Die obere LED hat ein hellblaues Gehäuse. Wenn ich mit der Handykamera auf die blaue LED (an einer 12v Stromversorgung) schaue, sieht das so aus: ... Sie leuchtet in einem lila-Ton den das menschliche Auge nicht sieht.
Das müsste eine Infrarot-LED sein. Kannst du messen, welche Spannung an der LED abfällt? Wenn es im Bereich 1,3V ist, dann handelt es sich ziemlich sicher um eine Infrarot-LED.
Hier noch ein Bild einer Infrarot-LED (hier in einem Sharp-Sensor):
http://oberallgeier.ob.funpic.de/gpd2d-060608_1503.jpg
Bei der anderen LED musst du eventuell mit der Spannung höher gehen. (Vorwiderstand ist natürlich Pflicht! Bild   ). Meines Wissens brauchen UV-LEDs so um die 4V.
Ist die klare LED vlt. eine LED die diese UV oder Infrarot-Strahlen der blauen LED aufnehmen kann, und in elektrische Energie umwandeln kann?
Dann wäre das eine Fotodiode oder ein Fototransistor. Kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas in einem LED-Kreativset drin sein sollte.
Wobei auch LEDs Licht in elektrische Energie umwandeln können.
Kannst ja mal versuchen: LED ans Messgerät (z.B. auf mV einstellen) und dann die LED ans Licht halten. Es lässt sich eine Spannung messen.
Grüße,
Bernhard
