Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: I2C oder UART?
    I2C oder UART?
    da ich jetzt einen Quadrocopter plane, will ich alle Teile von meinem Tri nochmal gut überarbeiten, aber im Groben und Ganzen so belassen (da ich von vornherein alles so gemacht habe, dass man mit wenigen Handgriffen das Ganze auf 4 Motoren einstellen kann). Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, ob es nicht besser wäre, die Kommunikation der beiden AVRs (ATMEGA328P - Master // ATTINY2313 - Slave), welche momentan über UART läuft, auf I2C umzustellen, da ich als Sensor eine Wii Motion Plus verwende und ich somit nur noch einen "Bus" hätte. Außerdem kann ich ja bei I2C nach der Übertragung das ERR-Flag überprüfen, ob die Daten erfolgreich gesendet wurden! (Ist in I2C eig. schon eine Checksumme o.ä. integriert??) Das würde bei UART nur durch eine Rückmeldung funktionieren, welche mir wieder Performance wegnimmt...
    Allerdings stellt sich mir die Frage: Was ist den insgesamt (also Geschwindigkeit, Störanfälligkeit, Performance, etc...) besser? Als Levelconverter (5V <--> 3V3) verwende ich 2 Mosfets.
    Ich persönlich würde eher zu UART tendieren, da diese auf meinem Tri mit momentan 1.000.000 baud läuft und somit mein Regelkreis mit ca. 500Hz läuft, das wird aber noch viel weiter optimiert! Es werden (kurz getestet, allerdings bis jetzt nur, wenn die Motoren aus waren) 1000 von 1000 Datenpaketen korrekt auf dem Slave (start-byte ; _bl(1-4) ; _crc) empfangen. Eine Datenübertragung dauert bei mir ca. 235µs. Ist das mit I2C (100kHz) zu erreichen? Hab da noch nie wirklich etwas gemacht, außer beim WM+. Deswegen kann ich auch nur mit 100kHz takten, da die I2C Schnittstelle des WM+ nur mit dieser Taktrate richtig funktioniert.... (BTW: Kennt jemand eine erfolgreich-getestete Bascom-Implementation des Passthrough-Modus mit WM+ und Nunchuk?? Habs bis jetzt nur selten in C gesehen, das hab ich aber nicht verstanden...)
    Wäre nett, wenn ihr einfach mal ein paar Meinungen postet Bild
    Hier noch der Code (Master)
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 200
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $baud = 1000000                                             '115200
    Open "COMC.3:19200,8,N,1" For Input As #1
    Open "COMC.2:19200,8,N,1" For Output As #2
    Declare Sub Init_system()
    Declare Sub Filter_gyro_data()
    Declare Sub Filter_rx_data()
    Declare Sub Mixer()
    Declare Sub Send_data()
    Declare Sub Pid_regulator()
    Declare Sub Wmp_init()
    Declare Sub Send_zero()
    Declare Sub Read_wmp_data()
    Declare Sub Set_wmp_offset()
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Pausedetect
    Enable Timer0
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Measure
    Enable Int0
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 0
    Config Portd.4 = Output
    Led Alias Portd.4
    Led = 0
    '###########KONSTANTEN###############
    Const _maxchannel = 8
    Const Start_byte = 127
    Const _throttlechannel = 1
    Const _rollchannel = 2
    Const _pitchchannel = 3
    Const _yawchannel = 4
    Const _statechannel = 5
    Const _datachannel = 6
    Const _bl4offset = 0
    Const _max_d_state = 3
    '###########PID-PARAMETER###########
    Dim _yaw_kp As Single
    Dim _roll_kp As Single
    Dim _pitch_kp As Single
    Dim _yaw_ki As Single
    Dim _roll_ki As Single
    Dim _pitch_ki As Single
    Dim _yaw_kd As Single
    Dim _roll_kd As Single
    Dim _pitch_kd As Single
    '#########PID-Werte############
    P : 0.675000008 : 1.049999949
    I : 0.00139999 : 0.004399952
    D:
