ich hab den Temperatursensor KTY81-210 an meine RN Control angeschlossen.
Der eine Pin geht an die 5 Volt + Spannung der andere an den PortA1
So nun will ich die Temperatur bestimmen und dazu die Spannung messen. Hab dies schon mit anderen Sensoren gemacht daher sollte das Softwareseitig funktionieren.
Aber ich bekomm immer 5Volt raus
Wenn ich den Widerstand des Sensors messe hab ich ca 1900 Ohm
Im Datenblatt steht dass er const 1,0 mA hat
daher müsst ich doch einen Spannungsabfall von 1,9V haben ?
Aber ich hab nen Spannungsabfall laut Messgerät von ca 0,01 Volt, was die RN Control scheinbar nimmer registriert.
Hab ich was falsch angeschlossen oder mach ich nen Denkfehler?
Zitieren
