Laut Datenblatt empfängt der Chip sobald Pin 2 auf Low ist und wenn Pin 3 High ist wird der Sender aktiviert. Aber an deiner Stelle würde ich Pin 2 und 3 mit einem Pull-down Widerstand versehen und dann an den Controller anschließen.
Wenn du nur einen COM Port benutzt brauchst du kein Config COM zu schreiben.
Der Invertierte Ausgang ist der invertierende Empfänger oder der invertierende Sender, also in deinem Fall der Pin 7 und Pin 6 ist dann der nichtinvertierende Empfänger oder Sender. Und was meinst du mit RXD+ mit TXD+? Du hast nur den einen Baustein und da verbindest du 6 und 7 der beiden Chips. Hast du überhaupt einen fertigen RS485 Empfänger am PC? Weil sonst musst du das RS485 in RS232 umwandeln damit du über RS485 mit deinem Mega kommunizieren kannst.
Zitieren
