Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welcher Pin auf RN-Control2560
Baum-Darstellung
  1. #8
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Das dürfte auch im Datenblatt vom Prozessor stehen, aber ein echter MANN hat je Handbücher und Datenblätter lesen nicht nötig. Bild
    Gruß Richard
    Ich glaube Bascom Befehle stehen nicht im Datenblatt des Prozessors Bild  .
    Aber Assembler Routinen stehen drin Bild
    Edit:
    Ich hab mal ein wenig gegooglet und bin auf diese Seite gelangt:
    http://avrhelp.mcselec.com/
    Dort suchst du dann einfach nach "Com".
    Wenn du jetzt den TxD2 verwenden willst muss das, soweit ich das verstanden habe, so aussehen:
    Config Com3 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Kannst du aber auch weglassen dann wird der COM-Port mit 9600 Baud, 8Bit und ohne Parity initialisiert.
    Anschließend kommt ein:
    Open "Com3:" For Binar yAs#2
    Dies ist dafür da um den COM-Port zu initialisieren und ihm eine Nummer zuzuweisen.
    Anschließend brauchste nur noch
    Print#2
    zu schreiben. "Print" ist der normale Schreibbefehl über RS232 und das #2 ist die von dir vergebene Nummer. Wenn du ihm eine 1 gegeben hast musst du natürlich #1 schreiben.
    Probier das mal so Bild
    Geändert von Kampi (24.07.2011 um 22:02 Uhr)
  1. In welcher optischen Maus steckt welcher Sensor?
    Von Sacha141 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 20:48
  2. Welcher Bus
    Von WeiserDruide im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 22:16
  3. Welcher Pda?
    Von Roboter11 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:36
  4. USB ISP? welcher?
    Von Ls4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 11:43
  5. [ERLEDIGT] Welcher Antrieb, welcher Akku ?
    Von im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 20:45
