Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Basis Platine nachrüsten
    Paderborn
    das sind Stützkondensatoren für die Versorgungsspannung an den ADC Anschlüssen die haben nix mit der eigentlichen Messung zu tun. Das braucht man nur bei Sensoren wie z.B. den Sharp GP2xxxx IR Sensoren - die Pulsen ordentlich auf der Versorgungsleitung und können so Störungen verursachen.
    SV1 und SV2 sind Lötpads mit trennbarer Leiterbahn dazwischen damit man da z.B. ein MOSFET zum Abschalten der Sensoren im Stanby Modus zwischenschalten kann.
    Und ggf. auch noch eine Filterspule in die VDD Leitung vorschalten kann.
    (ist aber i.d.R. nicht notwendig)
    Schau Dir einfach den Schaltplan Seite 2 unten an da siehst Du das - oder auch auf der Platine die Leiterbahnen verfolgen.
    MfG,
    SlyD
    @SlyD
    Naja nun geholfen hat das nicht, Du hast ja nur das wiedergegeben was ich schon geschrieben habe ohne eigentlich was zu bestätigen. Egal trotzdem Danke.
    zu 1: also ja, ist ja nun egal ob ich mit einem MOSFET schalte oder das mit einem Jumper von Hand mache.
    zu 2: ja okay, habe ich selbst heute Nachmittag umständlich getestet. Das ist egal
    zu 3: gab es keine Antwort.
    erst nachdem ich ja den Schaltplan angeguckt habe, kamen ja die Fragen.
    mfg TrainMen
    Paderborn
    Ehm nein?
    Ich habe den unglücklich gewählten Begriff "Puffer" präzisiert und erklärt wozu das alles eigentlich gedacht ist (das ist gleichzeitig die Bestätigung denn es ist exakt so wie ich es oben schreibe).
    1 und 2 sind definitiv beantwortet
    Den Jumper kann der Mikrocontroller allerdings nicht selbst rausziehen und wieder reinstecken
    Sorry Punkt 3 hatte ich tatsächlich übersehen:
    C29 war da im Layout ursprünglich mal vorgesehen, hatte sich in den Tests aber unter normalen Betriebsbedingungen als nicht notwendig erwiesen. Wenn die Versorgungsspannung sehr stark gestört ist, dann sollte man C29 einlöten, Wert ist nahezu egal alles >1µF reicht schon.
    MfG,
    SlyD
    NRW
    @TrainMen:
    @Dirk Der Eintrag ist ja von dir. Schön das es weiter geht.
    mfg TrainMen
    Ja, es geht weiter ...
    Hättest du nicht Lust, auch ein paar Abschitte zu ergänzen? Es gibt da noch einige "Löcher".
    Dirk
    das ist der Unterschied zwischen Profi und Amateur und Okay zu 3, dann Spar ich mir das, nochmals Danke
    mfg TrainMen
    @Dirk
    hätte ich schon, ich bin aber der Meinung das ich noch nicht so weit bin. Bei vielen Dingen fehlt mir immer noch das Grundwissen über die Materie. Ich müßte meine Beiträge erst von einem Erfahrenen durchsehen lassen und ob das der Sinn ist glaube ich nicht.
    Hi!
    Ich möchte meine beiden Sharp-IR-Sensoren an ADC0 und 1 gerne abschaltbar machen, das soll ja mit den Pins SV1 und 2 ganz einfach gehen. Ich muss nur die Leiterbahn zwischen ihnen trennen...
    Und dann?
    Was für ein MOSFET wäre geeignet? Wo soll G, D, S hin? (Jaja, G ist klar)
    SV1 und 2 gehen ja auf VDD, aber ich dachte, Transistoren brauchen eigentlich immer eine GND-Schaltung!?
    Fabqu
    NRW
    @Fabqu,
    such mal im Netz unter "MOSFET high side switch".
    Da gibt's ne Menge Schaltungen.
    Wenn du den Schalter mit Transistoren realisieren willst, geht das z.B. mit PNP-Typen.
    Dirk
    Ah, danke dir.
    Habe zwei sachen gefunden, ich glaube, beide passen. Beim ersten sollte es aber nur bis 5V gehen (nicht mit den 9V ) , was bei mir ja reicht.
    Anhang 20292
    Anhang 20293
    Hat jemand ne Empfehlung, welches Teil man kaufen sollte?
  1. Encoder 'nachrüsten'
    Von vklaffehn im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 21:07
  2. RS232 nachrüsten an Digitus Router
    Von bjoerndn im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 14:43
  3. Hintergrundbeleuchtung bei HD44780-Display nachrüsten
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 16:03
  4. RSSI bei Conrad Funkset nachrüsten?
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 02:10
  5. Funk-Kamera zusätzlich mit IR-LEDs nachrüsten?
    Von kautz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 22:45
