Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schrittmotoren
    Schrittmotoren
    hallo,
    ich steure einen Schrittmotor mit einem CTC Modus, und der Motor soll nur 100 Schritte machen,
    ich habe das so realisiert:
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
    zx++;
    ISR(PCINT1_vect)
    if(!(PINC&(1<<PC0)))
    if(zx<<100)
    { OCR1A= xxxxxx;
    PORTB|=(1<<PB0); EN
    PORTB|=(1<<PB1);RICHT
    else
    PORTB&=~(1<<PB0);
    wird das so funktionieren? übrigens ich starte das Prog mit einem Taster, der mit einem PCINT verbunden ist
    Karlsruhe
    Nein. Zuerst solltest du deinen Code aber Mal mit Code-Tags versehen und vernünftig Einrücken, so bekommt man davon ja Augenkrebs.
    Dann stell dir Mal die Frage, was du alles machen musst.
    • Den Zähler zurücksetzen
    • Den Timer starten
    • Nach 100 Schritten den Timer wieder ausschalten (sonst läuft dein Motor weiter)
    Die letzten beiden Punkte betreffen den Timer-Interrupt, der erste das Ereignis "Knopf gedrückt".
    Außerdem solltest du noch eine Entprellung einbauen, sonst gibt es möglicherweise eine unangenehme Überraschung wenn du den Taster drückst.
    Was machst du momentan?
    • Zähler im Interrupt inkrementieren (und sonst gar nix!)
    • Auf einen Knopfdruck reagieren und dabei in irgend einer omniösen Fallunterscheidung entweder den Timer starten oder einen Port bis auf einen Ausgang auf 0 setzen.
    Was Fehlt? Irgendwas was sich um den Ablauf der 100 Schritte kümmert!
    mfG
    Markus
    hallo,
    ich brauche bitte Eure Hilfe, ich weiß nicht in welche Stelle soll ich den Timer einschalten, und in welche Stelle solle ich den ausschalten, was ich weiß dass mein Timer geht in die fct ISR(OVF), wenn er den Wert von OCR1A erreicht hat. hier mein Code bitte um Korrektur danke
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    unsigned int zx=0,zy=0;
    void motorxR(unsigned int schr);
    void motorxL(unsigned int schr);
    int main()
    DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)| (1<<PB5); // PIN0-5 als Ausgang für die Motoren definieren // PortB als Ausgang definieren
    DDRC = 0; //PORTC als Eingang für PCINT MASK 1 definieren
    // Timer 1 einstellen
    // Modus 4:
    // CTC , Top von OCR1A
    // WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
    // 0 1 0 0
    // Timer Vorteiler: 1
    // CS12 CS11 CS10
    // 0 0 1
    // Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
    // COM1A1 COM1A0
    // 0 1
    // OCR1A=(fclk/2*N)-1 N: Vorteiler
    TCCR1A = (1<<COM1A0) | (0<<WGM11);
    TCCR1B = (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
    OCR1A=18432;
    //****************** Interrupt initialisieren *************************************
    PCMSK1 = (1 << PCINT Bild  |(1 << PCINT9)|(1 << PCINT10)|(1 << PCINT11)|(1 << PCINT12)|(1 << PCINT13); //Pin C0-5 für Pin Change Interrupt in Maske 1 setzen
    PCICR |= (1 << PCIE1); //Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen für PCINT30
    //*********** TIMER1 OVF *****************
    TIMSK1|=(1<<TOIE1);
    TCNT1=30;
    zx=0;
    sei();
    while (1) {}
    zx++;
    if(zx>100)
    PORTB&=~(1<<PB0);}
    TCNT1=0;
    zx=0;
    ISR(PCINT1_vect) //Interrupt Service Routine
    motorxR(zx);
    if(!(PINC&(1<<PC1)))
    motorxL(zx);
    PORTB|=(1<<PB3);
    PORTB|=(1<<PB0);
    PORTB&=~(1<<PB3);
    PORTB|=(1<<PB0);
    danke
    also laut datenblatt wenn der Timer ausschalten muss dann muss ich den Vorteiler auf null setzen, richtig?
