Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Schaltnetzteil "läuft" nach
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo PICture,
    . Es ist eben eventuell nur ein abschliessendes Fragment des Programms nötig, das einen definierten Zustand ab bestimmter Versorgungsspannung behält und dort das Programm an bestimmter Stelle sauber beendet. Dafür ist keine zusätzliche Hardware notwendig. Bild
    Sicher eine Möglichkeit, aber dazu reichen meine bescheidenen Programmierkenntnisse nicht aus. Als µC setze ich ausnahmslos die PICAXE ein. Sicher einfach zu programmieren, aber trotzdem braucht man dazu noch mehr einschlägige Kenntnisse, die ich nicht habe. Ansonsten laufen die Servo-Programme gut und ich möchte daran auch nichts ändern. Als Impulsgeber habe ich Hallsensoren eingesetzt.
    Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Das war nur mein Erklärungsversuch, aber wenn nicht unbeding nötig, werde ich natürlich in zufriedenstellend laufenden Hardware und Software nix ändern. Bild
    Rudolstadt
    vielen Dank für Eure Vorschläge. Wenn die Anlage den "Stresstest" besteht, werde ich nichts ändern. Ansonsten baue ich auf der Sekundärseite der Netzteile, wie von PICture vorgeschlagen, einen 2-poligen Schalter ein.
    Euch noch einen schönen Sonntag.
    Gruß Elu
    Eigentlich sollte einzelner Schalter der Versorgungspannung nur für Hardware ausreichen, die ungewünschte Bewegungen verhindert.
    Rudolstadt
    Hallo PICture,
    Ist mir schon klar. Ich meine mit 2-polig, bei jedem der beiden Netzteile jeweils den Plus-Ausgang gleichzeitig ein- und ausschalten
    Gruß Elu
    Hallo Elu!
    Ja, ich habe bloss gedacht, dass eine Versorgungsspannung (z.B. von µC und Sensoren) langsam sinken kann und nur eine (für z.B. Motoren) abrupt getrennt werden muss. Das ist momentan nur eine voreilige Überlegung ohne deine Schaltung detailiert zu kennen. Bild
    Rudolstadt
    Hallo PICture,
    für Deine rege Anteilnahme an meinem, "Problem" möchte ich mich bedanken. Der elektrische Teil unter der Platte (Faller-Car-System) ist fertig (2 Netzteile, 8 Relais, 12 µCs, 3 Servos, 7 Magnetspulen /Eigenfertigung/, 10 Hallsensoren). Der zusätzliche Einbau eines Schalters auf den Sekundärseiten der Netzteile ist noch jederzeit möglich. Das werde ich auch tun, wenn es erforderlich wird. Aber sonst möchte ich daran nichts mehr verändern.
    Gruß Elu
    Benutzer Stammmitglied Avatar von J-Master
    Ich würde einfach einen Taster an die picaxe anbringen und immer wen der gedrückt Wurt dass Programm reseted das hat auch forteile wenn du mal Probleme mit der Anlage hast.
    mfg J-Master
  1. küchenuhr - timer1 läuft "einfach" los
    Von PBeck im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 20:06
  2. Ämfänger braucht hilfe "Byte nach BCD auf Portx"
    Von dremeier im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:03
  3. "komplexes" Programm läuft nicht
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 19:33
  4. "Simple Switcher" 3A Schaltnetzteil
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 19:40
  5. warum läuft der motor nur in der "for-schleife"
    Von pebisoft im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 22:35
