zehner as Byte
     Dim einer as Byte
     Dim i as Byte
     DDRD=&B11111111
     DDRC=&B11111111
     DDRB=&B11111000
     Enable Interrupts
     Timer1 = 6942
         Do     ' Hauptprogramm
                if hours=23 and minutes=50 then   ' Fehler: 'three parameters expected' in file C/.../Uhr.bas?
                 day=day+1
                 hours=0
                end if
       If Pinb.0 = 1 Then
       minutes=minutes+1
       End If
       hours=hours+1
       End If
     If Pind.b = 1 Then
       day=day+1
       End If
     If Pinb.3 = 1 Then
       day=day+100
       End If
                    tausender=day/1000
                              Pinb.5=1
                               waitms 100
                               Pinb.5=0
                               waitms 100
                             Next
                Pinb.6=1
                            waitms 100
                            Pinb.6=0
                            waitms 100
                       Next
                Pinb.7=1
                            waitms 100
                            Pinb.7=0
                            waitms 100
                        Next
                Pind.7=1
                            waitms 100
                            Pind.7=0
                            waitms 100
                         Next
                 End If
    PORTD=Bin(minutes)
    PORTC=Bin(hours)
          Loop
          End
     Isr_von_timer1:
     Timer1 = 6942
    minutes=minutes+1
     if minutes=60
       then minutes = 0
        hours=hours+1
     end if
    PORTD=Bin(minutes)
    PORTC=Bin(hours)
     Return
     'Line 0 Loop expected, in file:   <- leer, keine Pfadangabe[/QUOTE]
    Hm, wie kann ich die loop noch verändern??? klein schreiben wird das selbe sein, oder??
    EDIT: Du meinst, wenn then oben steht geht es? Ich probiers mal und post es dann
    Geändert von runner02 (04.08.2011 um 17:41 Uhr)
    So hier ist der korrigierte Code. Bascom gibt keine Fehler mehr aus:
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 130
    $swstack = 130
    Enable Timer1
    Dim minutes as Byte
    Dim hours as Byte
    Dim day as Integer
    Dim zehner as Byte
    Dim einer as Byte
    Dim i as Byte
    DDRD=&B11111111
    DDRC=&B11111111
    DDRB=&B11111000
    Enable Interrupts
    Timer1 = 6942
    Do ' Hauptprogramm
    If Hours = 23 And Minutes = 50 Then                         'korrigiert Then hinter Minutes = 50
    day=day+1
    hours=0
    end if
    If Pinb.0 = 1 Then
    minutes=minutes+1
    End If
    hours=hours+1
    End If
    If Pind.2 = 1 Then                                          'korrigiert PIND.2 nicht PIND.b
    day=day+1
    End If
    If Pinb.3 = 1 Then
    day=day+100
    End If
        'tausender=day/1000
        'hunderter=(day-1000*tausender)/100
        'zehner=(day-1000*tausender-100*hunderter)/10
        'einer=(day-1000*tausender-100*hunderter-10*zehner)
    For I = 0 To Tausender Step 1                               'korrigiert I = Tausender weg
    Pinb.5=1
    waitms 100
    Pinb.5=0
    waitms 100
    Next I                                                      'korrigiert Next I
    For I = 0 To Hunderter Step 1                               'korrigiert I = hunderter weg
    Pinb.6=1
    waitms 100
    Pinb.6=0
    waitms 100
    Next
    For I = 0 To Zehner Step 1                                  'korrigiert I = zehner weg
    Pinb.7=1
    waitms 100
    Pinb.7=0
    waitms 100
    Next
    For I = 0 To Einer Step 1                                   'korrigiert I = einer weg
    Pind.7=1
    waitms 100
    Pind.7=0
    waitms 100
    Next
    End If
    PORTD=Bin(minutes)
    PORTC=Bin(hours)
    Loop
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 6942
    minutes=minutes+1
    If Minutes = 60 Then
    Minutes = 0                            'korrigiert Then hinter Minutes = 60
    hours=hours+1
    end if
    PORTD=Bin(minutes)
    PORTC=Bin(hours)
    Return
  1. simple Lochrasterplatine zur led Ansteuerung
    Von quadro78 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 18:36
  2. simple Lüftersteuerung
    Von Testman3000 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 17:14
  3. Simple Webserver
    Von EDatabaseError im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 16:49
  4. Simple Division mit AVR
    Von martin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 18:42
  5. Noch mal eine simple frage...
    Von schroejahr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 22:19
