Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Atmega48 läuft auf eigener Platine nicht wie er soll!?
    Soooo
    hab die Platine jetzt nochmal neu aufgebaut. Sie läuft jetzt fast, der Rest scheint jetzt Software zu sein. Der "restliche" Fehler lag auf dem Steckbrett auch schon vor ist mir aber nicht aufgefallen.
    Mein Programm hat jetzt ganz am Anfang eine kurze Blink routine, damit ich sehe wann der µC neu startet. Ich poste erstmal den Quellcode:
    $regfile = "m48def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Mg1 Alias Portb.1
    Mg2 Alias Portb.2
    Mg3 Alias Portb.3
    Mg4 Alias Portb.4
    Dim I As Byte
    For I = 0 To 2
    Portb.1 = 0
    Waitms 150
    Portb.1 = 1
    Waitms 150
    Next
    Dim Mg1flag As Byte
    Dim Mg2flag As Byte
    Dim Mg3flag As Byte
    Dim Mg4flag As Byte
    Dim Mg1time As Integer
    Dim Mg2time As Integer
    Dim Mg3time As Integer
    Dim Mg4time As Integer
    'Dim I As Byte
    Dim State As Byte
    Dim Signal As Word
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Const Timervorgabe = 131
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer1
    Timer1 = 0
    On Int1 Messen
    Enable Int1
    Config Int1 = Rising
    Enable Interrupts
    Mg1flag = 0
    Mg2flag = 0
    Mg3flag = 0
    Mg4flag = 0
    Mg1time = 0
    Mg2time = 0
    Mg3time = 0
    Mg4time = 0
    Do
    Print Signal
     If Signal < 1500 Then
       State = 0
       Mg1 = 0
       Mg2 = 0
       Mg3 = 0
       Mg4 = 0
     Else
       State = 1
     End If
    Loop
    End
    Messen:
    If Timer1 = 0 Then
    Start Timer1
    Disable int1
    Config Int1 = Falling
    Enable int1
    Else
    Signal = Timer1
    Stop Timer1
    Disable int1
    Config int1 = Rising
    Enable int1
    Timer1 = 0
    End If
    Return
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    Disable Interrupts
    Disable Timer1
    If State = 1 Then
    If Mg1time = 0 Then
       If Mg1flag = 1 Then
          Do                                                    ' Auszeit
             I = Rnd()
          Loop Until I < 10
          Mg1time = I + 46                                      ' Auszeit
          Mg1 = 0
          Mg1flag = 0
          Print I
       Else
          Mg1time = 10                                          ' Anzeit
          Mg1 = 1
          Mg1flag = 1
       End If
    End If
    If Mg2time = 0 Then
       If Mg2flag = 1 Then
          Do                                                    ' Auszeit
             I = Rnd()
          Loop Until I < 10
          Mg2time = I + 91                                      ' Auszeit
          Mg2 = 0
          Mg2flag = 0
          Print I
       Else
          Mg2time = 10                                          ' Anzeit
          Mg2 = 1
          Mg2flag = 1
       End If
    End If
    If Mg3time = 0 Then
       If Mg3flag = 1 Then
          Do                                                    ' Auszeit
             I = Rnd()
          Loop Until I < 10
          Mg3time = I + 71                                      ' Auszeit
          Mg3 = 0
          Mg3flag = 0
          Print I
       Else
          Mg3time = 20                                          ' Anzeit
          Mg3 = 1
          Mg3flag = 1
       End If
    End If
    If Mg4time = 0 Then
       If Mg4flag = 1 Then
          Do                                                    ' Auszeit
             I = Rnd()
          Loop Until I < 10
          Mg4time = I + 71                                      ' Auszeit
          Mg4 = 0
          Mg4flag = 0
          Print I
       Else
          Mg4time = 10                                          ' Anzeit
          Mg4 = 1
          Mg4flag = 1
       End If
    End If
    Decr Mg1time
    Decr Mg2time
    Decr Mg3time
    Decr Mg4time
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    End If
    Return
    Sorry das ichs nicht kommentiert hab, da bin ich noch nicht zu gekommen.
