Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ein Zahlenproblem
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Ein Zahlenproblem
    Hallo Leute,
    eigentlich hat das Problem rein gar nichts mit Robotik zu tun, außer vlt dass es um Automatisierung geht.
    Aber jetzt ohne langes Reden gleich zum Problem :
    Ich habe 10 Zahlen (0-9) und ich möchte nun alle Kombinationsmöglichkeiten, wobei jede Zahl nur ein mal pro Kombination vorkommt (z. B. 1345267098 ) mittels eines Algorithmus ermitteln. (Später soll das dann mal in einem Programm für einen µC enden.)
    Laut Rechnung wären das 3628800 Möglichkeiten (k=n! bzw. k=1*2*3*4*5*6*7*8*9*10).
    Eine Idee wäre die Zahlen immer um einen Platz zu verschieben, also:
    'ausgegangen von der Zahl abcdefghij
    a=b
    b=c
    c=d
    d=e
    e=f
    f=g
    g=h
    h=i
    i=j
    j=a
    z=z+1                    'bis z irgendwann 10 ist
    Das würde schon mal die Möglichkeiten deutlich verringern (wenn ich mich nicht irre wäre es dann nur noch 1/10 )
    Aber wie komm ich zu den restlichen 362880 Möglichkeiten ?
    Falls ich irgendwo einen Denkfehler hineingebracht habe, bitte bescheid geben.
    Geändert von iBot (29.07.2011 um 00:50 Uhr)
    Ohne jetzt länger drüber nachgedacht zu haben (ist ja schon spät) in irgendeiner Java-ähnlichen Fantasiesprache:
    void schreibeAlleKombinationen(List<Ziffer> kombinationBisher, List<Ziffer> moeglicheZiffern){
    Iterator<Ziffer> i = moeglicheZiffern.getIterator();
    boolean foundSomething = false;
    while(i.hasNext()){
    Ziffer next = i.next();
    if(! kombinationBisher.contains(next)){
    schreibeAlleKombinationen(kombinationBisher.append(next),moeglicheZiffern);
    foundSomething = true;
    if(! foundSomething){
    System.out.println(kombinationBisher.toString());
    Die Positionen nacheinander betrachten:
    An der ersten Position steht nacheinander jede der Ziffern a-j.
    Für jeden der Fälle steht an der zweiten Position jede der Ziffern a-j mit Ausnahme der schon für die Position 1 ausgewählten Ziffer.
    Für jeden der Fälle steht an der dritten Position jede der Ziffern a-j mit Ausnahme der schon für die Position 1 und 2 ausgewählten Ziffern.
    8
    Mein erster Gedanke:
    1:
    0123456789
    3628800:
    9876543210
    Ich vermute, man muss nur die Hälfte der Kombinationen errechnen, denn das Ergebniss sollte nach der Mitte gespiegelt sein.
    Ich würde den Hinweis von Manf in eine Formel fassen, das geht sicher am schnellsten
    (10)*(10-1)*(10-2).........
    mfg robert
    Danke für die vielen Antworten so früh
    @justin:
    Ich kann leider kein Java, aber hab ich das richtig verstanden? Du meinst es gäbe einen Befehl mit dem man das direkt machen kann?
    @Manf:
    ich versteh den Gedanken jetzt nicht 100%ig, kannst du das vlt in eine kleine Basic-Schleife verpacken?
    @radbruch:
    Ah ja, stimmt, das würde die erforderlichen Möglichkeiten noch einmal halbieren…
    Sprich: Es wären nur noch 181440 möglichkeiten
    Man kann auch von der anderen Seite kommen und das System in der Anzahl der Stellen aufstocken. Für nur eine Ziffer heißt die Liste der Zahlen :1.
    Eine weitere Ziffer ergänzt man indem man sie für jede bisherige Kombination dahinter, in jeden Zwischenraum und davor stellt, also 12; 21.
    Dann ergänzt man die 12 mit 3 zu 123; 132; 312; und man ergänzt die 21 mit 3 zu 213; 231; 321.
    Damit ergibt sich für die n-te Ergänzung einer Ziffer eine Vervielfachung der Kombinationen um n. Damit sind es n! Kombinationen.
    Ich bin mal gespannt, welche Lösung der vorgesehenen Auflösung in diesem Quiz entspricht.
    8
    Ein Ansatz in Bascom mit 4 Ziffern aus "0" -"9" ergeben 5040 Kombinationen:
    ' Zahlenproblem        29.7.2011 mic
    ' https://www.roboternetz.de/community/showthread.php?54210-Ein-Zahlenproblem
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' asuro mit Mega8
    $crystal = 8000000                                          ' taktet mit 8MHz
    $baud = 2400                                                ' IR-Baudrate
    Dim Muster(10) As Byte
    Dim N(10) As Byte , M As Byte
    Dim Gefunden As Byte,
    Dim Nr As Long
    Print "{027}[1;1H";                                         ' Home
    Print "{027}[2J";                                           ' clear terminal screen
    Print "{027}[1m";                                           ' bold on
    Print "Zahlenproblem                                  29.7.2011 mic"
    Print "{027}[0m";                                           ' Attribute off
    Print
    Nr = 1
    For N(1) = 0 To 9                                           ' erste Ziffer festlegen
        Muster(1) = N(1)
        'If N(1) = 1 Then N(1) = 8                               ' Abkürzung!
