Ergebnis 1 bis 10 von 343
Thema: .: Vinculum :. - Hexabot
    Im Prinzip reden wir vom selben, bis auf die Tatsache mit der Geschwindigkeit. Eine Wegstrecke wird nun mal nicht in Geschwindigkeit gemessen sondern in Länge und auch ein Winkel lässt sich sehr gut in eine Länge umrechnen. Es geht auch nicht darum ob der Hexa schnell oder langsam den Weg zurück legt, zumal die Servos alle mit gleicher Geschwindigkeit laufen müssen d.h. ich kann keinen schneller oder langsamer laufen lasse. Grundsätzlich kann ich für alle Servos die Geschwindigkeit rauf setzen, dann wird er schneller in allen Servos oder eben langsamer für alle Servos.
    Ein weiterer Punkt ist, dass man den Servos nur Signale geben kann, aber keine Rückmeldung bekommt wo sie sich tatsächlich befinden. Abgesehen davon ist es das Gleiche.
    an Punkt P1=(0,0,0,0°) und soll über P2(10cm,10cm,0,60°) nach P3(20cm,10cm,0,60°) laufen, ob das ganze jetzt als Kurve oder Gerade ist, spielt erstmal keine Rolle.
    Leider geht es genau darum!
    Die Schwierigkeit liegt nicht in der übergeordneten Theorie, sondern z.B. darin wie die Mathematik aussehen muss um den Roboter z.B. zu drehen. Nun ist drehen um den Mittelpunkt noch recht einfach, aber drehen um einen beliebigen Punkt braucht eben 6 unterschiedliche Bahnkurven. Bei reinen bewegungen schräg oder gerade ist es deutlich einfacher. Hier mal die Berechung von meinem Phoenix² Projekt, die hatte noch eine feste Vorgabe für die Höhe h!
    Bild   Bild
    Heute Nachmittag habe ich mal versucht die beiden Linien auf denen sich die Beine bewegen werden zu überlagern. Da sich allerdings das Koordinatensystem dabei mit dreht ist es rechnerisch ziemlich aufwendig die ursprüngliche Weglinie im neuen Koordinatensystem darzustellen. Soviel Rechenpower hat mein µC vermutlich nicht.
    Wenn deine IK richtig implementiert ist, dann ist eine Kurve auch nur die länge eines Kreisbogens immer auf X addieren und der Winkel um den gedreht wird. Wichtig, damit es eine Kurve wird, ist das beide Werte gleichmäßig reduziert werden.
    Die Erklärung oben ist etwas dürftig, hatte wenig Zeit.
    Nochmal zu der "Geschwindigkeit". Bei der Ansteuerung hast du eine Zeitkonstante, entweder deine Berechnung der IK oder das Generieren deiner Servo Signale (<20ms). Innerhalb dieser Zeit können sich deine Servos nur um x Grad bewegen oder anders formuliert deine Fußspitzen bzw.Torso x mm zurücklegen. Klar spielt es hier auch ein rolle wie weit die beine gespreizt sind, ich gehe bei meinen Berechnungen vorerst von einer festen maximal Geschwindigkeit aus, die in jeder Beinlage erreicht werden kann, da ich den entsprechenden Rechenschritt noch nicht implementiert habe.
    Da dein Roboter aber vermutlich nicht immer mit maximaler Geschwindigkeit laufen soll, kannst du deiner IK auch einen kleineren Winkel als Maxima vorgeben -> Roboter wird langsamer, da weniger Bewegung in diesem festen Zeitintervall stattfindet. Der Servo dreht dadurch nicht langsamer, sondern es wird lediglich sein Weg begrenzt, den er pro Berechnungsschritt zurück legen darf.
    Zu dem Problem des fehlenden Feedbacks: Deswegen muss das Limit so liegen, dass dieser Wert unter allen Umständen erreicht werden kann.
