Auf Seite 14 dieses Datenblattes:
http://www.national.com/ds/LM/LM311.pdf
ist eine Beispielbeschaltung. Das nennt sich Comparator and Solenoid Driver. Dann musst du nur die Eingänge richtig beschalten. Da du aus 2V 5V machen willst musst du den Operationsverstärker als Verstärker beschalten. Du brauchst eine Verstärkung von 2,5.
Hier hast du etwas zu lesen über OPVs:
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210151.htm
Um dann die Widerstände zu dimensionieren musst du rechnen:
V = (R1+R2)/R1
Da du bisher noch keinen Widerstand hast würde ich sagen suchst du dir einen Wert für R1 aus und berechnest R2.
Zu der Pinbelegung. Auch diese steht im Datenblatt auf Seite 19.
Pin 1 = GND
Pin 2 = Input (Nicht invertierender)
Pin 3 = Input (Invertierender)
Pin 4 = - Vcc (Brauchst du in deinem Fall nicht)
Pin 5 = Offset (Brauchst du in deinem Fall nicht)
Pin 6 = Strobe (Brauchst du in deinem Fall nicht)
Pin 7 = Output
Pin 8 = + Vcc
Hoffe das hilft dir weiter.
Zitieren