    _yaw_kp = 1.5
    _roll_kp = 0.675000008
    _pitch_kp = 1.049999949
    _yaw_ki = 0
    _roll_ki = 0.00139999
    _pitch_ki = 0.004399952
    _yaw_kd = 0
    _roll_kd = 0
    _pitch_kd = 0.00079995
    '###############TMP#################
    Dim _btm222_counter As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Newvalsreceived As Bit
    '#########RC-EMPFÄNGER##############
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(_maxchannel) As Word
    Dim _lp_bandwidth As Byte
    Dim _hkanal(_maxchannel) As Word
    Dim _lkanal(_maxchannel) As Word
    Dim _kanal_filter(_maxchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(4) As Word
    Dim _crc As Word
    Dim _sbl(_maxchannel) As Integer
    Dim _sbl_filter(_maxchannel) As Integer
    '###########I2C-Inputs##############
    Dim Wmplus_buffer(6) As Byte
    '#########GYRO######################
    Dim Yaw As Word
    Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
    Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
    Dim Roll As Word
    Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
    Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
    Dim Pitch As Word
    Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
    Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
    Dim _yawoffset As Long
    Dim _rolloffset As Long
    Dim _pitchoffset As Long
    Dim _yawoffset_int As Integer
    Dim _rolloffset_int As Integer
    Dim _pitchoffset_int As Integer
    Dim _yawnow As Integer
    Dim _rollnow As Integer
    Dim _pitchnow As Integer
    '#########PID-REGLER###############
    Dim _d_state As Byte
    Dim _yaw_kp_err As Single
    Dim _roll_kp_err As Single
    Dim _pitch_kp_err As Single
    Dim _yaw_ki_err As Single
    Dim _roll_ki_err As Single
    Dim _pitch_ki_err As Single
    Dim _yaw_ki_sum As Single
    Dim _roll_ki_sum As Single
    Dim _pitch_ki_sum As Single
    Dim _yaw_kd_err_single As Single
    Dim _roll_kd_err_single As Single
    Dim _pitch_kd_err_single As Single
    Dim _yaw_kd_err(_max_d_state) As Single
    Dim _roll_kd_err(_max_d_state) As Single
    Dim _pitch_kd_err(_max_d_state) As Single
    Dim _yaw_kd_old(_max_d_state) As Single
    Dim _roll_kd_old(_max_d_state) As Single
    Dim _pitch_kd_old(_max_d_state) As Single
    Dim _yaw_pid_int As Integer
    Dim _roll_pid_int As Integer
    Dim _pitch_pid_int As Integer
    Dim _yaw_pid As Single
    Dim _roll_pid As Single
    Dim _pitch_pid As Single
    Dim _yaw_err_int As Integer
    Dim _roll_err_int As Integer
    Dim _pitch_err_int As Integer
    Dim _yaw_err As Single
    Dim _roll_err As Single
    Dim _pitch_err As Single
    Dim _yawstickvel As Integer
    Dim _rollstickvel As Integer
    Dim _pitchstickvel As Integer
    Dim _sbl_old(_maxchannel) As Integer
    Dim _x1 As Single
    Dim _x2 As Single
    Wait 2
    Call Init_system()
    Enable Interrupts
    Do
     Call Filter_rx_data()                                      '580
     Call Filter_gyro_data()                                    '1900
     Call Pid_regulator()                                       '700
     Call Mixer()                                               '210
     Call Send_data()                                           '470
    Loop
     Call Read_wmp_data()
     _yawnow = Yaw - _yawoffset_int
     _rollnow = Roll - _rolloffset_int
     _pitchnow = Pitch - _pitchoffset_int
    End Sub
     If Newvalsreceived = 1 Then
       Newvalsreceived = 0
       If Kanal(_throttlechannel) >= 60 And Kanal(_throttlechannel) <= 140 Then
         _sbl(_throttlechannel) = Kanal(_throttlechannel) - 100
