Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Conrad servos zu schwach !
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    hab mir ein paar Conrad Servos für 5€ gekauft und spiel grad ein
    bischen. Allerdings haben die Dinger kaum kraft, hab grad mit
    beinkonstruktionen für einen Walker gespielt, da fehlt noch
    ein bischen Drehmoment. Jetzt wollt ich mal fragen wieviel
    stärker normale Standardservos wie z.B. HS-311 sind.
    http://shopatron.com/product/product_id=RCD31311S/110
    Vieleicht hat ja jemand die Conrad Dinger und andere zum Vergleich
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Wilhelmshaven
    Also die Servos werden ja in Ncm gemessen (die Stärke) 34Ncm hat der Standartservo man müsste nur wissen wieviel Ncm der Hitec RCD - HS-311 hat. am besten mal googleln!
    MfG. Dundee12
    Such mal bei den diveresen Modellbauhändlern ( zum Beispiel http://www.hoellein.de ). Da finden sich zu den Servos auch die Angaben zu Drehmoment und Geschwindigkeit.
    Richtig starke Servos kosten leider auch viel Geld. Das wird schnell teuer wenn man dann einen Laufroboter bauen will...
    MfG Kjion
    Das Problem ist, beim Conard Servo ist 34Ncm angegeben, der Hitec-311 hat
    (bei gleicher Größe) nur 28Ncm, kostet aber das 3-Fache (ohne Kugellager,
    Plastikgetriebe):
    Jetzt wollt ich mal wissen warum der Conrad Servo so billig ist,
    und ob das Angegebene Drehmoment von Conrad stimmt.
    15€-20€ würde ich ja für vernünftige Servos ausgeben, aber dazu
    müsst ich mal wissen, ob die dann wirklich viel stärker sind bzw. ob
    die Drehmomentangabe von Conrad stimmt.
    Hat keiner nen Standardservo in dem Preisbereich und den Conrad
    servo zum Vergleichen ?
    Aachen
    Ich habe leider keinen Servo zum Vergleich, aber ein par 5€-Servos.
    Es gibt vermutlich mehrere Gründe, warum sie so langsam sind:
    1. Sie haben viel Kraft, drehen aber auch nur ca. halb so schnell wie andere Servos
    2. Der Fahrtenregler ist schlecht, sehr ungenau und mit wenig Geschwindigkeitsunterschied, außerdem oft mit abweichenden 0-Punkten.
    3. Der Motor ist laut (gut, vielleicht sind das andere auch)
    4. Plastik-Getriebe und nciht Kugelgelagert
    Ich kann hier natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Trotz dieser Nachteil wende ich sie an, ich will also keinem Abraten sie zu kaufen, ich denke nur, man kriegt halt das was man Zahlt. UNd 5€ für einen Servo sind halt wenig.
    MFG Moritz
    Neuer Benutzer
    Im Flugmodellbau benutze ich öfters (für die nicht so anspruchsvollen Aufgaben) die C 5077 von Graupner diese haben ein M von ca. 50 Ncm und kosten ca. 15€-20€ je nach Anbieter. Sind IMHO deutlich besser als die Conrad Servos für 5€
    Gruß Andreas
    Wichtig ist bei den grossen Servos auch die Stromversorgung da so ein Servo kurzzeitig schon mal 1-2A zieht.
    Mit 6 Volt versorgt haben die auch etwas mehr Kraft, am besten sind 5 Sub-C Zellen .
    welche Servos sollte ich für ein Picco Integra benutzen ?welche stärke ist zufriedendstelend.
    Bürstadt
    diese benutze ich auch in meinem RC-Car als Gas/Bremsservo.. Ist ein guter Servo für den Preis!
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    sucht mal im web nach hs85bbmg, das ist von den kleineren mit das beste servo was es gibt, kostet ca.25€
