Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Komparator LM311
    Vielen lieben Dank für die vielen Antworten und @ Hubert : Danke für fürs Vorkauen. Ich habs dann doch "mundgerecht" gebraucht.
    Es funktioniert !
    Das mit dem Transistor funktionierte leider nicht. ich greife die 2 Volt aus einer Schaltung ab, von der ich nur weiss, dass zwischen zwei Punkten in bestimmten Situationen 2 Volt anliegen. Scheinbar ist das Signal überhauptnicht belastbar, ein Transistor schaltete einfach nicht.
    Leider ist es in meinem Bereich so, dass man ein Gerät vor die Nase geknallt bekommt und man soll - natürlich ohne Schaltplan oder sonstige Anhaltspunkte - ein Signal abgreifen und damit ein Relais o.ä. schalten.
    Ich freue mich wirklich über die prompte Hilfe ! Nochmal danke an alle ! Bild
    Was hast du den jetzt gemacht? Nur einen Pull-up dran Bild  ?
    Ich habs so verschaltet, wie Hubert es beschrieben hat. Relais gegen Plus 5 Volt und auf Pin 7 mit Freilaufdiode geht prima Bild
    Ahh du hast das Relais also anstelle des Transistors eingesetzt. Bild
  1. kurze frage lm311
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 22:30
  2. Problem mit Komparator
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 12:52
  3. Komparator
    Von Whassup im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 16:48
  4. Komparator und Potis....
    Von Murus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 20:19
  5. AD-Wandler und Komparator
    Von Foooob im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 22:16