         _sbl(_throttlechannel) = _sbl(_throttlechannel) * 30
         If _sbl(_throttlechannel) > 900 Then _sbl(_throttlechannel) = 900
         If _sbl(_throttlechannel) < -1000 Then _sbl(_throttlechannel) = -1000
       End If
       For I = 2 To _maxchannel
         If Kanal(i) >= 60 And Kanal(i) <= 140 Then
           _sbl(i) = Kanal(i) - 100
           If _sbl(i) > -2 And _sbl(i) < 2 Then _sbl(i) = 0
           _sbl(i) = _sbl(i) * 25
         End If
       Next I
       _sbl_filter(_throttlechannel) = _sbl_filter(_throttlechannel) + _sbl(_throttlechannel)
       _sbl_filter(_throttlechannel) = _sbl_filter(_throttlechannel) / 2
       _sbl(_throttlechannel) = _sbl_filter(_throttlechannel)
       _sbl_filter(_rollchannel) = _sbl_filter(_rollchannel) + _sbl(_rollchannel)
       _sbl_filter(_rollchannel) = _sbl_filter(_rollchannel) / 2
       _sbl(_rollchannel) = _sbl_filter(_rollchannel)
       _sbl_filter(_pitchchannel) = _sbl_filter(_pitchchannel) + _sbl(_pitchchannel)
       _sbl_filter(_pitchchannel) = _sbl_filter(_pitchchannel) / 2
       _sbl(_pitchchannel) = _sbl_filter(_pitchchannel)
       _sbl_filter(_yawchannel) = _sbl_filter(_yawchannel) + _sbl(_yawchannel)
       _sbl_filter(_yawchannel) = _sbl_filter(_yawchannel) / 2
       _sbl(_yawchannel) = _sbl_filter(_yawchannel)
       _sbl_filter(_statechannel) = _sbl_filter(_statechannel) * 19
       _sbl_filter(_statechannel) = _sbl_filter(_statechannel) + _sbl(_statechannel)
       _sbl_filter(_statechannel) = _sbl_filter(_statechannel) / 20
       _sbl(_statechannel) = _sbl_filter(_statechannel)
       _sbl_filter(_datachannel) = _sbl_filter(_datachannel) + _sbl(_datachannel)
       _sbl_filter(_datachannel) = _sbl_filter(_datachannel) / 2
       _sbl(_datachannel) = _sbl_filter(_datachannel)
       If _sbl(_statechannel) < 200 Then
         _sbl(_rollchannel) = _sbl(_rollchannel) / 5            '5
         _sbl(_pitchchannel) = _sbl(_pitchchannel) / 5
       Elseif _sbl(_statechannel) > 200 Then
         _sbl(_rollchannel) = _sbl(_rollchannel) / 2            '3
         _sbl(_pitchchannel) = _sbl(_pitchchannel) / 3
       End If
       _sbl(_yawchannel) = _sbl(_yawchannel) / 2
       _rollstickvel = _sbl(_rollchannel) - _sbl_old(_rollchannel)
       _rollstickvel = _rollstickvel / 10
       _sbl_old(_rollchannel) = _sbl(_rollchannel)
       _pitchstickvel = _sbl(_pitchchannel) - _sbl_old(_pitchchannel)
       _pitchstickvel = _pitchstickvel / 10
       _sbl_old(_pitchchannel) = _sbl(_pitchchannel)
       _kanal_filter(7) = _kanal_filter(7) * 3
       _kanal_filter(7) = _kanal_filter(7) + Kanal(7)
       Shift _kanal_filter(7) , Right , 2
       Kanal(7) = _kanal_filter(7)
       _kanal_filter(8) = _kanal_filter(8) * 3
       _kanal_filter(8) = _kanal_filter(8) + Kanal(8)
       Shift _kanal_filter(8) , Right , 2
       Kanal(8) = _kanal_filter(8)
    '#########P-GAIN###########
       _x1 = Kanal(7) - 100
       _x1 = _x1 * 0.075
       _x2 = Kanal(8) - 100
       _x2 = _x2 * 0.075
       _roll_kp = 0 + _x1
       _pitch_kp = 0 + _x2
    '#########I-GAIN###########
       _x1 = _x1 * 0.0002
       _x2 = _x2 * 0.0002
       _roll_ki = 0.0 + _x1
       _pitch_ki = 0.0 + _x2
    '#########D-GAIN###########
       _x1 = _x1 * 0.0002
       _x2 = _x2 * 0.0002
       _roll_kd = 0.0 + _x1
       _pitch_kd = 0.0 + _x2
       If _sbl(_pitchchannel) > 170 And _sbl(_yawchannel) > 200 And _sbl(_throttlechannel) < -950 And _sbl(_statechannel) < -200 Then
         Call Set_wmp_offset()
         Led = 0
         If _sbl(_datachannel) > -200 Then
           Print #2 , "OFFSET neu berechnet!"
