Hallo zusammen,
nächstes Problem:
Ich habe das Microservoboard von http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=118 an das RN-Mega2560 http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=162 angeschlossen und ein Programm auf den Controller gespeichert, welches einen angeschlossenen Servo drehen und das LED auf dem RN-Mega2560 blinken lassen soll. Das LED blinkt nur der Servo dreht sich nicht.![]()
Ich habe das RN-Mega2560 an den Pins 48 und 47 von JP2 mit Strom verbunden. Das Servoboard habe ich ebenfalls mit Strom an den beiden Pins vor den Servoanschluss für Servo1 verbunden. Den Servo habe ich auf den Steckern für Servo 7 gesteckt. Das Servoboard und den RN-Mega2560 habe ich mit einem Kabel verbunden. Beim RN-Mega2560 steckt das Kabel auf dem Pin 13 der Stiftleiste JP1, siehe Seite 7: http://www.robotikhardware.de/download/rnmega2560.pdf bei dem Servoboard steckt das Kabel auf dem Stecker "logic level seriel input".
Wie gesagt das LED auf dem RN-Mega2560 blinkt. Auf dem Servoboard leuchtet nichts. Wenn ich Strom auf das Servoboard gebe zuckt der Servo kurz. Mehr passiert nichts.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke und Grüße
datatom
Zitieren