    Wie schon gesagt, sollte das drehen um einen beliebigen Punkt keine Probleme mehr in Ebene 3 bereiten, da es nur noch die richtige Kombination von Übergabe werten in deine IK benötigt. Eine Dreh- und Bewegungsrichtung mit entsprechenden "Geschwindigkeiten"/Limits, denn sonst dreht er sich zB. zu schnell im Kreis und läuft dann nur noch in eine Richtung.
    Ebene 3 produziert aus deiner vorgegeben Bahnkurve die der Roboter laufen soll dann sehr kleine (wenige mm) geraden mit einem Winkel relativ zum Roboter. Im Prinzip der Geschwindigkeits Vektor deines Roboters.
    Ich versuche das morgen mal für ein besseres Verständnis in eine XY-Ebene auf zeichnen und krame dann noch meine IK-Berechnungen raus, falls gewünscht.
    Ok dacht ich mir, wir reden vom gleichen nur unterschiedlich formuliert.
    Aber kommen wir zurück zur Aufgabenstellung oder besser gesagt meinem aktuellen Problem:
    Nochmal der Selbstversuch: zur Türe laufen und sich dabei in der Vorwärtsbewegung um die eigene Achse drehen. Diese Bewegung enthält, dass man ein paar Schritte rückwärts läuft, dann seitwärts dann wieder gerade aus. Soweit kann das jeder Mensch durchführen, da er seine Füße auf die entsprechenen Punkte am Boden stellt die Beine dazu passend bewegt.
    Ein Hexabot kann diese Bewegung genauso ausführen, allerdings muss die Bewegung vorher berechnet werden. D.h. diese spezielle Bewegung gliedert sich in eine Bewegung Richtung Türe = translatorisch und eine Bewegung um die eigene Mittelachse = rotatorisch. Beide Bewegungen werden gleichzeitig ausgeführt und überlagern sich damit.
    Beschreibt die Fußspitze von der minimal Position zur maximal Position eine Gerade auf dem Boden ist diese Bewegung nicht möglich, dann wäre es nur eine gerade Bewegung in eine Richtung. Keine Frage eine Kreis oder Kurvenbewegung lässt und muss hier in viele kleine Geradenstückchen unterteilt werden. Die Bewegung ist also eine abfolge von kleinen Geradenstückchen. Die Frage ist also, A: wie müssen die einzelnen Teilstücken der Bewegung von min zu max aussehen, damit sich der Körper nach vorn bewegt und gleichzeitig dreht und B: wie kann diese Bewegung rechnerisch dargestellt werden?
    Vorüberlegung:
    Zeichnet man sich beide Bewegungen auf, sieht man eine Gerade von min zu max (für die Bewegung nach vorn) und eine Tangente auf dem Kreisbogen um den Roboter zu drehen. Summiert man beide Bewegungen auf, erhält man eine Bewegung dazwischen die der gewünschten entsprechen sollte. Nur nach jeder kleinsten Teilbewegung des Roboters ändert sich seine Ausrichtung:
    Ansatz 1: Roboter Koordinatensystem
    Ich habe kein globales, ortsfestes Koordinatensystem sondern ein Roboterkoordinatensystem, welches fest auf dem Roboter ist (y- zeigt immer nach vorn). Bei einer translatorischen Bewegung ohne Drehung bleibt das Koordinatensystem wie es ist und wird im Raum verschoben (+5m zur Tür in Y-Richtung). Die Fussspitze beschreibt eine Gerade definiert durch einen Vektor V1( x=1, ymin = 5) zu V2(x=1 und ymax = Bild  . Bei einer Drehung entsteht ein Winkel zwischen dem ursprünglichen und dem Zielkoordinatensystem: Daraus folgt, dass die Bewegung V1 (1 5) und V2(1 Bild   im ersten Koordinatensystem in das neue Koordinatensystem übertragen werden muss und dort korrekt darzustellen ist. Meine Versuche die alte Bewegung von oben nach ins neue, gedrehte Koordinatensystem umzurechnen haben soviele Rechenschritte erzeugt, dass ich es aufgegeben habe, da es nicht praktikabel im Code umgesetzt werden kann.
