Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Frage zu selbstgebastelten Atmega8-Board
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    der wurde durch den ISP versorgt, nicht durch 12 v.
    Du hast dann trotzdem eine Spannungsquelle die nicht Kurzschlussfest ist. Bei dem Spannungsregler ging es darum das der in einem Kurzschlussfall die Spannung runterregelt. Wenn du nun eine nicht Kurzschlusssichere Spannungsquelle hast spielt es für das IC keine Rolle ob es 12V oder 5V sind Bild
    Verpolungen mögen die trotzdem nicht Bild
    Heidelberg
    Böse
    ich habe jetzt den kurzschluss beseitigt, und der atmega wird auch nicht mehr heiß und macht keine geräusche mehr. jetzt habe ich die versorgungsspannung aber an eine 4,5v blockbatterie gelegt (unstabilisiert). Bascom zeigt mir irgendein fehler mit "auto programm failed" und das er den chip nicht erkennt an. Liegt das vielleicht an der unstabilisierten Spannung?
    Das liegt eher daran das Du Deinen Chip "abgeschossen" hast, nach heiß kommt ganz kalt genau wie nach schnell ganz langsam = TOT. Bild
    Gruß Richard
    Heidelberg
    der war aber ganz frisch gekauft
    ISP falsch belegt?
    TT,KA
    dem Atmega solltest du noch einen Kondensator auf der Versorgungsspannung spendieren.
    Meist nimmt man dazu Keramikkondensatoren mit 100nF.
    Warum braucht man das? Siehe http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator
    Grüße, Bernhard
    edit:
    Welchen ISP-Adapter verwendest du denn? Kannst du den als Fehlerquelle sicher ausschließen?
    Dennoch würde ich dir empfehlen, immer ein paar Atmegas als Ersatz auf Lager zu haben,
    man weiß ja nie. Du kannst ja mal einen anderen "frischen" einsetzen, man hält sich dann
    doch sonst länger mit der Fehlersuche auf.
    Niklasdorf
    Hast du den Atmega getauscht nachdem er heiß geworden ist bzw Geräusche gemacht hat?
    MfG Hannes
    Heidelberg
    JA
    Aber ich werds mal mit dem Kondensator probieren.
    Achja, und neben dem Kurzschluss war der ISP falschrum (aber nur die Versorgungsspannung). Hab den dann einfach so drauf gesteckt, das er nur Verbindung zu den anderen Pins hat.
    Geändert von toter_fisch (03.08.2011 um 09:09 Uhr) Grund: HAb was vergessen
    Heidelberg
    Idee
    mhh ich hab jetzt hier noch mal ein ganz neues layout fürs ätzen gemacht, ich finde das mit der lochraster ist immer etwas umständlich. vielleicht könnt ihr noch mal drüber gucken?
    wenn ihr nichts erkennen könnt sagts mir, aber ich bekomms einfach nicht hin die schrift zu löschen.mfg toter_fisch
  1. TWI zwischen 2 ATMega8 auf myAVR MK2 Board
    Von Pantoffelhel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 12:01
  2. RS232 an Atmega8 myAVR MK2 Board anschliessen
    Von schnullimann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 15:17
  3. ATmega8 Board
    Von stani im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 18:51
  4. Frage zum board
    Von NCRo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 15:33
  5. Frage zum RN-SPEAK Board.
    Von Chefkoch im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 15:19