    Nun wie ihr seht springt das Programm jede 1ms in die Interrupt routine. Je nach Empfängersignal blinken die Led´s. Mein Problem ist jetzt, das der µC wenn das Empfängersignal unter 1,5ms ist sauber durchläuft und wenn es über 1,5ms ist die Led´s nur eine kurze Zeit ca. 2sekunden blinken. Danach startet der µC neu. Wenn die Led´s nicht blinken, bleibt er an und läuft sauber weiter.
    Ich hab leider im Moment keine Idee woran das liegen kann, ausser das irgendwie ein Timer überläuft und was unvorhergesehenes passiert. Oder das die beiden Interrupts sich behindern.
    Der Watchdog ist aus. Jedenfalls wenn damit das Fuse "Watchdog timer always on" = unchecked im Burnomat gemeint ist.
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Niklasdorf
    Es gibt 2 Möglichkeiten um den Watchdog zu aktivieren. Entweder so wie du schon geschrieben hast über Fuses oder im Programm mit dem Register WDTCSR. Aber der scheint nicht aktiv zu sein, da der Reset nur bei aktiver Led ausgeführt wird.
    Bei Bascom kenne ich mich aber nicht aus, da ich mit C programmiere.
    MfG Hannes
    Ich komme nicht weiter.
    Mir fehlt ein Ansatz woran der Reset liegen könnte. Den Watchdog schliesse ich mal aus.
    Spannungsversorgung ist auch stabil genug.
    Gruß Daniel
    Ein Problem könnte ein zu knapper Stack sein. Wenn man Interrupts nutzt braucht man da mehr Platz und wenn man gar wie hier (vermutlich unbeabsichtigt) auch noch verschachtelte Interrupts zuläßt, brauch man noch mehr Platz auf dem Stack. In der ISR (hier aber Timer_irq: ) braucht man kein "Disable Interrupts" - das macher der µC schon von sich aus. Entsprechend ist das "Enable Interrupts" dann zu viel, und gibt ungewollt einen verschachtelten Interrupt für den kurzen Rest frei.
    Geändert von Besserwessi (05.08.2011 um 17:16 Uhr) Grund: unbeabsichtiger Smily
    wenn du mit den verschachtelten Interrupts meine Messroutine und die Blinkroutine meinst, das ist schon so gewollt das die sich überlagern können. Weil ich so nicht erst warten muss bis er irgendwas erledigt hat. Ich kann also den momentanen Auftrag abbrechen und mit neuen bedingungen Versorgen.
    Wenn du das "enable" am ende der Routine meinst dann hast du sicher recht das ist so nicht gewollt!
    Das "disable Interrupts" und "disable timer" hab ich rausgenommen. Das "enable" dementsprechend natürlich auch.
    Ich hab mal als Stack
    $hwstack = 50
    $swstack = 50
    $framesize = 50
    angegeben. Dann müsste ich ja noch 106 bytes für meine Variabeln über haben. Ist das so genug Stack?
    Getestet hab ichs noch nicht, da komme ich evtl. nachher noch zu.
    Danke
    Gruß Daniel
    westliches Pannonien
    Vieleicht liegts ja daran:
    Auszug aus der Hilfe
    var = RND( limit )
    Für was soll diese Random Aktion gut sein?
    Rone
    Die RND() soll etwas variation in die Blinkerei bringen.
    Die RND-Funktion ist echt nicht das Gelbe vom Ei. Wie man sieht musste ich ja schon pfuschen um überhaupt einen Wert zwischen 0 und 10 zu bekommen:
    Do
    I = Rnd()
    Loop Until I < 10
    weil das mit dem Limit scheinbar in Verbindung mit Interrupts nicht funktioniert. Dazu hab ich auch schon in einem anderen Thread Hilfe bekommen. Da sind wir eben auf diese Pfuschlösung gekommen.
    Danke
    Gruß Daniel
  1. Atmega48 läuft mit 1Mhz statt 8Mhz
    Von DanielSan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 14:10
  2. Atmega48 tut nicht so wie ich will
    Von Halodri im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 10:17
  3. Eigener C Code auf ATTiny13 funktioniert nicht
    Von chaotic im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 10:29
  4. [läuft+Code] Servotest an ATtiny13 läuft nicht
    Von oberallgeier im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 16:49
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
