Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Taster entprellen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Taster entprellen?
    Hi
    Ich versuche eine Funktion zu bauen mit der ich bauen entprellt an PORT's Abfragen kann, nun leider funktioniert mein Programm nicht und ich weis nicht warum?
    Kann mir einer Tipps, geben wie ich mein Funktion testen könnte oder wo das Problem ist?
    Mein Setup ist AVR Studio 4, STK500 mit Atmega644 8MHz.
    Funktion zum Tasten entprellen
    taster([PORTx], ([PDx]|[PDy]|[PDz]|.usw ))
    Ich lese den PIND, PD0 ein und gebe ihn entprellt wider am PORTB aus.
    Test Bort ist das STK500 mit Atmega644 8MHz.
    PORTB ist auf LED's, und PORTD ist auf Taster geschaltet.
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #ifndef F_CPU
    #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 Hz definiert"
    #define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8000000 Hz  */
    #endif
    #include <util/delay.h>     /* bei alter avr-libc: #include <avr/delay.h> */
    //Funktions Prototypen
    uint8_t taster(uint8_t pinx, uint8_t px);
    int main (void)
    DDRB = 0xff;        //PORTB Ausgang
        while(1)           //Hauptschleife
            if(taster(PIND, PD0)) //Taster0 Abfragen
                PORTB = PD0;  //LED0 Einschalten
        }                //Hauptschleife Ende
    return 0;
    }    //Main Ende
    //Funktion, taster([PORTx], ([PDx]|[PDy]|[PDz]|.usw ))
        if( pinx == (1 << px))
            _delay_ms(10);
        else
            return 0;
            return pinx;
        else
            return 0;
    Danke
    by Ferdinand.
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    statt:
    versuch mal
    if( pinx & (1 << px))
    mfg robert
    Das tut auch nicht, zudem jetzt noch Ale LED's an sind.
    Ich vermute mal das liegt an DDRB = 0xff; das Ale LED's an sind.
    Neuer Code
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #ifndef F_CPU
    #endif
    int main (void)
    return 0;
    }    //Main Ende
            _delay_ms(10);
        else
            return 0;
            return pinx;
        else
            return 0;
    Danke
    by Ferdinand.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Ich habe hier etwas gefunden.
    Nun möchte ich diesen Code ausprobieren "Debounce-Makro von Peter Dannegger" und habe ihn für diesen zwecke so abgeändert.
       Testapplication
    int main(void)
      DDRD  &= ~(1<<PD0);
      PORTD |=   1<<PD0;
      for(;;){
        if( debounce( PIND, PD0 ) )
          PORTB ^= 1<<PD0;
    Ich möcht mit Taste 0 eine LED ein und aus schalten, aber es geht nicht, nun ich blick langsam auch nicht mehr durch hätte nicht gedacht das, das so schwer wird.
    Danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Ferdinand
    ... diesen Code ausprobieren "Debounce-Makro von Peter Dannegger" ... aber es geht nicht ...
    Zitat Zitat von mikrocontroller.net
    ... Makro arbeitet in der Originalversion mit active low geschalteten Tastern ...
    Wie sind Deine Taster geschaltet?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Da ich das STK500 verwende und ich mein das ich das schon mal Gelessen habe sind die, wen ich sie drücke auch auf GND gezogen.
    Aber du hast rech es könnte daran Ligen ich werde gleich mal nachlesen.
    Danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Also bei dem STK500 sind die Taster auf GND gezogen wen ich sie drücke, habe auch nachgemessen (ging schneller als lesen )
    Danke
    by Ferdinand.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Hey
    Ich hab da noch was gefunden, http://www.mikrocontroller.net/artic....C3.BCr_AVR.29
    Ich musste es allerdings ab Ändern weil ich ja den Atmega644 mit 8MHz verwende, hier mein Code.
    /*                      Debouncing 8 Keys                               */
    /*                      Sampling 4 Times                                */
    /*                      With Repeat Function                            */
    /*              Author: Peter Dannegger                                 */
    /*                      danni@specs.de                                  */
    #include <stdint.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU           8000000UL                   // processor clock frequency
    #warning kein F_CPU definiert
    #endif
    #define KEY_DDR         DDRD
    #define KEY_PORT        PORTD
    #define KEY_PIN         PIND
    #define KEY0            0
    #define KEY1            1
    #define KEY2            2
    #define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
    #define REPEAT_MASK     (1<<KEY1 | 1<<KEY2)       // repeat: key1, key2
    #define REPEAT_START    50                        // after 500ms
    #define REPEAT_NEXT     20                        // every 200ms
    #define LED_DDR         DDRB
    #define LED_PORT        PORTB
    #define LED0            0
    #define LED1            1
    #define LED2            2
    volatile uint8_t key_state;                                // debounced and inverted key state:
                                                      // bit = 1: key pressed
    volatile uint8_t key_press;                                // key press detect
    volatile uint8_t key_rpt;                                  // key long press and repeat
    ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
      static uint8_t ct0, ct1, rpt;
      uint8_t i;
      TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
      i = key_state ^ ~KEY_PIN;                       // key changed ?
      ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
      ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
      i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
      key_state ^= i;                                 // then toggle debounced state
      key_press |= key_state & i;                     // 0->1: key press detect
      if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
         rpt = REPEAT_START;                          // start delay
      if( --rpt == 0 ){
        rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
        key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
    // check if a key has been pressed. Each pressed key is reported
    // only once
    uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask )
      cli();                                          // read and clear atomic !
      key_mask &= key_press;                          // read key(s)
      key_press ^= key_mask;                          // clear key(s)
      sei();
      return key_mask;
    // check if a key has been pressed long enough such that the
    // key repeat functionality kicks in. After a small setup delay
    // the key is reported being pressed in subsequent calls
    // to this function. This simulates the user repeatedly
    // pressing and releasing the key.
    uint8_t get_key_rpt( uint8_t key_mask )
      key_mask &= key_rpt;                            // read key(s)
      key_rpt ^= key_mask;                            // clear key(s)
      sei();
      return key_mask;
    uint8_t get_key_short( uint8_t key_mask )
      cli();                                          // read key state and key press atomic !
      return get_key_press( ~key_state & key_mask );
    uint8_t get_key_long( uint8_t key_mask )
      return get_key_press( get_key_rpt( key_mask ));
    int main( void )
      LED_PORT = 0xFF;
      LED_DDR = 0xFF;
      // Configure debouncing routines
      KEY_DDR &= ~ALL_KEYS;                // configure key port for input
      KEY_PORT |= ALL_KEYS;                // and turn on pull up resistors
      TCCR0A = (1<<CS02)|(1<<CS00);         // divide by 1024
      TIMSK0 |= 1<<TOIE0;                   // enable timer interrupt
      sei();
      while(1){
        if( get_key_short( 1<<KEY1 ))
          LED_PORT ^= 1<<LED1;
        if( get_key_long( 1<<KEY1 ))
          LED_PORT ^= 1<<LED2;
        // single press and repeat
        if( get_key_press( 1<<KEY2 ) || get_key_rpt( 1<<KEY2 )){
          uint8_t i = LED_PORT;
          i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0);
          if( i < 0xF0 )
            i |= 0x08;
          LED_PORT = i;
    Aber wie bei dem anderen auch, leider kein Ergebnis, schade den das mit lang und kurz drücken hört sich echt cool an,
    das werd ich doch wohl noch hin bekommen?
    by Ferdinand.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Neuer vorschlag:
    uint8_t taster(uint8_t* pinx, uint8_t px)
    if( *pinx & (1 << px))
    _delay_ms(10);
    mfg robert
    Na ja, wen ich das verwende
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #ifndef F_CPU
    #endif
    uint8_t taster(uint8_t* pinx, uint8_t px);
    int main (void)
    return 0;
    }    //Main Ende
            _delay_ms(10);
        else
            return 0;
            return *pinx;
        else
            return 0;
    Dan kommt das
    Build started 1.8.2011 at 18:52:40
    avr-gcc  -mmcu=atmega644 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Taster.o -MF dep/Taster.o.d  -c  ../Taster.c
    ../Taster.c:13:2: warning: #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 Hz definiert"
    ../Taster.c: In function 'main':
    ../Taster.c:33: warning: passing argument 1 of 'taster' makes pointer from integer without a cast
    ../Taster.c:20: note: expected 'uint8_t *' but argument is of type 'uint8_t'
    avr-gcc -mmcu=atmega644 -Wl,-Map=Taster.map Taster.o     -o Taster.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  Taster.elf Taster.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Taster.elf Taster.eep || exit 0
    avr-objdump -h -S Taster.elf > Taster.lss
    AVR Memory Usage
    Device: atmega644
    Program:     202 bytes (0.3% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:          0 bytes (0.0% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Build succeeded with 2 Warnings...
    Und ale LED's Sind An.
    Danke
    by Ferdinand.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  1. Taster entprellen für TTL-BCD-Zähler
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 20:28
  2. Probleme mit Taster entprellen
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:12
  3. Entprellen von Taster
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 10:15
  4. Taster Entprellen mit Bascom
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 16:41
  5. Taster entprellen
    Von RCO im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 12:59