    Bei diesem Ansatz ist übrigens egal ob man nur ein infinitisimal kleines Wegstück betrachtet oder die ganze Bewegung von min zu max, denn die Umrechnung ins neue Koordinatensystem muss auch bei kleinen Wegstrecken korrekt sein.
    Ansatz 2: Globales Koordinatensystem
    Ein globales Koordinatensystem mit Ausrichtung Nord bleibt unverändert nur der Roboter in diesem Koordinatensystem verändert sich. Auch hier muss die Trajektorie laufen angepasst werden, da sich die Position des Roboters ändernt und damit auch die Abstände von Global X und Y. Es läuft immer darauf hinaus, dass die Positionsänderung des Roboters in der Bahnkurve der Füße berücksichtigt werden muss; was mit Trigonometrie nur sehr schwer zu beschreiben ist.
    Ansatz 3: Bisher und bei Phoenix² implementiert
    Zerlegen der Bewegung in zwei Teilbewegungen: Drehen um den Mittelpunkt und dann gerade aus laufen. Sehr trivial aber möglich, insbesondere sieht man an der Rechnung oben, dass ich damals schon "Drehen um einen beliebigen Punkt im Raum" implementiert habe. D.h. es muss gar nicht der Mittelpunkt sein um den sich der Roboter dreht, die daraus entstehenden Bahnkurven sind in meiner Berechnung dargestellt und wie man sieht auch nur Geraden, die in der Summe dann eine Kreisbewegung ergeben.
    Meine Problemstellung ist also weniger, wie es übergeordnet aussieht, sondern mehr die reine, banale Mathematik um die Theorie der Bewegung in die Praxis der Bahnkurve einer Fußspitze umzusetzen. Es wird bei diesen komplexen Bewegungen immer auf eine individuelle Bahnkurve für jedes Bein hinaus laufen (was übrigens viel einfacher ist als man denkt), ist bei uns ja nicht anders wenn wir die oben beschriebene Bewegung ausführen.
    Also ist dein Problem eigentlich nur eine Simple Koordinatentransformation deiner delta werte aus dem Globalen Koordinatensystem in dein Roboter Koordinatensystem.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Koordinatentransformation
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Hanno,
    ich denke es gibt noch Denkfehler: Du benötigst auch ein globales Koordinatensystem um den Zielpunkt fest zu legen. Auch wen Du es nicht explizit vorgibst, ergibt es sich sobald Du irgendeinen Winkel für eine Drehung angibst und verarbeitest. Das bedeutet dann das Roboterkoordinatensystem sich mit dem Roboter dreht - es darf nicht fest stehen, denn sonst wäre es das Globale. Es spielt auch keine Rolle ob das Globale- und oder das Roboterkoordinatensystem nach Norden ausgerichtet sind. Wichtig ist hier nur der Bezug zueinander beim Start, an dem Punkt müssen sie sich decken - also Ursprung (0,0) haben. Dann entfernt sich der Roboter-Nullpunkt von Globalen-Nullpunkt. Das muss mitberechnet werden.
    Es würde sicherlich ersteinmal die Koordinaten Vorgabe erleichtern wenn man es so macht. Stell Di hier bitte mal vor Du musst immer die neuen koordinaten selbst ausrechenen weil Dein Bot grade mal irgendwo 33° zu Norden steht. Dafür ist allein das Roboter-KooSy in Bezug auf Globale(Welt-KooSy) zuständig.