         End If
       End If
     End If
    End Sub
    Measure:
     If Channel > 0 And Channel < 9 Then
       Kanal(channel) = Timer0
     End If
     Timer0 = 6
     Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
      If Channel <> 0 Then
        Newvalsreceived = 1
      End If
      Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA6
       I2cwbyte &HFE
       I2cwbyte &H04
       I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4
       I2cwbyte &H00
       I2cstop
    End Sub
    Sub Read_wmp_data()
       Gosub Send_zero
       I2creceive &HA4 , Wmplus_buffer(1) , 0 , 6
       Yaw1 = Wmplus_buffer(1)
       Roll1 = Wmplus_buffer(2)
       Pitch1 = Wmplus_buffer(3)
       Shift Wmplus_buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Wmplus_buffer(4)
       Shift Wmplus_buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Wmplus_buffer(5)
       Shift Wmplus_buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Wmplus_buffer(6)
       Shift Yaw , Right , 2
       Shift Roll , Right , 2
       Shift Pitch , Right , 2
    End Sub
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
          Waitms 5
          _yawoffset = _yawoffset + Yaw
          _rolloffset = _rolloffset + Roll
          _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
          Toggle Led
       Next I
       Led = 0
       _yawoffset = _yawoffset / 100
       _rolloffset = _rolloffset / 100
       _pitchoffset = _pitchoffset / 100
       _yawoffset_int = _yawoffset
       _rolloffset_int = _rolloffset
       _pitchoffset_int = _pitchoffset
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    '##############FEHLER_BERECHNEN##########
     _yaw_err_int = _sbl(_yawchannel) - _yawnow
     _yaw_err = _yaw_err_int
     _roll_err_int = _sbl(_rollchannel) - _rollstickvel
     _roll_err_int = _roll_err_int - _rollnow
     _roll_err = _roll_err_int
     _pitch_err_int = _sbl(_pitchchannel) - _pitchstickvel
     _pitch_err_int = _pitch_err_int - _rollnow
     _pitch_err = _pitch_err_int
     _roll_err_int = _sbl(_rollchannel) - _rollnow
     _pitch_err_int = _sbl(_pitchchannel) - _pitchnow
    '##############PROPORTIONAL##############
     _yaw_kp_err = _yaw_err * _yaw_kp
     _roll_kp_err = _roll_err * _roll_kp
     _pitch_kp_err = _pitch_err * _pitch_kp
    '##############INTEGRAL##################
     _yaw_ki_err = _yaw_err * _yaw_ki
     _yaw_ki_sum = _yaw_ki_sum + _yaw_ki_err
     _roll_ki_err = _roll_err * _roll_ki
     _roll_ki_sum = _roll_ki_sum + _roll_ki_err
     _pitch_ki_err = _pitch_err * _pitch_ki
     _pitch_ki_sum = _pitch_ki_sum + _pitch_ki_err
    '##############DIFFERENTIAL#############
     Incr _d_state
     If _d_state > _max_d_state Then _d_state = 1
     _yaw_kd_err(_d_state) = _yaw_err * _yaw_kd
     _yaw_kd_err(_d_state) = _yaw_kd_err(_d_state) - _yaw_kd_old(_d_state)       'evtl. anders herum!!!!!!!!!!
     _yaw_kd_old(_d_state) = _yaw_kd_err(_d_state)
     _roll_kd_err(_d_state) = _roll_err * _roll_kd
     _roll_kd_err(_d_state) = _roll_kd_err(_d_state) - _roll_kd_old(_d_state)       'evtl. anders herum!!!!!!!!!!
     _roll_kd_old(_d_state) = _roll_kd_err(_d_state)
     _pitch_kd_err(_d_state) = _pitch_err * _pitch_kd
     _pitch_kd_err(_d_state) = _pitch_kd_err(_d_state) - _pitch_kd_old(_d_state)       'evtl. anders herum!!!!!!!!!!
