Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Taster entprellen?
    Die LED verdratung ist bein STK 500 auch etwas Trikreich...daran gedacht?
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...37c322ceb9.JPG
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (02.08.2011 um 07:16 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Ja Du hast recht, Taster getürkt Dan logische 0, LED an Dan logische 0.
    Nur wie mach ich das jetzt mit meiner Funktion.
    So?
    Funktion zum Tasten entprellen
    taster([PORTx], ([PDx]|[PDy]|[PDz]|.usw ))
    Ich lese den PIND, PD0 ein und gebe ihn entprellt wider am PORTB aus.
    Test Bort ist das STK500 mit Atmega644 8MHz.
    PORTB ist auf LED's, und PORTD ist auf Taster geschaltet.
    Taster Getrükt da 0, LED 0 dan an.
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #ifndef F_CPU
    #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 Hz definiert"
    #define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8000000 Hz  */
    #endif
    #include <util/delay.h>     /* bei alter avr-libc: #include <avr/delay.h> */
    //Funktions Prototypen
    uint8_t taster(uint8_t* pinx, uint8_t px);
    int main (void)
    DDRB = 0xff;        //PORTB Ausgang
    PORTB = 0xff;
        while(1)           //Hauptschleife
            if(taster(PIND, PD0)) //Taster0 Abfragen
                PORTB = ~PD0;  //LED0 Einschalten
        }                //Hauptschleife Ende
    return 0;
    }    //Main Ende
    //Funktion, taster([PORTx], ([PDx]|[PDy]|[PDz]|.usw ))
        if(~( *pinx & (1 << px)))
            _delay_ms(10);
        else
            return 0;
        if( ~(*pinx & (1 << px)))
            return *pinx;
        else
            return 0;
    Wen ich das so ändere.
    dan sin ale LED's aus.
    Ich habe immer noch Warnungen und kann das nicht nach Vollziehen, warum, kan mir jemand das erklären (ich mag das mit den Pointern nicht so, weil man nicht gleich durchblickt, was da steht.)
    Build started 2.8.2011 at 12:25:09
    avr-gcc  -mmcu=atmega644 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Taster.o -MF dep/Taster.o.d  -c  ../Taster.c
    ../Taster.c:15:2: warning: #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 Hz definiert"
    ../Taster.c: In function 'main':
    ../Taster.c:35: warning: passing argument 1 of 'taster' makes pointer from integer without a cast
    ../Taster.c:22: note: expected 'uint8_t *' but argument is of type 'uint8_t'
    avr-gcc -mmcu=atmega644 -Wl,-Map=Taster.map Taster.o     -o Taster.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  Taster.elf Taster.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Taster.elf Taster.eep || exit 0
    avr-objdump -h -S Taster.elf > Taster.lss
    AVR Memory Usage
    Device: atmega644
    Program:     208 bytes (0.3% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:          0 bytes (0.0% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Build succeeded with 2 Warnings...
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Hi!
    Hallo Community! :o)
    So, Ferdinand, nun zu Deinem Anliegen...
    Nimm bitte mal die Warnung bzgl. Zeile 35 ernst. Mir ist nicht klar, warum uint8_t taster(uint8_*, uint8_t) als ersten Parameter einen Pointer haben muß. Du liest ja lediglich den Inhalt, auf den pinx zeigt, aus. Falls dort aber eine Pointer-Variable hingehört, dann mußt Du beim Aufruf eine Referenz auf PIND übergeben:
    Zeile 35: if(taster(&PIND, PD0)) //Taster0 Abfragen
    Probier's mal damit...
    Gruß,
    -Mike
  1. Taster entprellen für TTL-BCD-Zähler
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 20:28
  2. Probleme mit Taster entprellen
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:12
  3. Entprellen von Taster
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 10:15
  4. Taster Entprellen mit Bascom
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 16:41
  5. Taster entprellen
    Von RCO im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 12:59
