Ja Du hast recht, Taster getürkt Dan logische 0, LED an Dan logische 0.
Nur wie mach ich das jetzt mit meiner Funktion.
So?
Wen ich das so ändere.Code:/* Funktion zum Tasten entprellen taster([PORTx], ([PDx]|[PDy]|[PDz]|.usw )) Ich lese den PIND, PD0 ein und gebe ihn entprellt wider am PORTB aus. Test Bort ist das STK500 mit Atmega644 8MHz. PORTB ist auf LED's, und PORTD ist auf Taster geschaltet. Taster Getrükt da 0, LED 0 dan an. */ #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #ifndef F_CPU #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 Hz definiert" #define F_CPU 8000000UL /* Quarz mit 8000000 Hz */ #endif #include <util/delay.h> /* bei alter avr-libc: #include <avr/delay.h> */ //Funktions Prototypen uint8_t taster(uint8_t* pinx, uint8_t px); int main (void) { DDRB = 0xff; //PORTB Ausgang PORTB = 0xff; while(1) //Hauptschleife { if(taster(PIND, PD0)) //Taster0 Abfragen { PORTB = ~PD0; //LED0 Einschalten } } //Hauptschleife Ende return 0; } //Main Ende //Funktion, taster([PORTx], ([PDx]|[PDy]|[PDz]|.usw )) uint8_t taster(uint8_t* pinx, uint8_t px) { if(~( *pinx & (1 << px))) { _delay_ms(10); } else { return 0; } if( ~(*pinx & (1 << px))) { return *pinx; } else { return 0; } }
dan sin ale LED's aus.Code:while(1) //Hauptschleife { if(taster(PIND, PD0)) //Taster0 Abfragen { PORTB = ~PD0; //LED0 Einschalten } } //Hauptschleife Ende
Ich habe immer noch Warnungen und kann das nicht nach Vollziehen, warum, kan mir jemand das erklären (ich mag das mit den Pointern nicht so, weil man nicht gleich durchblickt, was da steht.)
Code:Build started 2.8.2011 at 12:25:09 avr-gcc -mmcu=atmega644 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Taster.o -MF dep/Taster.o.d -c ../Taster.c ../Taster.c:15:2: warning: #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 Hz definiert" ../Taster.c: In function 'main': ../Taster.c:35: warning: passing argument 1 of 'taster' makes pointer from integer without a cast ../Taster.c:22: note: expected 'uint8_t *' but argument is of type 'uint8_t' avr-gcc -mmcu=atmega644 -Wl,-Map=Taster.map Taster.o -o Taster.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature Taster.elf Taster.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Taster.elf Taster.eep || exit 0 avr-objdump -h -S Taster.elf > Taster.lss AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega644 Program: 208 bytes (0.3% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) Build succeeded with 2 Warnings...
Zitieren
