Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rad an Getriebemotor befestigen
    Hallo Freunde,
    ich habe ein Problem mit der Verbindung zwischen Rad und Motor.
    Hier mal ein paar Bilder:
    Rad und Motor:
    http://imageshack.us/photo/my-images/217/snc00090y.jpg/
    Rad auf Motor gesteckt:
    http://imageshack.us/photo/my-images/853/snc00092q.jpg/
    so nun das Problem, die Verbinung hält nicht fest, da das loch echtwas zu groß ist.
    Meine Frage ist nun habt ihr eine Idee wie ich die Verbindung gescheit hin bekomme?
    Was haltet Ihr davon den kleinen Spalt mit Heißkleber, Sekundenkleber oder Epoxidharz aufzufüllen und das Rad direkt auf die Achse zu kleben. Ich frage mich nur ob das dann auch etwas aushällt?
    Oder habt ihr eine bessere Idee ?
    bin für konstruktive Kritik offen
    Zitat Zitat von ElchiMtr Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde,
    Rad und Motor:
    Das wird nicht sauber mittig werden und "eiern". Bild   Ein kleiner Trick, Zigaretten Papier auf die Achse wickeln bis es "saugend" passt und dann mit Sekunden Kleber tränken. Vorher die Achse mit gaaaanz feinem Nass Schleifpapier an rauen. Ob das hält????
    Gruß Richard
    TT,KA
    kannst du vielleicht noch ein Bild machen, wo man die Verbindungsstelle genauer sieht?
    Welchen Durchmesser hat denn die Motorachse und welchen Innendurchmesser hat die Radnabe?
    Ggf kann man ein Loch durch Achse und Radnabe bohren und einen Splint/eine Schraube durchstecken.
    Grüße,
    Bernhard
    erst mal danke sehr das ihr euch mit meinem Problem befasst.
    Also Bilder machen geht leider gerade nicht ich ziehe bald um und habe alles schon zusammen gepackt.
    Die Motorachse ist ca. 8 mm und das Loch im Rad minimal größer. Das Rad dreht sich auf der Achse mit, wenn man es nicht festhällt.
    Die Idee mit dem Splint hatte ich auch schon, die Achse hat sogar schon ein Loch, aber ein Loch in die Radnarbe bekomm ich nicht hin weil, die Felge im weg ist. Es sei denn ihr habt eine Idee wie ich dazwischen komme.
    Oder iwas anderes wie ich das fste bekomme.
    Grüße Alex
    Ich hatte gerade noch ne andere Idee:
    was meint ihr wenn ich die Achse auf einer Seite etwas abflache (mit ner Feile oder ner Flex) und dann dem Radloch auch ne flache Seite verpasse. Damit sich das Rad nicht duruch dreht wird dann der Hohlraum mit Kleber ausgefüllt und es gibt dann so ne Art "Formschluss". Nur welcherkleber wird dafür fest genug?
    Oder ist die Idee ansich schon blöde ?
    TT,KA
    Ich würde die Idee noch ausbauen. Anstelle Kleber würde ich da irgend ein Stück Stahl reinschieben (siehe angehängte Skizze).
    Also das schwarze sei die Motorachse, das grüne die Radnabe. Dann müsstest du entsprechend feilen, damit Platz für das rote (Stahl o.ä.)-Stück bleibt.
    Das dürfte fester sein als die Methode mit dem Kleber. Dafür musst du aber sehr präzise arbeiten.
    Grüße,
    Bernhard
    An der Achse würde ich nur rumfeilen, wenn es gar keine andere Lösung gibt. Wo ist denn genau das schon vorhandene Loch? Vielleicht könnte man am Rad seitlich eine Nut reinsägen/fräsen/schleifen und das Rad dann mit einem Stift/Splint sichern. Gegen das Eiern hilft irgendwas auf die Achse wickeln. Sekundenkleber würde ich vermeiden, Heiskleber wird sich nicht in den Spalt füllen lassen.
  1. Platinen befestigen
    Von Lordcyber im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:32
  2. Spule befestigen
    Von Testman3000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 11:00
  3. Räder an RB-35 befestigen
    Von maze2k im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 06:03
  4. Motoren befestigen
    Von MeisterOhm im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 18:28
  5. Kugellager befestigen
    Von scales im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 19:38