     _pitch_kd_old(_d_state) = _pitch_kd_err(_d_state)
     _yaw_kd_err_single = _yaw_kd_err(_d_state)
     _roll_kd_err_single = _roll_kd_err(_d_state)
     _pitch_kd_err_single = _pitch_kd_err(_d_state)
    '##############AUFSUMMIEREN##############
     _yaw_pid = _yaw_kp_err + _yaw_ki_sum
     _yaw_pid = _yaw_pid + _yaw_kd_err_single
     _yaw_pid_int = _yaw_pid
     _roll_pid = _roll_kp_err + _roll_ki_sum
     _roll_pid = _roll_pid + _roll_kd_err_single
     _roll_pid_int = _roll_pid
     _pitch_pid = _pitch_kp_err + _pitch_ki_sum
     _pitch_pid = _pitch_pid + _pitch_kd_err_single
     _pitch_pid_int = _pitch_pid
    '###############WERTE_BEGRENZEN##########
     If _yaw_pid_int < -1000 Then _yaw_pid_int = -1000
     If _yaw_pid_int > 1000 Then _yaw_pid_int = 1000
     If _roll_pid_int < -1000 Then _roll_pid_int = -1000
     If _roll_pid_int > 1000 Then _roll_pid_int = 1000
     If _pitch_pid_int < -1000 Then _pitch_pid_int = -1000
     If _pitch_pid_int > 1000 Then _pitch_pid_int = 1000
    End Sub
    Sub Mixer()
     _bl(1) = 62667 - _sbl(_throttlechannel)
     _bl(2) = _bl(1)
     _bl(3) = _bl(1)
     _bl(4) = 62667
     _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset
     If _sbl(_statechannel) > -200 Then
       _bl(1) = _bl(1) + _pitch_pid_int
       _bl(2) = _bl(2) - _roll_pid_int
       _bl(3) = _bl(3) + _roll_pid_int
       _pitch_pid_int = _pitch_pid_int / 2
       _bl(2) = _bl(2) - _pitch_pid_int
       _bl(3) = _bl(3) - _pitch_pid_int
       _bl(4) = _bl(4) - _yaw_pid_int
       Led = 1
     Elseif _sbl(_statechannel) < -200 Then
       _bl(1) = 63800
       _bl(2) = 63800
       _bl(3) = 63800
       For I = 0 To _max_d_state
         _yaw_kd_err(i) = 0
         _yaw_kd_old(i) = 0
         _roll_kd_err(i) = 0
         _roll_kd_old(i) = 0
         _pitch_kd_err(i) = 0
         _pitch_kd_old(i) = 0
       Next I
       _yaw_kp_err = 0
       _yaw_ki_sum = 0
       _yaw_kd_err_single = 0
       _yaw_ki_err = 0
       _roll_kp_err = 0
       _roll_ki_sum = 0
       _roll_kd_err_single = 0
       _roll_ki_err = 0
       _pitch_kp_err = 0
       _pitch_ki_sum = 0
       _pitch_kd_err_single = 0
       _pitch_ki_err = 0
       _yaw_pid_int = 0
       _roll_pid_int = 0
       _pitch_pid_int = 0
       _yaw_pid = 0
       _roll_pid = 0
       _pitch_pid = 0
       Led = 0
     End If
    End Sub
    Sub Send_data()
      _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
      Printbin Start_byte
      Incr _btm222_counter
      If _btm222_counter = 20 Then
        _btm222_counter = 0
          'Print #2 , _roll_kp ; ":" ; _pitch_kp
          'Print #2 , _roll_ki ; ":" ; _pitch_ki
          'Print #2 , _roll_kd ; ":" ; _pitch_kd
          'Print #2 , _sbl(_throttlechannel) ; ":" ; _sbl(_rollchannel) ; ":" ; _sbl(_pitchchannel) ; ":" ; _sbl(_yawchannel) ; ":" ; _sbl(_statechannel) ; ":" ; _sbl(_datachannel)
        End If
      End If
      Printbin _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
    End Sub
    Sub Init_system()
    _sbl_filter(_throttlechannel) = -1000
    _sbl_filter(_rollchannel) = 0
    _sbl_filter(_pitchchannel) = 0
    _sbl_filter(_yawchannel) = 0
    _sbl_filter(_statechannel) = -600
    _sbl_filter(_datachannel) = -600
    Reset Newvalsreceived
    _yawnow = 0
    _rollnow = 0
    _pitchnow = 0
    Call Wmp_init()
    Wait 1
    For I = 1 To 50
    Next I
    Wait 1
    For I = 1 To 5
     Led = 1
     Waitms 20
     Led = 0
     Waitms 100
    Next I
    End Sub
    End
    Slave:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 32
