Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Max202
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ja, den MAX 202 habe ich schon seit geraumer Zeit im Einsatz, habe damit noch nie Probleme gehabt. Der ist wesentlich handlicher als der MAX 232.
    Als Kondensatoren kannst du übrigens 100nF Kerkos nehmen.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wenn man mal nicht nur einen handlichen sondern wirklich kleinen UART-RS232 Pegelwandler braucht, dann kann man auch einen "SP3232" von Sipex verwenden. Der kommt im TSSOP-Gehäuse und braucht auch nur 100nF Kondensatoren.
    Es gibt ihn z.B. von FutureElectronics aus den USA (Versandkosten sind mit 6€ sehr günstig, es kommen aber noch 19% USt. dazu).
    Wenn man mal in das Datenblatt eines MAX232 schaut, stellt man fest, dass es auch von dem verschiedene Varianten für 100nF gibt. Unter anderem den MAX232A und andere.
    Basti
  1. hardware-Problem mit STK500 (MAX202 und Spannungsversorgung)
    Von DerWarze im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 14:37
