Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Prozessor kaputt
    Es kann schon sein, dass beim µC ein Teil des Flash-Speichers für das Programm "beschädigt" ist und das Programm da verloren gegangen ist - ist aber eher unwahrscheinlich. Ein Wackelkontakt wäre eher auf der Platine als im µC zu suchen.
    Es gibt aber halt auch viele andere Möglichkeiten. Eine wären z.B. Störungen der Versorgungsspannung z.B. durch eine überhöhten Stromverbrauch von Teilen der Schaltung, wie z.B. der Motoren. Wenn dann die Motoren anlaufen sollen - gerät der µC dann aus dem Tritt. So etwas sind leider Fehler die man nur schwer findet.
    Ist bei Batterien der Jumper für die Diode auch offen ?
    ja is offen
    Das Problem ist beim Entlöten des Prozessors haben sich alle Kontakte gelößt außer 2 und die sind leider durch dass ewig Versuchen sie zu lößen abgebrochen, ich habe sie zwar wieder dran gelötet aber ich vermute stark, dass dies das Problem ist.
  1. Prozessor
    Von grizzly im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:12
  2. Neuer Prozessor
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 17:30
  3. Prozessor-Simulator ?
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 16:53
  4. OV7620 an ARM Prozessor
    Von tom5881 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 11:19
  5. Prozessor
    Von letori im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 17:20
