Also die Schaltung sieht so aus:
und das Programm:
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 'the internal oscillator of 8 Mhz was choosen in the fusebits $baud = 19200 Osccal = &HAE $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 32 ' default use 32 for the SW stack $framesize = 50 ' default use 50 for the frame space 'Ports Deklarieren Relais1 Alias Portc.0 Config Relais = Output Rs485dir Alias Portd.2 Config Rs485dir = Output Rs485dir = 0 ' Empfangsmodus Taster1 Alias Pinc.2 Config Taster1 = Input Portc.2 = 1 'PullUp-Widerstand einschalten Taster2 Alias Pinc.3 Config Taster2 = Input Portc.3 = 1 'PullUp-Widerstand einschalten Stromsensor Alias Pinc.4 Config Stromsensor = Input Portc.4 = 1 'PullUp-Widerstand einschalten $timeout = 100000 'System-Timer für periodische Encoder-Abfrage Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 On Timer0 Isr_timer0 Enable Timer0 Const Timer0_reload = 250 Config Debounce = 30 'Interrupt Daten wurden empfangen 'On Urxc Onrxd 'Interrupt-Routine setzen (Daten über UART empfangen) 'Enable Urxc 'Interrupt URXC einschalten 'Interrupt Daten wurden gesendet On Utxc Ontxd Enable Utxc Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen 'Variablendeklaration Dim Teilnehmeradresse As Byte Teilnehmeradresse = 10 'MainLoop Do Loop On_taster1: Toggle relais 'SENDETEST Rs485dir = 1 Waitms 50 Printbin Teilnehmeradresse ; Teilnehmeradresse; Return Ontxd: Waitms 50 Rs485dir = 0 Return 'Timer 0 Isr_timer0: Timer0 = Timer0_reload Debounce Taster1 , 0 , On_taster1 , Sub Return End
Zitieren