        For N(2) = 0 To 9
          If Muster(1) <> N(2) Then                             ' wenn zweite Ziffer ungleich
             Muster(2) = N(2)                                   ' zweite Ziffer festlegen
             For N(3) = 0 To 9                                  ' dritte Ziffer mit den anderen Ziffern vergleichen
                 Gefunden = 0                                   ' ab hier könnte man das auch rekrusiv lösen
                 For M = 1 To 2                                 ' aber so scheint es mir übersichtlicher
                     If Muster(m) = N(3) Then Gefunden = 1
                 Next M
                 If Gefunden = 0 Then
                    Muster(3) = N(3)
                    For N(4) = 0 To 9                           ' n. Ziffer
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 3                            ' Stellen 1 bis n-1 überprüfen
                          If Muster(m) = N(4) Then Gefunden = 1
                      Next M
                      If Gefunden = 0 Then                      ' wenn schon vorhanden, Ziffer überspringen
                         Muster(4) = N(4)                       ' letzte Ziffer komplett
                         Print Nr ; " - " ; Muster(1) ; Muster(2) ; Muster(3) ; Muster(4)
                         Incr Nr
                      End If
                    Next N(4)
                 End If
             Next N(3)
          End If
        Next N(2)
    Next N(1)
    Decr Nr
    Print
    Print "Erzeugte Kombinationen: " ;
    Print Nr
    Do
    Loop
    End                                                         'end program
    [Edit]
    Weil ich ja schon fast am Ziel war habe ich mein Programm auf 10 Ziffern aufgebohrt:
    Config Pind.5 = Output                                      'speaker
    Dim Nr As Long
    Print
    For Nr = 0 To 4000
       Toggle Portd.5
       Waitus 250
    Next Nr
    Nr = 1
        Print "1: " ; N(1)
        Muster(1) = N(1)
        For N(2) = 0 To 9
          Print "2: " ; N(2)
                Print "3: " ; N(3)
                Next M
                    Muster(3) = N(3)
                      Gefunden = 0
                      Next M
                    For N(5) = 0 To 9
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 4
                          If Muster(m) = N(5) Then Gefunden = 1
                      Next M
                         Muster(5) = N(5)
                    For N(6) = 0 To 9
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 5
                          If Muster(m) = N(6) Then Gefunden = 1
                      Next M
                         Muster(6) = N(6)
                    For N(7) = 0 To 9
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 6
                          If Muster(m) = N(7) Then Gefunden = 1
                      Next M
                         Muster(7) = N(7)
                    For N(8) = 0 To 9
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 7
                          If Muster(m) = N(8) Then Gefunden = 1
                      Next M
                         Muster(8) = N(8)
                    For N(9) = 0 To 9
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 8
                          If Muster(m) = N(9) Then Gefunden = 1
                      Next M
                         Muster(9) = N(9)
                    For N(10) = 0 To 9
                      Gefunden = 0
                      For M = 1 To 9
                          If Muster(m) = N(10) Then Gefunden = 1
                      Next M
                         Muster(10) = N(10)
                         'Print Nr ; " - " ; Muster(1) ; Muster(2) ; Muster(3) ; Muster(4) ; Muster(5) ;
                         'Print Muster(6) ; Muster(7) ; Muster(8) ; Muster(9) ; Muster(10)
                         Incr Nr
                      End If
                    Next N(10)
                      End If
                    Next N(9)
                      End If
                    Next N(8)
                      End If
                    Next N(7)
                      End If
                    Next N(6)
                      End If
                    Next N(5)
                      End If
                    Next N(4)
                 End If
             Next N(3)
          End If
        Next N(2)
        Print "Zwischenstand: " ; Nr ; " Kombinationen erzeugt"
    Next N(1)
    Decr Nr
    Do
    Print
    Print Nr
    Toggle Portd.5
    Loop
    End                                                         'end program
    Zum Debuggen lasse ich die Schleifenwerte der ersten drei Stellen ausgeben, hier der Start:
    1: 0 ' erste Ziffer ist "0"
    2: 0 ' zweite Ziffer, "0" ist belegt,
    2: 1 ' deshalb zweite Ziffer ist "1"
    3: 0 ' dritte Ziffer, "0" ist belegt,
    3: 1 ' "1" ebenfalls,
    3: 2 ' also ist "2" die dritte Ziffer
    2: 3 ' ab hier wirds dann unübersichtlich,
    3: 4 ' weil die inneren Schleifen keine Ausgabe
    3: 5 ' machen und man deshalb die Sprünge
    3: 6 ' nicht nachvollziehen kann
    2: 7
    ... (4 Minuten später!)...
