Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ein Zahlenproblem
Baum-Darstellung
  1. #10
    Rekursiv in C (für den asuro):
    // Zahlenproblem rekursiv in C :)                                       29.7.2011 mic
    #include "asuro-probot.h"
    #include "asuro-probot.c"
    #define ziffern 4
    uint8_t muster[ziffern];
    uint8_t x[10], gefunden;
    uint32_t nr=0;
    void suchen(uint8_t z)
    	uint8_t y;
    	for(x[z]=0; x[z]<10; x[z]++)
    		gefunden=0;
    		for(y=0; y<z; y++)
    		   if(muster[y]==x[z]) gefunden=1;
    		if(!gefunden)
    			muster[z]=x[z];
    			if(z < (ziffern-1))
    				suchen(z+1); // Rekursion!
    			else
    				if(0) // 1 bedeutet: Ausgabe der Ziffernkombinationen
    					PrintInt(nr);
    					SerWrite(": ", 2);
    					for(y=0; y<ziffern; y++)
    						while(!(UCSRA & 0x20));
    						UDR = muster[y]+'0';
    					SerWrite("\r\n", 2);
    				nr++;
    int main(void)
    	Init();
    	PORTC |= 3; // Odo-PullUps simulieren für PollSwitch()
    	StatusLED(RED);
    	for(x[0]=0; x[0]<10; x[0]++)
       	muster[0]=x[0];
    		suchen(1);
    	while(1)
       	PrintInt(nr);
    		Beep(50);
    return(0);
    Probelauf mit 4 Ziffern ergibt wieder 5040. Speichern will ich das Ergebniss natürlich nicht. Fragt sich nun, wie man die Symmetrien der Ziffernfolgen einbauen könnte.
    [Edit]
    Nach der Optimierung:
    // Zahlenproblem rekursiv in C :)                                       31.7.2011 mic
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #define ziffern 3
    uint8_t x[10], y, gefunden;
    uint32_t nr=1;
    void SerWrite(char *data, uint8_t length); // char???
    void PrintInt32(uint32_t wert);
    void ausgabe(void);
    		gefunden=0;
    		for(y=0; y<z; y++) if(x[y]==x[z]) gefunden=1;
    		if(!gefunden)
    			if(z < (ziffern-1)) suchen(z+1); // Rekursion!
    			else
    				ausgabe(); // Ausgabe der Ziffernkombinationen in x[0] bis x[ziffern-1]
    				nr++;
    int main(void)
    	SerWrite("\033[1;1H", 6); // home  VT100-Emulation
    	SerWrite("\033[2J", 4); //clear terminal screen
    	for(x[0]=0; x[0]<5; x[0]++) suchen(1);
    	nr--;
    	DDRD |= (1<<PD5); // Led
    	while(1)
       	PrintInt32(nr);
    		if(PIND & (1<<PD5)) PORTD &= ~(1<<PD5); else PORTD |= (1<<PD5); // blinken
    return(0);
    void SerWrite(char *data, uint8_t length) // aus der asuro-Lib
    	unsigned char i = 0;
    	UCSRB = 0x08; // enable transmitter
    	while (length > 0) {
    		if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer
    			UDR = data[i++];
    			length --;
    	while (!(UCSRA & 0x40));
    	//for (i = 0; i < 0xFE; i++)
    		//for(length = 0; length < 0xFE; length++);
    void PrintInt32(uint32_t wert) // aus der asuro-Lib
    {  char text[7]="       ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,7);
    void ausgabe(void)
    		UDR = x[y]+'0';
     	SerWrite("  ",2);
    		UDR = 9-x[y]+'0';
     	SerWrite("  ",2);
    	PrintInt32(nr);
     	SerWrite("\r\n",2);
    Ohne Ausgabe schafft mein asuro die 10-stelligen Kombinationen in knapp 22 Minuten :)
    Geändert von radbruch (31.07.2011 um 11:11 Uhr) Grund: optimierte Version angefügt
