Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Hintere anschlüsse
    Paderborn
    Die (Schottky) Dioden verhindern Ausgleichsströme zwischen den Akkupacks wenn die nicht perfekt gleich sind (gleiche Spannung, gleicher Innenwiderstand (ändert sich auch mit der Temperatur), gleiches Alter der Akkus, ... ).
    Es kann eine Weile ohne Dioden gut gehen - muss es aber nicht. Mal kurz zum Testen ist das OK - auf Dauer aber nicht.
    Parallel laden geht sowieso schonmal gar nicht mit NiMH Zellen.
    Auch die Dioden kosten vielleicht nen Euro - also egal.
    MfG,
    SlyD
    Ah okay, das macht Sinn.
    Also vor jedes Akkupack in die +Leitung eine Schottkydiode wie dieser hier einlöten?
    Dann hinter den Dioden alle + und alle GNDs zusammen löten und an den Akku-anschluss dran.
    Okay soweit?
    Habe hier noch ein paar Dioden rumliegen, die gehen allerdings nur bis 3V...
    Achso: Warum sollen es denn *Schottky*-Dioden sein? Ich dachte die haben die Besonderheit, dass sie irgendwann umswitchen?
    Paderborn
    Die angegebe Diode ist nur für paar mA geeignet also zu schwach
    Eher 1N5820 oder sowas in der Richtung für min. 3A
    (immer ins Datenblatt schauen Conrad gibt oft den PEAK current an)
    die billigste die ich auf Anhieb bei Conrad gefunden habe war die hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...SB-330/6203050
    Shottky Diode weil der Spannungsabfall geringer ist als bei normalen Dioden.
    Okay soweit?
    Ja. Natürlich auf die korrekte Polung der Dioden achten.
    MfG,
    SlyD
    MfG,
    SlyD
    Alles klar, eine falsche Polung dürfte sehr schnell auffallen
    Was zieht der RP6 so ungefähr mit blockierenden Motoren?
    Paderborn
    Das kommt drauf an wie die PWM Werte eingestellt sind und wie die Akkuspannung genau ist.
    Kann mich auf Anhieb nicht mehr an Beispielwerte erinnern ist schon zu lange her das ich mir das angesehen hab. Normalerweise werden die Motoren sowieso automatisch von der Motorregelung nach kurzer Zeit abgeschaltet wenn sie blockieren.
    Über die 2.5A @7.2V kann es aber schon drübergehen wenn beide Motoren komplett blockieren und beide auf volle power geschaltet sind (in realen Szenarien sehr sehr unwahrscheinlich).
    Die standard Sicherung ist übrigens konservativ ausgelegt, wenn Du mehr Strom brauchst, kannst Du die auch z.B. problemlos gegen eine 3A Sicherung tauschen, dann solltest Du aber auch eher 4A Dioden verwenden (die Sicherung brennt nicht sofort nach überschreiten der Grenze durch das hat etwas Spielraum... )
    MfG,
    SlyD
  1. Anschlüsse progrmieren
    Von julianf123 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 13:02
  2. Anschlüsse Y1......
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 16:56
  3. Anschlüsse
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 14:13
  4. frei anschlüsse
    Von robob im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 09:13
  5. Printtrafo Anschlüsse
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 21:47