    2: 9 ' zweite Stelle bei "9"
    3: 0
    3: 1
    3: 2
    3: 3
    3: 4
    3: 5
    3: 6
    3: 7
    3: 8
    3: 9 ' dritte Stelle bei "9"
    Zwischenstand: 362881 Kombinationen erzeugt
    1: 1 ' Übertrag zur ersten Stelle! Erste Ziffer ist jetzt "1"
    2: 0
    3: 0
    3: 1
    3: 2
    3: 3
    Da der Zähler voreilt sind es in Wirklichkeit "nur" 362880 Kombinationen die mit "0" beginnen. Erfreulicherweise stimmt hier die Theorie mit der Praxis überein:
    9*8*7*6*5*4*3*2=362880 :)
    Wenn man die Zeit für die Ausgabe vernachlässigt ist mein 8MHz nach etwas mehr als 40 Minuten fertig mit allen Kombinationen...
    Geändert von radbruch (29.07.2011 um 14:29 Uhr)
    Mir ist dazu nur eingefallen (falls ich mich nicht irre), dass zum Abspeichern von allen Kombinationen werden in BCD Kodierung 5 * 3628800 = 18 144 000 Bytes, also über 18 MB benötigt.
    8
    Rekursiv in C (für den asuro):
    // Zahlenproblem rekursiv in C :)                                       29.7.2011 mic
    #include "asuro-probot.h"
    #include "asuro-probot.c"
    #define ziffern 4
    uint8_t muster[ziffern];
    uint8_t x[10], gefunden;
    uint32_t nr=0;
    void suchen(uint8_t z)
    	uint8_t y;
    	for(x[z]=0; x[z]<10; x[z]++)
    		gefunden=0;
    		for(y=0; y<z; y++)
    		   if(muster[y]==x[z]) gefunden=1;
    		if(!gefunden)
    			muster[z]=x[z];
    			if(z < (ziffern-1))
    				suchen(z+1); // Rekursion!
    			else
    				if(0) // 1 bedeutet: Ausgabe der Ziffernkombinationen
    					PrintInt(nr);
    					SerWrite(": ", 2);
    					for(y=0; y<ziffern; y++)
    						while(!(UCSRA & 0x20));
    						UDR = muster[y]+'0';
    					SerWrite("\r\n", 2);
    				nr++;
    int main(void)
    	Init();
    	PORTC |= 3; // Odo-PullUps simulieren für PollSwitch()
    	StatusLED(RED);
    	for(x[0]=0; x[0]<10; x[0]++)
       	muster[0]=x[0];
    		suchen(1);
    	while(1)
       	PrintInt(nr);
    		Beep(50);
    return(0);
    Probelauf mit 4 Ziffern ergibt wieder 5040. Speichern will ich das Ergebniss natürlich nicht. Fragt sich nun, wie man die Symmetrien der Ziffernfolgen einbauen könnte.
    [Edit]
    Nach der Optimierung:
    // Zahlenproblem rekursiv in C :)                                       31.7.2011 mic
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #define ziffern 3
    uint8_t x[10], y, gefunden;
    uint32_t nr=1;
    void SerWrite(char *data, uint8_t length); // char???
    void PrintInt32(uint32_t wert);
    void ausgabe(void);
    		gefunden=0;
    		for(y=0; y<z; y++) if(x[y]==x[z]) gefunden=1;
    		if(!gefunden)
    			if(z < (ziffern-1)) suchen(z+1); // Rekursion!
    			else
    				ausgabe(); // Ausgabe der Ziffernkombinationen in x[0] bis x[ziffern-1]
    				nr++;
    int main(void)
    	SerWrite("\033[1;1H", 6); // home  VT100-Emulation
    	SerWrite("\033[2J", 4); //clear terminal screen
    	for(x[0]=0; x[0]<5; x[0]++) suchen(1);
    	nr--;
    	DDRD |= (1<<PD5); // Led
    	while(1)
       	PrintInt32(nr);
    		if(PIND & (1<<PD5)) PORTD &= ~(1<<PD5); else PORTD |= (1<<PD5); // blinken
    return(0);
    void SerWrite(char *data, uint8_t length) // aus der asuro-Lib
    	unsigned char i = 0;
    	UCSRB = 0x08; // enable transmitter
    	while (length > 0) {
    		if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer
    			UDR = data[i++];
    			length --;
    	while (!(UCSRA & 0x40));
    	//for (i = 0; i < 0xFE; i++)
    		//for(length = 0; length < 0xFE; length++);
    void PrintInt32(uint32_t wert) // aus der asuro-Lib
    {  char text[7]="       ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,7);
    void ausgabe(void)
    		UDR = x[y]+'0';
     	SerWrite("  ",2);
    		UDR = 9-x[y]+'0';
     	SerWrite("  ",2);
    	PrintInt32(nr);
     	SerWrite("\r\n",2);
    Ohne Ausgabe schafft mein asuro die 10-stelligen Kombinationen in knapp 22 Minuten :)
    Geändert von radbruch (31.07.2011 um 11:11 Uhr) Grund: optimierte Version angefügt
