Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bootloader löscht sich selber
    Osdorf
    Hallo, Immer wenn ich Per RS232 Flashe verschwindet mein Bootloader wieder vom Bord Bild   Wie muss ich die Lockbits einstellen das das nicht passiert habe schon alles Probiert.
    Gruß Tjark
    shedepe
    Du erwartest aber nicht ernsthaft eine qualifizierte Antwort auf diese Frage ?
    Denn dazu müsste man erst mal wissen:
    Welches Board?
    Womit flashst du?
    Und was hast du schon alles probiert ?
    Dietfurt
    Als erstes sollte man den kompletten Controller mit "ERASE DEVICE" leer machen.
    1. Der Bootloader ist ein eigenständiges Programm, das in einen speziellen Bootloader Speicherbereich des Controllers geschrieben werden muß.
    2. Dieser Bootbereich ( Verschiedene Größen sind möglich ) ist dann mit den Fusebits zu deklarieren. Und BOOTRST ist zu aktivieren.
    3. Diesen Bereich kann man dann mit "LPM und SPM prohibited in Boot Section" schützen.
    4. Nun kann man das Anwenderprogramm per Bootloader, oder per ISP Programmer in den Controller schreiben. Wenn man das per ISP macht, den Controller nicht! löschen, weil sonst der Bootloader auch wieder runtergelöscht wird.
    Wenn dein Bootloader Programm was taugt, sollte nun alles wie gewünscht funktionieren.
    Ich finde auch noch wichtig zu wissen wäre, welchen Bootloader benutzt du denn?
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Osdorf
    Ok ich habe das Rn Control 1.4 und den Bootloader von der Robotikhardware CD. Und ich habe schon alle Lockbit Einstellungen durchprobiert. Gruß Tjark
    shedepe
    Und du versuchst mit Bascom den Controller zu flashen ? Laut Bedienungsanleitung musst du da allerdings nichts an den Lockbits ändern.
    Gruß Tjark
    http://s-huehn.de/elektronik/bootloader/bootloader.htm
    Gruß Richard
    Sicher, dass der Bootloader weg ist? Vielleicht stimmt nur die Bootadresse (Fuses) nicht und der bis auf den Bootloader nackte AVR kommt bis zum Bootloader Code, wobei der mit einem Programm da gar nicht mehr hinspringt.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  1. Bootloader selber schreiben
    Von H3llGhost im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 18:45
  2. [gelöst] Variable löscht sich nach Interrupt?
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 11:26
  3. EEPROM (Tiny13) löscht sich selbst - warum?
    Von DIYLAB im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 19:30
  4. AVR resettet sich selber
    Von Stoneman im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 11:18
  5. AVR resettet sich selber... ??
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 22:44