    Jetzt musst du aber auch noch festlegen, welche Koordinaten Du bei einem Ziel angibst, die des Roboters oder der Welt. Und die bisherige Drehung und Entfernung in Bezug mit den Beiden setzen. Eine Karte kann möglicherweise ohne Kenntniss der Welt gebaut werden, aber sobald Du diese Karten auch als Bezugspunkte heranziehst benötigt sie den bezug zum WeltKoordinatensystem, nicht zum Roboterkoordinatensystem.
    Meine Überlegung zu Deinem Problem: Ein Vektor wird von einem Fuß abgefahren (Schub), der Vektor wird mit dem aktuelle Drehwinkel gedreht. Der Vektor nähert sich jetzt immer mehr einer Bewegungsgrenze an, wo demnächst ein Schritt ansteht. Diesen neuen Schrittpunkt setzt man wieder auf den gleichen Schrittpunkt wie vorher im Roboter-Koo-Sy (das ...-Koo-Sy ist jetzt mein wort Bild   ), aber auch nur wenn die (Dreh)-Bewegung insgesamt gleichmässig ist - also der Drehwinkel sich nicht geändert hat. Auch eine Neuberechnung schadet hier wohl dennoch nicht.
    Eine Änderung der Position einen Fußes kann nur über den Robotermittelpunkt passieren: Der Roboter dreht sich und dadurch ändert sich ja auch die Hypotenuse ziwschen Fuss und Mittelpunkt. Das erscheint mir eine einfache Sinus/Cosinus Rechnung zu sein, wobei der Vektor mitgedreht werden und der nächste Fußpunkt darauf liegen muss. Und jenachdem ob man sich in einer Schub- oder ein Schrittphase befindet entsprechend die Richtnung der Bewegung in Koordinaten für dei Füße ausgedrück werden muss.
    ich bin kein Mathematiker, ein konkrete Rechnung kann und werde ich nicht liefern, vielleicht wenn ich die Lösung auch programmiert bekommen habe.
    Ich denke auch es so ziemlich alles dazu gesagt worden.
    EDIT: Ich möchte auch nochmal einen Link/PDF beisteuern.
    Geändert von HeXPloreR (21.09.2013 um 10:54 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hallo Hanno,
    diesen Artikel [1] finde ich sehr nützlich und verständlich.
    Georg
    [1] http://freespace.virgin.net/hugo.elias/models/m_ik.htm
    Interessanter Ansatz, das ganze mit Kräften zu berechnen, statt mit Position.
    Allerdings bin ich schon ein bischen weiter. Im Moment geht es mir darum die Target Positionen zu finden. Hier habe ich heute sehr viel gerechnet und in excel getestet jetzt habe ich die Berechnungen für die einzelnen Fusskurven-Segemente soweit fertig. Morgen muss daraus noch eine Abfolge werden. Ich bin noch nicht sicher ob es dann so funktioniert wie geplant, aber das werde ich erst sehen, wenn ich alles im Spin implementiert habe.
    So die Berechnung ist nun erst mal fertig und komplett im Excel programmiert als erster Test, denn dort kann ich mir die Positionen in einem Diagramm anzeigen lassen und meine Formeln prüfen.
    Nächster Schritt ist es die ganze Mathematik die dabei entstanden ist in Spin zu programmieren und dann hoffe ich, dass die ersten Tests erfolgreich sein werden.
    Gerade habe ich noch heraus gefunden, dass ich zwischen den Geschwindigkeiten 3:3, 4:2, 5:1 relativ leicht durch das Ändern eines Parameters umschalten kann, damit kann der Roboter in allen Geschwindigkeiten laufen
    Geändert von HannoHupmann (24.09.2013 um 11:37 Uhr)
  1. CFK Hexabot
    Von MichaF im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 22:03
  2. atmega und Vinculum
    Von elcomportal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 22:47
  3. hexabot
    Von patrickgera im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 22:09
  4. LVProg - Linux Vinculum (USB Hostcontroller) Programmer
    Von Surveyor im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 03:08
  5. Hexabot
    Von Derboss im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 11:32