    $swstack = 30
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Timer1 = 62535
    On Timer1 Servoirq
    Enable Timer1
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.5 , Reload = 10
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Dim Kanal As Byte
    Dim _servo(4) As Word
    Dim _bl(4) As Word
    Dim I As Word
    Dim _crc As Word
    Dim _start As Byte
    'min: 63800, mitte: 62667.5 , max: 61535 --> 2265 Schritte
    Const _servo_teiler = 20
    Const Min_servo = 63800
    Const Max_servo = 61535
    Const Diff_servo = Max_servo - Min_servo
    For I = 1 To 3
    _bl(i) = Min_servo
    _servo(i) = _bl(i)
    Next I
    Servo(1) = 100
    Enable Interrupts
    Wait 3
    Do
    If Ischarwaiting() > 0 Then
      Inputbin _start
      If _start = Start_byte Then
        Inputbin _bl(1) , _bl(2) , _bl(3) , _bl(4) , _crc
        If _crc = Crc16(_bl(1) , 4) Then
          For I = 1 To 4
            If _bl(i) < Max_servo Then _bl(i) = Max_servo
            If _bl(i) > Min_servo Then _bl(i) = Min_servo
            _servo(i) = _bl(i)
          Next I
          _servo(4) = _servo(4) - 61535
          _servo(4) = _servo(4) / _servo_teiler
          Servo(1) = 50 + _servo(4)
        End If
      End If
    End If
    Loop
    Servoirq:
    If Kanal = 0 Then
       If Portd.2 = 0 Then                                      'wenn port low
          Timer1 = _servo(1)                                    'dann timer auf entsprechende verzögerung
          Portd.2 = 1                                           'und port anschalten
       Else                                                     'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
          Portd.2 = 0                                           'dann port wieder ausschalten
          Incr Kanal                                            'und den nächsten kanal bearbeiten
       End If
    End If
    If Kanal = 1 Then
       If Portd.3 = 0 Then
          Timer1 = _servo(2)
          Portd.3 = 1
       Else
          Portd.3 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 2 Then
       If Portd.4 = 0 Then
          Timer1 = _servo(3)
          Portd.4 = 1
       Else
          Portd.4 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 3 Then
       Timer1 = 65535
       Kanal = 0
    End If
    If Kanal = 3 Then
       If Portd.5 = 0 Then
          Timer1 = _servo(4)
          Portd.5 = 1
       Else
          Portd.5 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 4 Then
      Timer1 = 40000                                            '65535 | eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz
      Kanal = 0
    End If
    Return
    End
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    EDIT: Kann man in Bascom überhaupt einen Slave (Hardware I2C) vernünftig konfigurieren? Also mit Interrupt usw... Oder denkt ihr, UART ist einfacher?
    Was denn nun........
    1.000000?
    115200?
    19200?
    Irgendwie passt da einiges nicht und das Du über RS232 1MBit übertragen kannst glaube ich erst wenn ich es persönlich gesehen b.z.w. nach gemessen habe. Bild
    Gruß Richard
    1.000.000 ist bei 16Mhz eine fehlerfreie Baudrate (http://halvar.at/elektronik/kleiner_..._zum_computer/). Die 115.200 sind auskommentiert, das war der alte Wert und die beiden Softuart-Pins sind nur für das BTM222, um welches es hier nicht geht.
    Hm, ich übertrage 5 Words (10Byte) und noch ein Byte. Das sind dann also 11Byte / 235µs (nicht ganz) = 46.808Byte / sek. Von 1Mbit war nie die Rede.