    Geändert von amal (27.07.2011 um 14:47 Uhr)
    kann bitte jemand einen Typ geben, wie ich meinen Motor nach 100 Schritte ausschalten kann
    #include <avr/io.h>
    int main()
    OCR1A=18432;
    TIMSK1|=(1<<TOIE1);
    sei();
    while (1) {}
    zx++;
    if(zx>100)
    PORTB&=~(1<<PB0);
    TCCR1B&=~(1<<CS10);
    zx=0;
    {motorxR(zx);
    {motorxL(zx);
    PORTB|=(1<<PB4);
    PORTB|=(1<<PB0);
    PORTB&=~(1<<PB4);
    PORTB|=(1<<PB0);
    ich glaube der geht gar nicht in ISR(OVF) rein
    Geändert von amal (27.07.2011 um 14:31 Uhr)
    Karlsruhe
    OVF steht ja Overflow (Überlauf), und durch den CTC-Betriebsmodus läuft dein Zähler im Regelfall NICHT bis zum Überlauf, es überrascht daher nicht, dass der Interrupt auftritt. Bei einem Compare-Match dürfte einer der Output-Compare-Interrupts ausgelöst werden, also OCsonstwas.
    mfG
    Markus
    mfG
    Markus
    danke ich werde das tun, stimmt in CTC Mode man erreicht OVF nur bei MAX=ffff.
    ich habe jetzt den COMP Interrupt benutzt, ich möchte jetzt zum beispiel
    100schritte machen dann auf einem PIN eine PWM signal ausgeben, dann
    nochmal 100 Schritte, das ganze 10mal,das heißt der Motor soll sich 1000
    Schritte machen und 10 mal pwm signal ausgeben. und das habe ich so
    realisiert, ich bitte um Korrektur.
    #include <avr/io.h>
    volatile uint16_t zx=0,zy=0;
    void motorxR(void);
    void sleep_ms(unsigned int ms);
    int main()
        DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<PB5); // PIN0-5 als Ausgang für die Motoren definieren                // PortB als Ausgang definieren
      // Modus 15:
      //    Fast PWM, Top von OCR1A
      //      0        1       0        0
      //     CS12     CS11    CS10
      //       0        0       1
      //     COM1A1   COM1A0
      //       0        1
              TCCR1A = (1<<COM1A0) | (0<<WGM11)| (0<<WGM10);
             OCR1A=18432;
        PCMSK1 = (1 << PCINT8)|(1 << PCINT9)|(1 << PCINT10)|(1 << PCINT11)|(1 << PCINT12)|(1 << PCINT13);      //Pin C0-5 für Pin Change Interrupt in Maske 1 setzen
    //***********  TIMER1 COMP *****************
            TIMSK1|=(1<<OCIE1A);
            TCNT1=0;
    sei();
      while (1) {}
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
           if(zx>100)
            PORTB&=~(1<<PB0);
        zx++;
            sei();
            //*******************************       MESSUNG STARTEN    ********************************************
                 for(unsigned int j=0;j<10;j++)
                      motorxR();
                    PORTB|=(1<<PB5);        //
                    sleep_ms(5);            //   TRIGGERN
                    PORTB&=~(1<<PB5);        //
                    sleep_ms(2);*/
                    zx=0;            // WARTEN 2ms
    void motorxR(void)
      PORTB|=(1<<PB3);
      PORTB|=(1<<PB0);
      //PORTB&=~(1<<PB2);
      for (unsigned int s=0; s<ms; s++)
        for (long int i=0; i<461; i++)
          asm volatile("nop");
    Karlsruhe
    Hey Amal,
    warum probierst du es nicht einfach Mal aus? Es hilft dir wenig, deinen Code ständig hier abzuladen und darauf zu warten, dass jemand nach Fehlern sucht. Zum Programmieren gehört auch das (gezielte) Testen und die darauf unweigerlich folgende Fehlersuche. Und alle drei Disziplinen profitieren von der Erfahrung die du dabei sammeln kannst.
    mfG
    Markus
    PS: Warum hast du sleep_ms reimplementiert, es gibt bereits eine entsprechende Funktion in der avr-libc (util/delay.h).
    [QUOTE=markusj;519616]Hey Amal,
    das habe ich gemacht, aber leider der Motor dreht sich nur 100 Schritte statt 1000?
  1. Schrittmotoren
    Von amal im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 10:21
  2. Schrittmotoren
    Von sahra im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 09:28
  3. Schrittmotoren
    Von noNeed 4 aNick im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 12:42
  4. Schrittmotoren
    Von Genesis-Zeby im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 13:01
  5. Schrittmotoren? Was ist das??
    Von luxor im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 22:34
