das Layout sieht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus Bild   Dein erstes Layout?
Das ist mir bisher aufgefallen:
Also erst einmal passt die Bauform des Atmegas nicht. Die muss viel schmaler sein.
Viele Leiterbahnen sind noch zu dünn. 1mm sollten die schon haben.
Und Leiterbahnen verlegt man normalerweise schön gerade in 90° oder 45° Winkeln.
Standardeinstellungen: Pfeilchen neben dem Leiterbahnsymbol drücken -> Leiterbahnoptionen
-> Leiterbahnbreite eingeben -> OK
Ab dann werden alle neuen Leiterbahnen mit dieser Breite verlegt.
Wenn du mehrere Leiterbahnen auf einmal ändern möchtest, kannst du SHIFT drücken und
gedrückt lassen und dann mit der linken Maustaste die Leiterbahnen nacheinander anklicken.
Dann Ä drücken. Auf diese Art und Weise kann man auch mehrere Lötaugen ändern.
Bohrlöcher hast du keine?
Die Texte bekommst du so weg: Aktionen > Bauteilnamen und -werte extra. Dann
das Symbol mit den Ebenen anklicken und die entsprechenden Ebenen wegklicken
(Häkchen ganz links). Bei mir sind das meist die Ebenen 28...31 aber das steht dabei.
Und das Layout darf nicht so viel freie Fläche besitzen, das muss die Ätzlösung
ja alles wegfressen. Wenn sie viel wegätzen muss und das lange dauert, kann es
sein, dass dann an anderen Stellen zu viel weggeätzt wird.
Wenn du das Layout gut machst, hast du später beim Aufbau keinen/weniger Stress. Bild
Grüße,
Bernhard