    Ich weiß, ein paar Kommentare würden nicht schaden, aber ich denke, man kann es schon größtenteils nachvollziehen, oder nicht?! Bild
    Chris
    Trotzdem sind mir $baud = 1000000 irgendwie zu viel, ein Byte setzt sich ja aus 1 Start, 8 Daten,und 1 Stopp Bit zusammen. macht also 10 Bit pro Byte
    Bei einer Baudrate von 1.000000 sind das dann 10.000000 Bit/s. Selbst wenn der µC sonst nix macht ist das hart und über eine Leitung schicken wird auch Probleme bereiten. Außerdem kenne (ich) keine RS232 welche das schafft? Wo Du jetzt die 235µs her hast? Aber es ist auch schon spät ich bin nur wieder auf weil ich nicht Einschlafen kann. Bild
    Gruß Richard
    Die Baudrate gibt die rate der übertragenen Bits, incl. Start und Stop Bits an. Bei 1 MBaud kommt man so auf 100 kBytes /s.
    Das sollte kein prinzipielles Problem sein, wenn man die Hardware UART nutzt. Die Empfängerseite muss aber relativ schnell sein um die Daten auch zu verarbeiten - ob das in Bascom reicht ist mir nicht klar, denn man hat bei 16 MHz Takt nur 160 Zyklen um 1 Byte zu verarbeiten.
    Die UART ist einfacher in der Handhabung als I2C, es ist halt eine einfache unidirektionale Übertragung und keine Bus, wo der Master erstmal klären muss für wen die Daten sind.
    mit der Einstellung (baud = 1.000.000) fliege ich seit ca. 2 Wochen, alles funktioniert bestens! Die 235µs habe ich gemessen, indem ich den Timer1 vor dem Senden auf 0 gesetzt habe und nach dem Senden dann ausgelesen habe; ich denke, das sollte stimmen Bild
    Die Verbindung der beiden µC ist ca. 2-3cm lang, das stellt kein Problem dar. Wie gesagt, es funktioniert so, wie es jetzt ist, mit den obigen Codes. Ich wollte nur wissen, ob ihr denkt, es würde sich lohnen, auf I2C umzusteigen? Meine Argumente hatte ich ja schon im 1. Post erwähnt...
    Aber ich denke, ich werde bei UART bleiben, außer jemand bringt ein gutes Argument für I2C oder gegen UART Bild
    Chris
    Es spricht fast nichts für I2C. Einen kleinen Vorteil hat I2C, wenn es darum geht den Slave in den Pausen in einen Stromsparmodus zu versetzen - das geht bei I2C gut, bei der UART geht nur Idel. Das wird hier eher nicht der Fall sein.
    Naja, für I2C würde sprechen, dass ich jederzeit völlig problemlos abfragen kann, ob ein ACK und Syn ACK vorhanden war / ist! Das würde die Übertragungssicherheit (bzw. das erkennen von Fehlern) wesentlich vereinfachen.... Außerdem könnte ich dann das BTM222 an die Hardware-Uart anschließen, was auch wieder den erheblichen Vorteil des Interrupts mitsich bringen würde. Ich denke, ich werds einfach mal auf dem Steckbrett ausprobieren, dann kann ich alle Vor- und Nachteile gut abwägen.
    Stromsparmodus o.ä. brauche ich nicht, da der ATTINY2313 ständig die PWM für die BL-Regler generieren soll.
    Chris
    Gegenüber einer Software UART ist I2C wohl schon ein Fortschritt. Hinsichtlich der Fehlerabfrage könnte man bei der UART mit eher weniger Aufwand als für I2C auch die Daten oder ggf. eine Prüfsumme zurückschicken - wie sich der Aufwand in Bascom verhält kann ich aber nicht sagen, denn da sind einige Teile recht langsam und andere spezielle Hardwarenahe Funktionen relativ schnell.
    Als weitere Alternative gibt es auch noch das SPI Interface: das braucht zusätzliche Pins, ist aber sonst eines der schnellsten, zumindest von der Hardware. Es fehlt vermutlich die gute Unterstützung die Bascom für die UART bietet.
  1. UART, RS232, I2C oder SPI?
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 14:12
  2. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 23:25
  3. UART mit Qbasic auslesen oder senden !?!?!?
    Von Sven1277 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 17:02
  4. Interrupt (Oder Trick)beim Software Uart
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 10:43
  5. UART-Verbindung -- TXC oder UDRE -Atmel 8535
    Von nabla im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 00:31
