Also das löten ist wirklich nicht schön Bild   aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Einfach weiter üben dann wird es besser und dann wirst auch du sehen das deine Lötanfänge grausig waren Bild
Und welchen Takt du einstellen kannst mit Fuses hängt von deinem Controller ab. Hier hilft ein Blick ins Datenblatt. Der Mega8 hat einen 8MHz internen Oszillator d.h. du kannst die Fuses auf internen Oszillator stellen. Das Fusebit kannst du dann von der Sseite hier nehmen:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_...bits_standard/
Und im Programm gibst du dann einfach:
$regfile= "m8def.dat"
$crystal = 8000000
an, weil du ja auch den internen Oszillator mit 8MHz laufen lässt.
