Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ein Zahlenproblem
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Ein Zahlenproblem
    Hallo Leute,
    eigentlich hat das Problem rein gar nichts mit Robotik zu tun, außer vlt dass es um Automatisierung geht.
    Aber jetzt ohne langes Reden gleich zum Problem :
    Ich habe 10 Zahlen (0-9) und ich möchte nun alle Kombinationsmöglichkeiten, wobei jede Zahl nur ein mal pro Kombination vorkommt (z. B. 1345267098 ) mittels eines Algorithmus ermitteln. (Später soll das dann mal in einem Programm für einen µC enden.)
    Laut Rechnung wären das 3628800 Möglichkeiten (k=n! bzw. k=1*2*3*4*5*6*7*8*9*10).
    Eine Idee wäre die Zahlen immer um einen Platz zu verschieben, also:
    'ausgegangen von der Zahl abcdefghij
    a=b
    b=c
    c=d
    d=e
    e=f
    f=g
    g=h
    h=i
    i=j
    j=a
    z=z+1                    'bis z irgendwann 10 ist
    Das würde schon mal die Möglichkeiten deutlich verringern (wenn ich mich nicht irre wäre es dann nur noch 1/10 )
    Aber wie komm ich zu den restlichen 362880 Möglichkeiten ?
    Falls ich irgendwo einen Denkfehler hineingebracht habe, bitte bescheid geben.
    Geändert von iBot (29.07.2011 um 00:50 Uhr)
    Ohne jetzt länger drüber nachgedacht zu haben (ist ja schon spät) in irgendeiner Java-ähnlichen Fantasiesprache:
    void schreibeAlleKombinationen(List<Ziffer> kombinationBisher, List<Ziffer> moeglicheZiffern){
    Iterator<Ziffer> i = moeglicheZiffern.getIterator();
    boolean foundSomething = false;
    while(i.hasNext()){
    Ziffer next = i.next();
    if(! kombinationBisher.contains(next)){
    schreibeAlleKombinationen(kombinationBisher.append(next),moeglicheZiffern);
    foundSomething = true;
    if(! foundSomething){
    System.out.println(kombinationBisher.toString());
    Die Positionen nacheinander betrachten:
    An der ersten Position steht nacheinander jede der Ziffern a-j.
    Für jeden der Fälle steht an der zweiten Position jede der Ziffern a-j mit Ausnahme der schon für die Position 1 ausgewählten Ziffer.
    Für jeden der Fälle steht an der dritten Position jede der Ziffern a-j mit Ausnahme der schon für die Position 1 und 2 ausgewählten Ziffern.
    8
    Mein erster Gedanke:
    1:
    0123456789
    3628800:
    9876543210
    Ich vermute, man muss nur die Hälfte der Kombinationen errechnen, denn das Ergebniss sollte nach der Mitte gespiegelt sein.
    Ich würde den Hinweis von Manf in eine Formel fassen, das geht sicher am schnellsten
    (10)*(10-1)*(10-2).........
    mfg robert
    Danke für die vielen Antworten so früh
    @justin:
    Ich kann leider kein Java, aber hab ich das richtig verstanden? Du meinst es gäbe einen Befehl mit dem man das direkt machen kann?
    @Manf:
    ich versteh den Gedanken jetzt nicht 100%ig, kannst du das vlt in eine kleine Basic-Schleife verpacken?
    @radbruch:
    Ah ja, stimmt, das würde die erforderlichen Möglichkeiten noch einmal halbieren…
    Sprich: Es wären nur noch 181440 möglichkeiten
